Tenderlok
01.08.2018, 00:20
Tenderlok
01.08.2018, 00:20
+68Nur eine Schmalspur-Dt... (Flensburger Kreisbahn Nr. 1 in 1:22,5 - viele Bilder)
Liebe Legofreunde,
leider komme ich erst jetzt dazu, mein neues MOC auch hier vorzustellen; aber auch wenn es jetzt ein bisschen verspätet ist (ist ja bahntypisch… ), möchte ich es euch doch nicht vorenthalten.
Als kleine Reverenz an meine bevorzugte Urlaubsregion (wo ich mich auch jetzt gerade wieder aufhalte) habe ich diesmal die Lok Nr. 1 der Flensburger Kreisbahn nachgebaut.
Die Flensburger Kreisbahn betrieb zwei Meterspurstrecken im äußersten Norden Deutschlands, die sich auf insgesamt ca. 94 km Länge durch die herrliche Hügellandschaft Angelns schlängelten. Genaueres zur Geschichte der Bahn findet sich bei Wikipedia.
Nachdem die alten Nassdampfloks in den 1920er Jahren für die immer schwereren Züge zu schwach geworden waren, beschaffte die Bahn im Jahre 1926 bei der AEG zwei neue D-gekuppelte Heißdampftenderloks (ja, die AEG hat zeitweise nicht nur elektrische Bauteile, sondern auch Dampfloks hergestellt!). Sie wurden als Bahnnummern 1 und 2 in Zweitbesetzung eingereiht. Mit gut 300 PS Leistung und 40 km/h zulässiger Höchstgeschwindigkeit waren die Maschinen gleichermaßen für schwere Personenzüge und Güterzüge geeignet. Sie bewährten sich ausgezeichnet und blieben bis zur Stilllegung der Kreisbahn im Jahr 1953 im Dienst. Leider blieb keine der beiden Loks erhalten.
Das größte Problem beim Entwurf des Modells war, dass es kaum verlässliche Quellen gibt. Alle Informationen über technische Ausstattung, Maße und Farbgebung stammen aus nur einem Buch (Schöning/Kupfer: Die Flensburger Kreisbahnen. Verlag Kenning, Nordhorn, 2004). Gerne hätte ich zum Vergleich mit dem Modell die Kopie einer Maßskizze aus besagtem Buch gezeigt, aber Herr Kenning hat auf meine Anfrage um Erlaubnis leider nicht reagiert.
Das Modell besteht aus rund 2200 Teilen und wiegt knapp 1,5 kg. Es ist im exakten Maßstab 1:22,5 gehalten, so dass es mit konventionellem Gartenbahnzubehör zusammen verwendet werden kann, fährt auf LGB-Gleis mit 45 mm Spurweite und kann mit Spur-G-Waggons gekuppelt werden, sofern diese über eine LGB-Link and-Pin-Kupplung verfügen.
Die Lok kann den LGB-R3-Radius (1195 mm) durchlaufen, allerdings waren hierfür zwei Tricks erforderlich, da ich aus optischen Gründen keine spurkranzlosen Räder verwenden wollte: Die vierte Achse ist um +/- 1/2 Noppen seitenverschiebbar, und die Räder der zweiten Achse sind etwas enger gesetzt, so dass dieser Radsatz ein größeres Spurspiel besitzt.
Das Modell wird von zwei PF-L-Motoren angetrieben. Ein BuWizz dient als Akku und zur Fernsteuerung. Die LED-Ausstattung stammt von Brickstuff, die Räder von BBB; die Gestängeteile sind selbst entworfen und von Shapeways im 3D-Verfahren gedruckt.
Jetzt aber zu den Bildern:
Puristen ignorieren die folgenden zwei Szenen bitte einfach...
Natürlich ließ sich die Lokmannschaft nicht lange bitten, für ein Erinnerungsfoto mit der schönen neuen Maschine zu posieren (Figuren von Preiser):
Selbst der örtliche Lebensmittelkrämer musste sich die Lok doch mal ansehen (1:24 Ford Model T von Motormax):
Der Rahmen der Lok:
Wie ich ja schon im entsprechenden Beitrag geschrieben hatte, zeigte sich bei meinem letzten Modell, der BDŽ 606.76, eine verhängnisvolle Neigung zum Umkippen, bedingt durch hohen, ausladenden Aufbau und schmale Spur. Um das diesmal zu vermeiden, musste der Schwerpunkt so tief wie möglich gehalten werden; im Rahmen sind deshalb zwei Gewichtssteine verbaut (blau hervorgehoben):
Das Bremsgestänge und die zwei großen Bremszylinder der Saugluftbremse:
Alle Antriebskomponenten, einschließlich des BuWizz, sind eng gepackt und so weit unten und mittig wie möglich angeordnet, wiederum um die Schwerpunktlage zu optimieren:
Den Einschaltknopf und die Ladebuchse erreicht man, wenn man einen Teil des Kesselscheitels abnimmt:
Zylinder, Knorr-Oberflächenvorwärmer mit Speisepumpe und die Lichtmaschine:
Das Führerhaus samt vollständiger Einrichtung:
Die Beleuchtung wird nicht vom BuWizz gespeist, sondern besitzt zwei eigene kleine Batteriepacks mit eingebautem Schalter. Jeder der beiden Stromkreise schließt eine Führerhausdeckenleuchte mit ein.
Realistische Winterthur-Steuerung:
Raucheffekt. Der Rauchgenerator (Seuthe Nr. 99) bezieht seinen Strom über ein modifiziertes
PF-Verlängerungskabel vom BuWizz, so dass die anliegende Spannung regelbar ist:
Das Modell ist gerade rechtzeitig fertig geworden, bevor ich in Urlaub gefahren bin. Leider war deshalb keine Zeit mehr, ein Video der Lok im Streckeneinsatz zu drehen; das werde ich nach meiner Rückkehr aber nachholen.
