Tobi_Brick
05.07.2019, 16:03
Micro Architektur - Kichen-Zwiebel-Spitze
ich beschäftige mich recht neu mit dem Thema Micro-Modelle und baue gerade eine Kirche. Diese soll eine Zwiebel-Spitze am Turm bekommen und daran scheitere ich gerade. Die Herausforderung ist, dass diese sich unten wieder etwas verjüngt, bevor diese auf dem Turm steht. Der Durchmesser sollte 2x2 nach Möglichkeit nicht überschreiten.
Ich hätte eine Bowl (oben offen) genommen und darauf einen Zylinder gestellt, hier stört mich aber, dass dich die Bowl unten zu stark verjüngt. Entweder müsste ich die "Halb-Kugel" etwas versenken oder ich brauche statt der Bowl eine andere Lösung.
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken und ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank und Grüße Tobias
Mylenium
05.07.2019, 16:17
Als Antwort auf den Beitrag von Tobi_Brick
Re: Micro Architektur - Kichen-Zwiebel-Spitze
Tobi_Brick hat geschrieben:
Auf'n Kopf gestellter Droid Head? --> https://www.bricklink.com/v2/catalog/catalogitem.page?P=98100#T=C. Ansonsten dürfte das bei 2x2 immer schwierig werden. Wenigstens auf 3x3 zu bauen und dann das Ganze etwas zu versenken macht in der Tat da Sinn.
Mylenium
05.07.2019, 16:24
welchen Querschnitt hat denn der Turm?
Dorothea Williams
05.07.2019, 16:30
Micro-Scale kann ich nicht wirklich. Dennoch ein Vorschlag von mir:
05.07.2019, 17:23
05.07.2019, 17:26
Re: Micro Architektur - Kirchen-Zwiebel-Spitze
Hallo Tobias,
ich denke du hast dir das so ähnlich vorgestellt:
Mit der Fortsetzung des Turmes, unterhalb der Zwiebel, kann man da recht flexibel sein, wenn man das Glockenhaus auf einen 1x1 Snot mit 5 Studs aufbaut.
Wenn du das Glockenhaus, im Gegensatz zu meinem Entwurf, gleich unterhalb der Zwiebel anschließt und darunter die Uhr, bist du mit der Höhe der Gitterfliesen sehr flexibel. Die können dann um eine Platte nach oben überragen, wenn die Gitterfliesen nach oben zeigend auf dem Snot montiert sind, auf dem oben eine Platte 1x1 die Zwiebel anschließt. Halbe Plattenstärken kann man auch überstehen lassen, wenn die Gitterfliese mittig auf den Snot montiert wird. Außerdem immer im Hinterkopf die Möglichkeit behalten, dass man auch kopfüber bauen kann!
edit: Ich habe die Überschrift ausgebessert; oder meintest du etwa die Küchenzwiebel (böhmisch: Kichenzwjebl)
moctown
05.07.2019, 17:47
Hi Tobias,
Ende letzten Jahres hatte ich dieses Modell hier vorgestellt... der Turm bzw. die Turmspitze geht vielleicht in die Richtung,
die du dir vorstellst?
So long,
Jens
Tobi_Brick
05.07.2019, 20:06
Das ist schon mal ne gute Idee. Müsste falsch rum bauen, aber das könnte klappen. Danke
Tobi_Brick
05.07.2019, 20:07
Aktuell unten 6x4 oben unter der Zwiebel 3x2 oder ggf. 2x2. Ist alles noch im Wandel.
Tobi_Brick
05.07.2019, 20:08
Das rechte geht in die richtige Richtung, Danke
Tobi_Brick
05.07.2019, 20:09
Ähnlich, ja. Basis ist aber 2x2 oder 2x3 . Dazu soll die Zwiebel unten nur ein wenig nach innen gehen. Das ist die Herausforderung
Tobi_Brick
05.07.2019, 20:10
Ja, die kenne ich schon von Pinterest
michzieg
05.07.2019, 20:12
+1Re: Micro Architektur - Kichen-Zwiebel-Spitze
aus dem Orient Bazar Spiel Teil 4595670
IngoAlthoefer gefällt das
Tobi_Brick
05.07.2019, 21:41
Als Antwort auf den Beitrag von michzieg
Sehr gut, nur zu klein
GELÖSCHT
