Servus in die Runde,
ich möchte mein Karussel 10257 und Riesenrad 10247 elektrisieren.
https://zusammengebaut.co...1243b279#comment-40775
Ist es möglich beides an einen Travo anzuschließen? 2 M Motoren? Ist da noch Luft für die LEGO® Power Functions LED-Lichter 8870? Davon wären 2 auch bereits hier.
mfg
Tobias
in der jeweiligen Bauanleitung ist doch bereits beschrieben, wie die Motorisierung erfolgen kann. Da ist alles dafür vogeplant. Nur Motor + Akku anschließen und alles dreht sich.
Tschau
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
das geht leider an der frage vorbei, kann ich beide zeitgleich mit dem 9v travo betreiben? es soll ohne batterien funktionieren und regelbar sein.
glowfish777 gefällt das
Hei,
darauf kann ich leider nicht pauschal antworten, es kommt ganz auf die angetriebene Last an.
lt. Philo s Motorvergleich Philo s
liegt der Leerlaufstrom des M-Motors bei 65mA, der Kurzschlussstrom (Motor blockiert) bei 850mA.
Der Standard- 9V Motor kommt mit einem 700mA Netzteil. Kann also fuer beide Motoren und LED reichen, kann aber auch zu wenig sein FALLS die Stromaufnahme der M-Motoren durch grøssere Last steigt.
Die Bauteile im 9V Trafo sind aber bis 1,5 A ausgelegt. Wenn der Trafo sich im Betrieb also als zu schwach erweisen sollte, kann man einfach das Netzgeræt gegen ein stærkeres tauschen.
Daher kann ich Dir eigentlich nur raten, es einfach auszuprobieren. Kaputtgehen kann nichts.
Hoffe das hilft Dir erstmal als Info.
Gruss
Stephan
Stephan
Das geht einwandfrei.....hab es bei mir sogar noch mit der Achterbahn gekoppelt!
Draecesstra
27.02.2019, 12:15
Als Antwort auf den Beitrag von sir-snotti
Draecesstra
27.02.2019, 12:17
Vielen dank für die Antworten, Verlängerung is also mechanisch ein Muss. Gut, das die bereits bestellt sind. Eine Verlängerung würde in der Theorie reichen, also um den Travo auf neu zu rüsten, danach einfach "stacken" mit bekannter technik,korrekt?
Einfach so kombinieren das am Fahrregler ein "alter" Anschluss anliegt.....
Vielen Dank Hans, werde das zeitnah mit noch nem LED Set ausprobieren. Wie ist denn die Lautstärke? Ich hatte mir deutlich leiser als mit dem Akkupack erhofft.
Die Lautstärke ist immer gleich....liegt an den Motoren
Draecesstra
27.02.2019, 13:15
Als Antwort auf den Beitrag von Draecesstra
Draecesstra
27.02.2019, 13:16
Also wenn ich mich recht entsinne, ist als Regler ein LM317 verbaut. Der kann mindestens 1,5 A ab und verfügt über einen Überhitzungsschutz.
D.H. wenn ich zu viel Strom durchjage, schaltet er einfach ab und aktiviert sich nach dem Abkühlen wieder.
Bei Bedarf kann der LM317 auch durch leistungsfähigere Regler ersetzt werden, dann muss man nur entsprechende Kühlkörper verbauen.
Als Netzgerät geht ein einfaches Universalnetzgerät wie man es in jedem Elektronikmarkt bekommen kann. Die Steckbuchse ist relativ verbreitet, die Polungsrichtung ist egal weil im Trafo ein Gleichtichter verbaut ist.
Ich hab ein 3A Netzgerät, da betreibe ich auch die "normalen" 9V-Trafos mit, hatte noch nie Probleme. Mit modifiziertem Regeltransistor sind auch die vollen 3 A kein Thema, mit Kühlkörper und Leistungstransistor fahre ich bis 5 A, da fangen die Schienen aber schon fast an rot zu glühen
Stephan
Super, danke dir. Das mit dem Gleichrichter ist auch cool, dann muss ich ja nur noch auf die Steckergröße aufpassen.