Bis dahin freue ich mich über Anregungen, Lob, Kritik!
Höher aufgelöste Bilder gibt's übrigens in meinem Bricksafe-Ordner. Falls jemand außerdem an der lxf-Datei interessiert ist, einfach eine PM schreiben.
Danke für euer Interesse!
Beste Grüße
Sven
Sir Kleini
01.08.2018, 01:26
Re: Nur eine Schmalspur-Dt... (Flensburger Kreisbahn Nr. 1 in 1:22,5 - viele Bilder)
Nabend,
Ein weiteres Hammer MOC von dir. Ich bin äußerst beeindruckt von dem hohen detaillierungsgrad, der an keiner Stelle nachlässt. Man merkt, dass du dich mit dem Vorbild wahrlich auseinander gesetzt hast. Mein Persönliches Highlight ist die Inneneinrichtung des Führerstands... hochgradig detailliert, einfach wundervoll zu betrachten. Es verschlägt mir die Sprache, dagegen kann man mit 8 Wide Modellen echt einpacken...
Freue mich schon auf dein nächstes MOC!
Nick
P.S. Hast du vor, dich mit deinen MOCs auf Ausstellungen blicken zu lassen? Wenn Ja, welche? Würde deine MOCs gerne mal in natura sehen.
https://noppenbahner.de/
https://open-l-gauge.eu/
martin82
01.08.2018, 06:43
Hallo Sven,
wow! Ich kenn mich mit den realen Vorbildern nie aus wenn jemand ein Eisenbahn MOC ausstellt. Ich entscheide einfach nur für mich ob mir das LEGO Modell gefällt oder nicht. Und ich muss sagen: Wahnsinn, toll gebaut und toll fotografiert!
Danke fürs Zeigen
Tenderlok
01.08.2018, 10:26
Hallo Nick,
vielen Dank für dein Lob!
Die Vorbildrecherche macht tatsächlich einen großen Teil der Zeit aus, die ich für so ein Modell benötige.
Leider muss ich dir sagen, dass die Chance, mich und meine MOCs auf Ausstellungen zu sehen, ziemlich gering ist: Ich besitze kein Auto, und mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist mir der Transport meiner Schätzchen dann doch zu aufwändig und zu riskant.
Mit dem nächsten MOC kann es übrigens etwas dauern, Hirn und Kasse sind jetzt erstmal leer...
Sven
Tenderlok
01.08.2018, 10:28
Als Antwort auf den Beitrag von martin82
Hallo Martin,
vielen Dank für die netten Worte! Es freut mich auch, dass dir nicht nur das Modell selbst, sondern auch meine fotografischen Bemühungen gefallen!
Sven
BrickBen
01.08.2018, 13:16
Was soll ich noch groß sagen, außer GEIL, lieber Sven.
Schade, dass das mit Ausstellungen nicht klappt. Aus welcher Ecke Deutschlands kommst du denn her?
Och, und falls es an Ideen für die nächste Lok mangelt... dir würde ich für Normalspur ja z.B. eine schöne 97.5 zutrauen, natürlich mit funktionierendem Zahnradantrieb, ist ja selbstverständlich.
Ben
http://www.mec01.info/
Haenk
01.08.2018, 15:51
Fantastisch!
Lustige Randnotiz: Flensburg hatte damals zwei Bahnhoefe, in einigen hundert Metern Abstand - Reisende aus dem Umland, die mit der Kleinspurbahn kamen, mussten dann zur Weiterreise ihre Koffer erst einmal durch die Gegend schleppen.
Randnotiz 2: Urlaubende Eisenbahnfans im Norden sollten nach Kappeln fahren und dort eine Fahrt mit der Museumsbahn buchen ;)
01.08.2018, 15:59
Kennt man ja von großen metropolen , sowohl Esenbahn- als auch Flugzeugtechnisch.
Aber sagte ich schon, die Lok ist für mich als Loklaie echt gelungen. Daumen hoch.
LG Matthias
Tenderlok
01.08.2018, 16:41
Um es nicht allzu unübersichtlich zu machen, poste ich mal eine Sammelantwort.
Erstmal herzlichen Dank an alle für die Rückmeldungen und die Likes!
@Ben: Ich komme aus dem Ruhrgebiet, und zwar aus Oberhausen (vielleicht sagt dir das was - da ist schließlich auch ein Legoland Discovery Centre... ). Und ich habe tatsächlich bereits Vorüberlegungen für eine 97.4/ÖBB 297 angestellt, aber das dauert noch mindestens 2 Jahre, bis da was Brauchbares rauskommt.
@Haenk: In Kappeln war's ähnlich - am Südhafen der normalspurige Bahnhof der Schleswiger Kreisbahn (von dem heute die Museumszüge der Angelner Dampfeisenbahn abfahren), etwas nördlich der meterspurige Gemeinschaftsbahnhof der Eckernförder und Flensburger Kreisbahnen. Und die Museumsbahn kenne ich übrigens nur zu gut (bin ja auch jetzt gerade wieder in Kappeln) - deren hinreißend schöne schwedische Tenderlok Reihe S1, und zwar im Ursprungszustand mit roten Schneeräumern und blauem Kessel, ist auch noch so'n ausstehendes Prokekt...
(Aufnahme in Kappeln im Sommer 2002. Mittlerweile hat sie leider die Schneeräumer und die Zierlinien eingebüßt, und Kessel sowie Pufferbohlen sind in schnödem Schwarz lackiert.)
brickbrothers
01.08.2018, 17:23
Absolut beeindruckend.
17 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
