03.08.2018, 16:29
Ventilator bauen - Teilefrage
Hallo ihr,
bei mir ist es zu warm im Zimmer. Womöglich hat jemand dasselbe Problem.
Nachdem ich bei Media Markt und Alphatec feststellen musste, dass es keine Ventilatoren mehr zu kaufen gibt, dachte ich, ich nutze mal meine LEGO Sammlung und bau mir selbst einen.
Die normalen Propeller sind wirkungslos. Das wusste ich bereits. Also hab ich mir dieses hier gebaut.
Leider bringt dieses Teil auch keinerlei Luftzug zustande, obwohl ich mal gesehen hab, dass einer mit zwei solchen Propellern ein Boot angetrieben hat.
Hat jemand eine andere Idee, welches Teil - oder welche Konstruktion für einen gescheiten Luftzug taugt?
03.08.2018, 16:34
+1Re: Ventilator bauen - Teilefrage
Hallo Micha,
MTM hat geschrieben:
es ist zwar kein LEGO, aber Papierfächer
helfen.
videot gefällt das
Walton
03.08.2018, 17:07
Hallo ihr,
Bei uns derzeit aktuell noch 37 Grad.
Walton
03.08.2018, 17:15
ich hatte mal vor einiger Zeit ein flugfähiges Objekt mit 4 solcher Plastiksegel gebaut. Ich habe es leider vor 3 Wochen zerlegt, aber kein Foto vom Gestänge gemacht.
Wenn es abheben kann, kann es sicher auch Luft zufächeln.
LG, Marion (auch 37° im ODW)
03.08.2018, 17:25
es gab mal ein DactaSolar Set mit Flügeln, ich denke, die bringen was.
Hab hier auf dem Campingplatz nur extrem langsames Internet und kann nicht suchen, sorry.
Grüße mit 41 Grad ;/)
Carrera124
03.08.2018, 18:58
Carrera124
03.08.2018, 19:00
Ganz einfach. Die roten Teile nach Belieben drehen, z.B. um jeweils 45°.
Für die Verbindung zwischen gelb und rot empfehlen sich die alten schwarzen Technic-Pins vor 1989, die halten den eingestellten Winkel dann nämlich bombenfest.
Länge der Flügel kann natürlich auch nach Bedarf gewählt werden
Die gelben Platten sind - logisch - Technicplatten, wo dann die Antriebsachse durchkommt und mit einer alten grauen Buchse arretiert wird.
Grüße an meinen Stalker
Technix gefällt das
03.08.2018, 19:25
Danke,
das funktioniert wirklich.
Jetzt muss ich nur noch zwei dieser alten Pins finden, damit mir der Kram nicht immer um die Ohren fliegt. Mal gucken.
IngoAlthoefer gefällt das
Ralf
04.08.2018, 00:04
hast Du mal den Propeller vom Technic Set 8855 versucht? Mit hoher Drehzahl könnte er was bringen...
Ich hab mir im Garten ein Zelt aufgestellt, da kann man es nachts aushalten
04.08.2018, 02:44
Ne. Ich hab schon im Chat gesagt: Das ist ärgerlich.
Ein Leipziger Freund von mir hat das Teil OVP im Servicepack letztens hier gehabt und ich hab nicht zugeschlagen. Sehr ärgerlich!
Ralf
04.08.2018, 03:16
Rico
04.08.2018, 15:56
Ralf hat geschrieben:
Das Zahnrad da dran ist fest verbunden? Zumindest finde ich es nicht als Einzelteil. Sieht sehr komisch aus dieses Teil.
Ciao
Rico
Falk
04.08.2018, 16:32
Das mit dem Propeller vom Technic Flugzeug wird auch nix. Ich würde einfach eine 32x32 oder 16x32 Grundplatte als Fächer nutzen. Mit einem Gestell aus Technic Bricks und motorisiertem Gestänge. Sollte eigentlich relativ einfach sein und funktioniert mit geringeren Drehzahlen. Falls das nicht reicht, könnte man einen ganzen Turm mit mehreren Platten bauen. Ich würde ja ein Beispiel bauen, aber meine Platten sind alle im Keller und Stud.io will gerade nicht so richtig. Bei der Hitze fehlt mir da die Motivation. Sorry.
-Falk
Ralf
04.08.2018, 22:05
Als Antwort auf den Beitrag von Rico
ist ein Teil, ansonsten gäbe es bei BL auch eine Teileliste
Holodoc
05.08.2018, 10:42
Holodoc
05.08.2018, 10:47
Thekla hat geschrieben:
Kann ich bestätigen!
Das Set hat übrigens die Nummer 9688. Die Teilenummer ist 89509. Allerdings kamen die Flügel nur in diesem Set und das ist von 2010 (und war damals schon nicht günstig...)
Guter Luftzug, mit Akku auch regelbar - nur könnte der Motor deutlich leiser sein...
