Schmack1982
13.01.2019, 10:30
Verbindung Powered UP bei Lego Güterzug 60198 und Personenzug 60197
Hallo liebes Forum,
unser Sohn hat zu Weihnachten und Geburtstag die neuen Lego Züge 60197 / 60198 bekommen.
Ich möchte gern beide Züge mit einer Fernbedienung fahren.
Laut verschiedenen Anleitungen von Lego und Youtube müsste dies ja eigentlich möglich sein.
Nun zu meinem Problem: Wenn ich die grüne Taste zum Verbinden an der Fernbedienung und am Smart Hub gleichzeitig drücke,
verbindet sich die Fernbedienung ganz normal mit einem Smart Hub. Beide LED`s leuchten z.B. grün.
Ich kann am Smart Hub auch die Kanäle ändern... blau, lila, rot und gelb.
Funktioniert bis jetzt alles. Wenn ich nun versuche, den zweiten Smart Hub an die Fernbedienung anzumelden passiert leider gar nichts mehr.
D. h. beim Drücken der grünen Taste am 2. Smart Hub blinkt kurz die LED ein paar mal in weiß auf... danach geht sie wieder aus.
Schalte ich nun die Fernbedienung (durch 5s betätigen der grünen Taste) aus, geht auch nach ein paar Sekunden der Smart Hub aus.
Verbinde ich nun die Fernbedienung mit dem anderen Smart Hub, geht dies auch ohne Probleme.
Ich kann immer nur ein Smart Hub an die Fernbedienung anbinden.
Ich habe auch schon die zweite Fernbedienung, die dabei ist, probiert. Hier auch das gleiche Problem.
Hab auch schon alles xmal zurück gesetzt (im Aus- Zustand grüne Taste drücken, bis LED Lila leuchtet), hier auch keine Änderung.
Auch sämtliche Batterien hab ich schon getauscht, bzw. über Nacht alles spannungslos gelassen.
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Vielleicht kann mit das Forum hier Helfen.
MfG
Markus
Pudie®
13.01.2019, 11:07
Als Antwort auf den Beitrag von Schmack1982
Re: Verbindung Powered UP bei Lego Güterzug 60198 und Personenzug 60197
Andere werden Dir vielleicht präzisere und fachlichere Antworten liefern, aber ich versuche es mal.
Powered UP nutzt im Gegensatz zur älteren Version nicht mehr Infrarot, sondern Bluetooth.
Ich denke, Du kannst Deine Fernsteuerung nur mit einem Hub pairen. Nicht mit zweien gleichzeitig.
Frank
13.01.2019, 11:13
13.01.2019, 11:13
HoMa hat die Frage, wie das geht bereits beantwortet:
ich konnte mit einer Fernbedienung und einem Kanal zwei Hubs gleichzeitig bedienen. Es war nur etwas knifflig, beide Hubs über denselben Kanal (Farbe) anzusteuern. Hat ein bisschen gebraucht, aber es geht.
Vielleicht kann er hier nochmal etwas detaillierter erklären wie das funktioniert hat.
13.01.2019, 11:14
Pudie® hat geschrieben:
Frank
Das stimmt so offenbar nicht - siehe HoMas Experiment:
https://www.1000steine.de...amp;id=412752#id412752
Oversize
13.01.2019, 11:36
Hallo Dirk,
ich glaube du verdrehst da etwas.
Mehrere Hubs mit einer FB ja, ein Hub mit mehreren FBs nein, das soll wohl verhindern, dass fremde Signale die Steuerung stören.
LG Jürgen
13.01.2019, 11:37
wobei Holger die an denselben Farb-Kanal gepaired hat!
Die LEGO-"Standard"-Idee ist wohl einer "rot", der andere "grün", an der FB wechselweise umschalten.
Wenn die aber beide grün haben und der eine Motor auf "A" und der andere auf "B" steckt....
Leider ist mein zweites Hub noch nicht da.
13.01.2019, 11:51
13.01.2019, 12:03
+1Re: Verbindung Powered UP - HowTo-Video!
Hallo Markus,
schau mal ob das hier hilft:
https://bricks.stackexcha...1-bluetooth-controller
und vor allem hier:
https://www.facebook.com/...deos/10157270349191754
Viel Spaß beim Spielen!
Dirk1313 gefällt das
13.01.2019, 12:32
Oversize hat geschrieben:
Hallo Dirk,
LG Jürgen
Hi Jürgen,
Was habe ich denn verdreht? Es sollen mehrere Hubs an einer Fernbedienung betrieben werden. Genau darum geht es hier und genau das hat z.B. HoMa beschrieben.
13.01.2019, 12:38
Werner,
Vielen Dank! Das Facebook-Video vom HispaBricks Magazin erklärt das Pairing von zwei Hubs mit einer Fernbedienung perfekt!
13.01.2019, 12:44
13.01.2019, 12:46
bitte gerne.
Mehr Infos gibbet hier:
https://www.1000steine.de...amp;id=413019#id413019
Schönen Sonntag noch, gehe jetzt wieder spielen!
Jaybr0ni
23.12.2022, 18:29
Sorry, dass ich das alte Thema aufwärme aber ich bin am verzweifeln. Sitz hier seit über einer Stunde und ich krieg es nicht hin.
Jeder Zug lässt sich einzeln verbinden, aber nicht beide gleichzeitig auf eine Fernbedienung… ich konnte sie auf zwei unterschiedliche anmelden aber nicht auf eine… auf die App konnte ich beider verbinden, kann aber immer nur die obere von beiden ansteuern.
Ich Blick es nicht, auch das Facebook Video klappt nicht.
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
23.12.2022, 18:34
Als Antwort auf den Beitrag von Jaybr0ni
Jaybr0ni hat geschrieben:
Wenn ich mich erinnere: einen normal verbinden. Dann zweites Hub einschalten, dann Taste am Hub drücken und festhalten, grünen Knopf an de FB drücken.
Jaybr0ni
23.12.2022, 18:50
Nach ewiger Zeit musste ich feststellen, dass bei Lego das gleiche gilt wie bei PCs... reboot tut gut... alle Komponenten nochmals geresetet... und dann ging es mit Deinem Hinweis, bzw. mit der Anleitung von Lego online...
https://www.lego.com/de-a...-up-kA009000001dckbCAA
Mann oh mann
Schöne Weihnachten und Danke
MrM_
27.12.2023, 12:56
MrM_
27.12.2023, 12:58
Schmack1982 hat geschrieben:
Bei mir hat nach längerem Probieren nur dieses funktioniert: den zweiten Smarthub anschalten (grüne Taste kurz drücken), während Fernbedienung und der andere Smarthub schon verbunden sind, und danach die grünen Tasten der beiden Smarthubs (nicht der Fernbedienung!) für ein paar Sekunden gleichzeitig drücken. Dann ggf. noch am zweiten Smarthub die Farben durchschalten (durch kurzes Drücken), damit auf beiden Smarthubs die Farben gleich sind.
Laut Anleitung von Lego kann man auch die Tasten der Fernbedienung und des neuen Smarthubs gleichzeitig drücken, um die Verbindung herzustellen, aber das hat bei mir nie funktioniert.
Liebe Grüße
Markus
