Beim BL-Eintrag zu Emmets Dreirad (70823) steht nicht: "Co-Branding: Octan". Und in der Teileliste steht nicht, dass eine runde Fliese mit Octan-Aufkleber dabei ist.
Frage: Muss man einfach ein bisschen Geduld haben, bis das jeweils kommt? Oder kann man das melden? Oder: it's not a bug, it's a feature?
Bei mir in der Adresszeile steht 1000steine.de und nicht bricklink.com
Geogast hat geschrieben:
Grüße an meinen Stalker
So funktioniert das also?! Man lernt ja nie aus...
Ich warte mal ein bisschen ab. Dass da noch gar keine Teil mit Aufklebern eingepflegt sind, kann ja heißen, dass das noch kommt – und eben nicht, dass dieser eine vergessen wurde.
Danke auf jeden Fall für die Erklärung!
AdmiralStein
13.04.2019, 20:28
Als Antwort auf den Beitrag von Geogast
AdmiralStein
13.04.2019, 20:48
Geogast gefällt das
dass Aufkleber-Counterparts oder Notizen fehlen ist nicht ungewöhnlich. Oft werden die bei der ersten Eintragung nicht mit berücksichtigt und dann erst später von irgendjemandem ergänzt, der sich an deren Abwesenheit stört (so wie du jetzt). Aufkleberteile werden manchmal erst nach mehreren Jahren hinzugefügt und bei so manchem Set aus den 90ern sind bis heute nicht alle vorhanden.
Falls du die Änderung selbst beantragen willst:
Für die Notiz kannst du einfach einen Forenpost in der Kategorie Catalog Requests erstellen (Beispiel).
Das Aufkleber-Counterpart ist etwas umständlicher. Das beaufkleberte Teil muss erst einzeln zum BL-Katalog hinzugefügt werden, danach kann es dem Set zugeordnet werden. Siehe hier:
https://www.bricklink.com/message.asp?ID=1136481
Carrera124 hat geschrieben:
Geogast gefällt das
Vielen Dank auch euch beiden! Das hat es mir noch klarer gemacht.
AdmiralStein hat geschrieben:
Turez hat geschrieben:
dino hat geschrieben:
