Mario-hh
15.07.2018, 15:07
Legozimmer mit Dachschräge....brauche Anregungen und Ideen
Moin Moin aus Hamburg,
ich bin Mario und 38 Jahre jung.
Aufgrund meiner kleinen Wohnung beschränkte sich mein Hobby bisher auf eine kleine Vitrine im Flur mit Modellen aus der Architecture Reihe.
Nun werde ich mit meiner Freundin zusammenziehen und wir hatten Glück und fanden eine große Wohnung, in welcher sie einen begehbaren Kleiderschrank bekommt und ich ein Hobbyraum
Das Legozimmer wird im Dachgeschoß entstehen und da ich momentan mit einer Schleimbeutelentzündung im Knie flachliege plane ich schon mal etwas
Leider habe ich momentan keine Bilder des Raumes, da wir erst in vier Wochen die Schlüssel bekommen, hoffe aber durch meine Erklärung könnt ihr mir trotzdem etwas helfen?!
Also der Raum ist eigentlich groß (5mx4x), aber leider kann man durch die Schräge welche ca. 30cm über dem Boden beginnt, die Tische schlecht stellen.
Dachte an die Linnmon Tische von Ikea, da die Lack Tische mir zu niedrig sind. Was natürlich besser für die Schräge ist, aber zum Bauen eher schlecht
Gibt es hier Leute die evtl. auch eine Anlage gebaut haben mit Schräge im Raum?
Würde mich über Ideen und Anregungen freuen.
Ach ja, ich möchte wohl eine Parkanlage/Freizeitpark bauen
Ich danke euch und freue mich hier zu sein
Gruß Mario
15.07.2018, 15:28
Als Antwort auf den Beitrag von Mario-hh
Re: Legozimmer mit Dachschräge....brauche Anregungen und Ideen
Hallo und willkommen hier!
Wichtig wäre mal eine Art Grundriss (Schrägen, Tür, Fenster, Heizkörper etc).
Es sind ja nicht alle 4 Wände geschrägt, nicht wahr?
Und : wie groß ungefähr soll denn Dein Park werden?
Und wie hoch? Und bespielbar?
Wenn nein kann er niedriger liegen, und Du hast einen "Bauplatz" zusätzlich in ordentlicher Tischhöhe.
Was Du suchst ist das hier:
https://www.1000steine.de...amp;id=387905#id387905
Lies Dich da mal ein, dann weißt Du auch, welche Infos für Deinen Fall gebraucht werden, und dann geht es hier weiter.
Mario-hh
15.07.2018, 15:32
Danke dir, werde mal lesen und melde mich dann wieder
15.07.2018, 15:35
Mach das, weiter unten sind dann auch Skizzen und Bilder.
Für's erste würde bei Dir reichen: Ein Rechteck 4x5, dann grob Tür und Fenster markiert und wo Schrägen, das weißt Du ja sicher aus der Eirnnerung oder hast gar einen Grundriss. Bilder sind da erstmal entbehrlich.
mkolb
15.07.2018, 15:47
mein Legozimmer ist nicht sehr groß, hat auch Schräge mit Fenster. An den Wänden habe ich Regale stehen, dort stehen Modelle und die Legokisten. Dann habe ich dort, wo die Schräge ist, unten eine Kommode und darüber sind die Sortierkästen (z. B. die von Aldi, sowas für Schrauben und so).
An der längeren Seite ist ein Tisch mit Stuhl davor.
Kannst Dir ja mal einen Plan erstellen.
Hatte ich damals so gemacht: Raumplan und dort Tische, Regale und Kommoden eingezeichnet, dann ggf. etwas hin- und hergeschoben.
Tschau
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
Mario-hh
15.07.2018, 16:31
15.07.2018, 16:33
sehr gut!
d.h nur die eine (die Linke) Wand hat eine Schräge?
Das wäre doch schon mal was.
Mario-hh
15.07.2018, 16:52
Ja genau, nur die linke Seite hat die Schräge
15.07.2018, 16:58
15.07.2018, 17:27
na dann gibt es nicht so viele Möglichkeiten.
links (grün) der Park, 1,2m tief, 70 hoch + 30cm "Aufbau"
Das entspricht ca. 4 x 20 32er Grundplatten.
Je niedriger das wird um so eher kann es noch nach links rücken.
Rechts blau Schränke und Arbeits/Bauplatte
Das grüne: IKEA - Schränke, darauf ein Platte vom Schreiner, die hinten ein paar Füße bekommt.
Oder auch über Eck:
Das hängt ein bißchen von der "Baufläche" (blau) ab, die gewünscht wird.
Und überlegen wie tief das werden muss, 3 Platten sind 76 cm, 4 sind über ein Meter, da wird es schon schwieriger, hinten dran zu kommen. Und: Zugang zu Fenster und Heizkörper.
Mario-hh
15.07.2018, 18:06
WOW ich danke dir für die Ideen
mal schauen was draus mache
