Tobi_Brick
09.07.2019, 13:33
wieder eine Teile-Frage
Sorry Community,
bin aber neu und recht aktiv, versuche mich gerade durch Nachbauten etwas einzuarbeiten. Dabei stoße ich mal wieder auf eine für mich nicht zu klärende Teile-Frage bzw. eigentlich gleich zwei.
Der untere Teik dieser Laterne ist klar, ein "Cone 1 x 1 with Top Groove" aber was steht da oben drauf?
Und dann diese Dachrinne: welcher "Griff" muss das sein (der hier? Plate, Modified 1 x 1 with Clip Vertical - Type 3 (thick U clip)
4085c) (es gibt so viele verschieden) und was steckt oben drauf, ist das dies hier: "Wheel 8mm D. x 6mm
4624"?
Danke und Grüße
GELÖSCHT
Tobi_Brick
09.07.2019, 14:02
Re: wieder eine Teile-Frage
Danke dir vielmals!
09.07.2019, 14:04
Als Antwort auf den Beitrag von Tobi_Brick
09.07.2019, 16:43
von den 1x1 Plättchen mit horizontalem Clip gibt es gar nicht sooo viele, nur 4 verschiedene.
Wenn man sich nur einmal die Mühe macht, den Unterschied zu verstehen, ist es ein leichtes, sie zu bestimmen.
Typ a und b sind dünn ( die Clips) und nur in richtig alten Sets. A ist wie ein u geformt und b wie ein o.
Typ c ( Dein gezeigter) ist dick und wie ein u. Typ d ist dick und wie ein o.
Also zweimal dünn ( u und o) und zweimal dick ( u und o).
Der 5. bei BL ist für die faulen Verkäufer, unbestimmt
