Montross
01.12.2019, 16:35
Montross
01.12.2019, 16:39
Problem mit altem Eisenbahn Set (4559)
ich habe ein schwerwiegendes Problem mit einem Lego Bausatz 4559 aus dem Jahre 1996.
Dieses Set besitze ich schon seitdem ich Kind gewesen bin, also eine ganze Weile. Nun habe ich mir zur Weihnachtszeit gedacht, dass ich die alte Legoeisenbahn weiter an den 9-jährigen Sohn meiner Freundin verschenke. Er liebt Lego und da ja nun die Weihnachtszeit losgeht, was gibt es da Schöneres als eine Eisenbahn unterm Tannenbaum?
Leider habe ich beim Sichten der Steine festgestellt, dass die lange Zeit in einem Karton in der Abstellkammer den Elektroteilen nicht sonderlich gut bekommen ist. 4559 ist ein 9V-System und beinhaltet einen Transformator für die Steckdose, eine Steuereinheit und eben ein gewisses Kabelteil, was von der Steuereinheit an ein Schienenteil gesteckt wird, um eben das Gleis mit Strom zu versorgen. Leider ist genau dieses Teil Opfer des Verfalls geworden. Das Plastik und das Kabel haben sich aufgelöst und es ist an mehreren Stellen einfach zerfallen.
Hat irgendwer aus der Community eine Ahnung wie ich das Problem mit diesem kritischen Teil lösen kann? Ich habe keine Ahnung von den ganzen Feinheiten und bin selber nur Laie, weiß nicht einmal wie dieses kaputte Teil überhaupt heißt und nach was ich im Internet suchen soll oder wo ich es nachbestellen kann. Ich weiß auch das LEGO das System ihrer Eisenbahn mehrfach geändert hat und bin mir nicht einmal sicher ob nach 23 Jahren solche Teile überhaupt noch hergestellt werden. Ich vermute mal nicht. Leider ist ja auch das ganze Eisenbahn-Set unbrauchbar wenn eben dieses eine kritische Teil kaputt ist.
Vielen Dank für eure Hilfe.
01.12.2019, 17:04
Als Antwort auf den Beitrag von Montross
01.12.2019, 17:24
Re: Problem mit altem Eisenbahn Set (4559)
Hi, ich würde mir einfach das Teil kaufen.
Teileliste des Sets 4559
Such das Teil raus und kaufe es dir bei Bricklink.
LG Matthias "13"
Turez
01.12.2019, 17:06
Turez
01.12.2019, 17:15
erst einmal herzlich willkommen hier im Forum!
Ich kann dich zunächst beruhigen: Dass das Kabel zerbröselt ist, liegt höchstwahrscheinlich nicht an schlechten Lagerbedingungen. Die 9V-Kabel dieser Zeit sind leider nicht für die Ewigkeit gemacht, auch ich musste hier schon Verluste beklagen. (Falls hier jemand weiß, unter welchen Bedingungen die Kabel länger halten, gern her mit der Info.)
Was du tun kannst:
- Ersatz besorgen: Wie gesagt, diese Kabel sind oft "Verschleißteile". Sie werden seit ca. 15 Jahren nicht mehr hergestellt, sind aber weiterhin bei Sammlern begehrt. Das Resultat: Ein Exemplar in gutem Zustand kostet ab 20€ aufwärts. Bei Ebay findest du welche mit der Artikelnummer 5306 oder 10078. Oder du kauft gleich einen komplettes Set 4548 (Trafo mit Regler), da ist das Kabel auch mit dabei. Bedenke aber, dass noch gut aussehenden Kabel in ein paar Jahren ebenfalls kaputt gehen können.
- Selbst basteln, also Fremdkabel anlöten oder die Stecker öffnen und mit eigenen Fremdkabeln reparieren (hab ich noch nicht gemacht, keine Ahnung, ob das geht). Wenn du das nicht selbst machen magst, findet sich vielleicht im Freundes-/Bekanntenkreis ein versierter Bastler dafür? Fürs Anlöten an die Schienen würde ich Kurven nehmen, die kosten um die 50ct pro Stück. Gerade Schienen sind erheblich teurer (ab 2€ pro Stück), die sollte man besser nicht dafür "opfern".
Hier findest du auch ein bisschen Hilfe zu den 9V-Kabeln: https://www.stonewars.de/...-lego-sets-reparieren/
Allerdings geht es dort nur um den schwarzen Standardstecker und nicht um den grauen Schienenanschluss.
EDIT:
@Matze: Dein Link geht zu Youtube.
Und bei BL kostet das Kabel wie bei Ebay mindestens 15€ und einige Verkäufer schreiben bereits dazu, dass ihre Kabel schon brüchig sind.
EDIT2:
Ok, man kann die Schienenstecker öffnen, s. Tillis Antwort.
