JuliusQuooss
30.09.2018, 19:57
Creator Rollercoaster -Frage
Hallo Lego freunde.
Nach langer Bauzeit wegen einiger Unterbrechungen, habe ich heute meinen Rollercoaster fertiggestellt.
Jetzt habe ich eine Frage an alle:
Unter der Stelle, an der die Minfigs in ihren Wagen klettern können, befinden sich ja einmal die Bremse, dann ganz rechts das rad welches die Kette bedient und in der mitte ist auch noch mal eine kurbel. Diese Kurbel in der Mitte, für was ist die??? Da passiert bei mir gar nichts wenn ich die bewege!?
Danke für eure Antworten
Julius
30.09.2018, 20:00
Als Antwort auf den Beitrag von JuliusQuooss
Re: Creator Rollercoaster -Frage
Hallo Julius,
die Achterbahn habe ich nur in einem LEGO-Store
ausprobiert. Da musste man an einer Kurbel drehen,
damit die Wägelchen die erste lange Steigung hoch-
gezogen wurden.
LnSchmtt
30.09.2018, 20:02
Dass ist rechts das rad
LnSchmtt
30.09.2018, 20:12
Laut dem Video von der Klemmsteinlyrik aka Caulius ist das um den Wagen bei Stillstand wieder anzuschieben(nur wenn der Bremsreifen draußen ist.
JuliusQuooss
01.10.2018, 08:24
Ja das denke ich mir aber wie gesagt
Bei mir passiert nichts und ich sehe auch nicht, dass ich nach Anleitung einen Fehler gemacht habe.
James1987
01.10.2018, 10:44
JuliusQuooss hat geschrieben:
Hallo Lego freunde.
Julius
Ich habe die Achterbahn auch. Das in der Mitte ist der Antrieb. Dazu muss das "Bremsrad" aber draußen sein, also an die Wagen drücken. Es ist nämlich gleichzeitig das Antriebsrad. Wenn du dann in der mitte drehst, schiebst du die Wagen an.
LnSchmtt
01.10.2018, 11:22
Verfolg mal den weg der zahnräder vielleicht findest du ja so den Fehler.
Gruß Leon
Dolphin0701
08.01.2019, 16:31
habt ihr Tipps zur Optimierung? Kette rutscht manchmal durch und Waggong hakt nicht immer ein...
Rico
09.01.2019, 12:16
Als Antwort auf den Beitrag von Dolphin0701
Kette kürzen bzw spannen.
Ciao
Enrico
Dolphin0701
09.01.2019, 12:48
Als Antwort auf den Beitrag von Rico
Rico hat geschrieben:
Ciao
Enrico
Kürzen ok, aber spannen wie?
09.01.2019, 13:02
Dolphin0701 hat geschrieben:
Lass dir was einfallen. Das ist ja das Schöne an LEGO: nichts ist unbaubar und Beispiele findet man im Netz mehr als genug.
tmctiger
09.01.2019, 13:25
Ciao
Enrico
Hallo, wie ich dir im anderen Thread schon geschrieben habe: Spannen durch entfernen von Kettemgliedern. Einen Kettenspanner hat der Rollercoaster schon mit an Board - nur wenn die Kette zu lang ist hilft der halt nicht viel.
Und wegen Einhaken: kontrollier mal, ob du die Kette EXAKT wie in der Bauanleitung abgebildet, zwischen den Schienen durchgeführt hast. Nicht dass du da eine Schwelle zu spät dran bist.
Günther
