Hallo, ich benutze für meinen Eisenbahnfuhrpark das alte 9 Volt System. Also die Motoren mit Trafo! Bei längerem Fahrbetrieb setzt sich ein schmieriger Film auf die Schienen sodass man diesen mit einem Tuch öfters entfernen muss. Hat jemand das selbe Problem?
Da meine Anlage fest Installiert ist, ist dies immer sehr Mühsam da man natürlich nicht an jede Stelle so einfach ran kommt.
Hier wäre der Einsatz eines Schienenreinigungswaggons von Vorteil. Hat jemand so etwas schon mal gebaut?
Gibt es hier Erfahrungswerte?
Viele grüße Didi
Moin Didi,
Schmierfilm, das lesen ich ja gar nicht gerne.
Habe ich noch nie festgestellt, habe aber ja auch keine so stationäre Anlage.
Wie kommt der denn auf deine Anlage. Aus dem Motor? Setzt du Öl an irgendwelchen Stellen ein? Dann gibt es ja auch noch Staub.
Man könnte ja Schwämme zwischen die Steine bringen, aber etwas Auflast muss ja auch noch sein. Bilder habe ich davon keine.
Wir hatten so etwas auch für die Leitfähigkeit im Einsatz.
Mach mal Bilder
Manfred
mcjw-s hat geschrieben:
Hallo Didi,
Dein Problem ist bei den Modelleisenbahnfreunden nichts unbekanntes.
Um den Dreck von meinen Gleisen fernzuhalten, habe ich mir einen Schienenreinigungswagen aus Altmaterial gebaut. Ok, einige Steine und Platten haben jetzt die eine oder andere Bohrung von einer Schraube in sich - shit happens
Auf einer Modelleisenbahnbörse habe ich mir folgende Schienenreinigungseinheit für Spur 0 2x gekauft:
[link]http://kpf-zeller.de/product_info.php?info=p93_schienenreinigungseinheit-fuer-spur-0.html[/link]
Da ich Dir von meinem Schienenreinigungswagen derzeit kein Bild zeigen kann, soll Dir folgendes Bild ersatzweise als Info dienen:
[link]http://www.modellbauecke-kressbronn.de/Schienenreinigungswagen-SRW-A-fuer-die-Aussenleiter-H0[/link]
Alternativ viele andere Möglichkeiten der Schienenreinigung aus dem Bereich Modelleisenbahn:
[link]http://www.google.de/search?q=schienenreinigungswagen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiN_4KqkY3ZAhXODewKHSoRBCYQ_AUIDCgD&biw=1384&bih=858[/link]
Dann will ich mal hoffen, dass alle Links so funktionieren wie ich es mir vorgestellt habe
Viel Grüße
Olaf
Hallo Olaf, dann hast du das selbe Problem? Gut zu Wissen das ich nicht der einzige bin!
Danke für den Tipp!
Werde ich mir mal besorgen!!
Hallo Didi,
ich war 12 Jahre im FREMO
[link]https://www.fremo-net.eu/fremo-startseite/[/link]
da lernt man viele Probleme im Bereich der Modelleisenbahnen kennen, die man unter Umständen nie zuhause kennengelernt hätte.
Das einfachste und günstigste Reinigungspad ist ein Stück Filz unter einem Wagen. Der Wagen sollte aber ein gewisses Gewicht haben, damit das Pad genug Druck auf die Schienen ausübt. Eine weitere Möglichkeit wäre es, wenn Du Dir einen selbstfahrenden Schienenreinigungswagen / -lok baust.
Olaf
