Geogast
13.04.2019, 17:23
Detailfrage zu bricklink
Beim BL-Eintrag zu Emmets Dreirad (70823) steht nicht: "Co-Branding: Octan". Und in der Teileliste steht nicht, dass eine runde Fliese mit Octan-Aufkleber dabei ist.
Frage: Muss man einfach ein bisschen Geduld haben, bis das jeweils kommt? Oder kann man das melden? Oder: it's not a bug, it's a feature?
dino
13.04.2019, 18:46
Als Antwort auf den Beitrag von Geogast
Re: Detailfrage zu bricklink
Bei mir in der Adresszeile steht 1000steine.de und nicht bricklink.com
Carrera124
13.04.2019, 19:05
Geogast hat geschrieben:
Du solltest zuerst im Bricklink Forum nach der Setnummer suchen, dann siehst du ob ein entsprechender "Inventory Change Request" für dieses Set bereits gestellt wurde.
Wenn nicht, kannst du selbst einen entsprechenden Inventory Change Request stellen. Das ist jedoch leider nicht wirklich selbsterklärend, und die BL Admins schalten und walten da wie es ihnen beliebt. Soll heißen, du kannst dir zwar vorab die Arbeit machen und den Antrag stellen - aber ob diesem stattgegeben wird, steht in den Sternen.
Grüße an meinen Stalker
Geogast
13.04.2019, 19:45
So funktioniert das also?! Man lernt ja nie aus...
Ich warte mal ein bisschen ab. Dass da noch gar keine Teil mit Aufklebern eingepflegt sind, kann ja heißen, dass das noch kommt – und eben nicht, dass dieser eine vergessen wurde.
Danke auf jeden Fall für die Erklärung!
AdmiralStein
13.04.2019, 20:28
AdmiralStein
13.04.2019, 20:48
+1Re: Detailfrage zu bricklink
Die Fliese mit Aufkleber wird erst dann im Inventar des Sets zu sehen sein, wenn
1.) ein User sich die Mühe macht, einen entprechenden Katalogeintrag für die Fliese zu erstellen,
2.) dieser oder ein anderer User ein Bild für das Teil hochlädt,
3.) alle warten, bis ein Katalogadmin das Teil offiziell in den Katalog aufgenommen hat,
4.) sich ein User die Mühe macht, das neue Teil dem Set-Inventar als sog. "Counterpart" hinzuzufügen und
5.) wieder alle warten, bis diese Inventar-Änderung von einem Katalogadmin offiziell bestätig wurde.
Bestickerte Teile kommen manchmal erst in den Katalog, wenn sie in den Konvoluten von Gebrauchtteile-Händlern auflaufen und diese Händler sich dann die Mühe machen, damit sie die Teile verkaufen können. Also: Ja, Gelduld haben. Manchmal viele Jahre lang. BrickLink selbst hat kein bezahltes Personal für diesen Prozess.
Im Set-Inventar findest du einen Eintrag für den Stickerbogen, der den Aufkleber enthält. Vielleicht hilft dir das weiter?
Matthias
Geogast gefällt das
Turez
13.04.2019, 20:54
dass Aufkleber-Counterparts oder Notizen fehlen ist nicht ungewöhnlich. Oft werden die bei der ersten Eintragung nicht mit berücksichtigt und dann erst später von irgendjemandem ergänzt, der sich an deren Abwesenheit stört (so wie du jetzt). Aufkleberteile werden manchmal erst nach mehreren Jahren hinzugefügt und bei so manchem Set aus den 90ern sind bis heute nicht alle vorhanden.
Falls du die Änderung selbst beantragen willst:
Für die Notiz kannst du einfach einen Forenpost in der Kategorie Catalog Requests erstellen (Beispiel).
Das Aufkleber-Counterpart ist etwas umständlicher. Das beaufkleberte Teil muss erst einzeln zum BL-Katalog hinzugefügt werden, danach kann es dem Set zugeordnet werden. Siehe hier:
https://www.bricklink.com/message.asp?ID=1136481
Carrera124 hat geschrieben:
Das kann ich aus meiner Beobachtung der BL-Foren in den letzten Monaten nicht bestätigen. Klar, das Prozedere ist etwas umständlich und ohne die Hilfeseiten gelesen zu haben kommt man dort nicht weit. Aber abgesehen davon laufen die Katalogänderungen dort (zumindest momentan) durchaus regelbasiert und nachvollziehbar ab.
Geogast gefällt das
Geogast
13.04.2019, 21:05
Vielen Dank auch euch beiden! Das hat es mir noch klarer gemacht.
AdmiralStein hat geschrieben:
Ja, schon. Aber ich weiß ja, dass da diese Octan-Aufkleber-Fliese ist.
Meine Frage war eher meinem, äh, enzyklopädischen Interesse an Vollständigkeit geschuldet. Beziehungsweise: wenn ich "Octan" bei BL suche, was geht mir da alles durch die Lappen, weil die Teile mit Aufklebern noch nicht drin sind?
Carrera124
13.04.2019, 21:10
Turez hat geschrieben:
Dann muss sich das in den letzten Wochen geändert haben. Zuvor waren die Inv-Admins selbst logischsten Argumenten nicht zugänglich, kamen stattdessen mit hanebüchenen bis depperten Forderungen. Da kann man es als User dann auch gleich bleiben lassen.
Geogast
13.04.2019, 21:13
OK. Das habe ich getan. Mal sehen, was draus wird…
14.04.2019, 09:54
Seit wann darf man hier keine Fragen über das Forum hinaus mehr stellen?
ChrisLego gefällt das
Steinemann
14.04.2019, 13:55
dino hat geschrieben:
Danach hat aber keiner gefragt.
Steinemann