Tilli
01.12.2019, 17:06
+2Re: Problem mit altem Eisenbahn Set (4559)
Hallo Montross!
Dieses Problem haben sehr Viele! Das sich die 2x2 Anschlussplatte und die grauen Ansteckteile auflösen höre ich zum ersten mal!
Wenn diese drei Teile doch noch i.O. sind, ist die halbe Miete schon drin, ansonsten hilft nur ein neues Anschlusskabel besorgen ( nicht so leicht zubekommen )
Die 2x2 Platte kann man mit etwas Geschick und leichter Gewalt dort wo die Kabel hinein gehen und genau gegen über aufhebeln sind so kleine Schlitze vorhanden.
Die grauen Teile haben auf den langen Seiten kleine Rastnasen sehr vorsichtig aufhebeln. Dann werden je eine kleine Schraube sichtbar, heraus schrauben. Wie das Ganze zusammen gebaut ist sieht man dann. Ein entsprechendes zwei adriges Kabel in die Schneidschlitze drücken oder ein löten. Alles wieder zusammen bauen und testen.
Nicht den Mut verlieren, hat bei mir auch nicht immer auf Anhieb geklappt. habe so schon mehr als 10 Kabel repariert und im Einsatz.
Gruß, viel Erfolg und eine schöne Zeit mit der Eisenbahn Legoopa Tilli
Bei Fragen schreib mir eine PN
Turez , Matze2903 gefällt das
01.12.2019, 17:25
Danke für den Hinweis, ist repariert. Und danke, das du das nicht als Antwort auf mein Posting schreibst, so konnte ich ihn noch reparieren.
Montross
01.12.2019, 19:21
Als Antwort auf den Beitrag von Tilli
Tilli hat geschrieben:
Hallo Montross!
Hallo, also nein... es sind schon die Kabel die nicht mehr mitspielen wollen. Das Kabel ist zum Einen oben bei der 2x2 Platte abgerissen und bei den grauen Seitenteilen auch beide. In der Mitte bei der Buchse sieht es auch zerfressen aus. Das heißt leider, dass ich da mit Kürzen nicht viel machen kann. Ich habe jetzt auch mal auf deine Aussage beruhend geöffnet. Ich werde wohl ein neues Teil brauchen, da ich auch keinen habe der mir das Löten und oder mit Ersatzkabeln reparieren kann.
Die Teilliste hilft mir, so finde ich was ich brauche und kann mir ein Ersatzteil bestellen. Habt alle lieben Dank für die schnelle Hilfe. Ihr seid Klasse!
mcjw-s
02.12.2019, 10:10
Moin, moin,
hatte dir eine PN gesendet.
mfG
Manfred
groenheim
02.12.2019, 13:56
+1Re: Problem mit altem Eisenbahn Set (4559)
Montross
05.12.2019, 22:50
+8Re: Problem mit altem Eisenbahn Set (4559)
Also liebe Leute,
ich muss euch hier in der Community ein wirklich sehr großes Lob aussprechen. Ich hätte nicht gedacht, dass es solche Hilfsbereitschaft noch gibt. Ich habe ganz viele PNs bekommen in der mir Leute anboten vorbei zu kommen mit dem kaputten Teil, um es zu bauen oder es hin zu schicken zur Reparatur. Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet und bin immer noch platt von dieser schnellen Selbstlosigkeit. Alle PNS zu beantworten würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Von daher bedanke ich mich hier für diese Vielzahl an sehr netten Gesten. Ich habe mich nun für jemanden in meiner Nähe entschieden dem ich das Teil mal aushändige und bin sehr gespannt.
Allerdings ist die Tage auch schon meine Bestellung für ein Ersatzteil angekommen. Ich habe das vorschnell, als ich die passenden Informationen hatte. Danke nochmal für den Tipp zur Teilebeschreibung und der schönen Verkaufsseite. Das hat wirklich sehr weiter geholfen. Jedenfalls fährt jetzt der schwarz-gelbe Zug wieder und er wird es bis Weihnachten zu einem sehr jungen und lieben Lego-Versessenen schaffen und ihn sehr glücklich machen.
Ich danke euch allen vielmals und ich weiß gar nicht was ich noch dazu sagen soll. Ich bin überwältigt. Ihr seid echt Klasse!
Ralf , Brixe , mcjw-s , Turez , Thomas52xxx , jjinspace , Cran , JuL gefällt das (8 Mitglieder)
jjinspace
07.12.2019, 19:35
Montross hat geschrieben:
Danke! Schön das auch mal wieder zu hören, äh lesen, gerade von einem Neuen.
Im Kern ist das 1000steine-Forum nämlich doch ein gutes. Das vergisst man manchmal, wenn die Rechtschreibdiskussionen und Trolle überhand nehmen.
J. J. in Space
9. Berliner SteineWAHN!
