26.04.2017, 14:01
+70Wismarer Schienenbus
Bauer Hanno muss jeden morgen früh aufstehen, denn er hat 20 Schwarzbunte Milchkühe im Stall, die pünktlich gemolken werden müssen. Aber bis in die zur Molkerei in Steinbronn ist es zu weit mit seinem Moped. Deswegen hat die Steinbronner Kleinbahn entlang der Strecke kleine Podeste aufgestellt, auf denen die Milchkannen abgestellt werden können. Heute ist er etwas spät dran, und da kommt auch schon das „Schweineschnäuzchen“ angebrummt, das tatsächlich „an jeder Milchkanne“ hält.
Die Betriebsschlosser der Kleinbahn haben an beiden Enden Gestelle angeschweißt, um die Kannen transportieren zu können, denn drinnen in der „Holzklasse“ ist kein Platz dafür.
Auch andere Güter wie Hühner oder Äpfel werden mitgenommen, sie kommen einfach auf’s Dach.
Zum Vorbild
Die Waggonfabrik Wismar baute ab 1932 insgesamt 57 Stück des „Wismarer Schienenbus“, einige kamen sogar noch zu deutschen Bundesbahn, bei der DHE war einer bis 1959 täglich im Einsatz.
Es gab den Wismarer in verschiedenen Längen und Achsständen, vor allem aber auch in den unterschiedlichsten Spurweiten für Schmalspurbahnen wie auch regelspurig.
Zur Technik des Vorbilds
Zum Antrieb diente ein serienmäßiger Ford LKW-Motor mit zunächst 40PS im Vorbau. Da das Getriebe keine schnelle Rückwärtsfahrt zulässt, baute man am Ende einfach einen zweiten Motor ein, es war also immer nur einer der beiden in Betrieb. Das Fahrzeug hatte einfache Trommelbremsen, die mit einem Bremspedal bedient wurden.
Die Fahrzeuge waren beliebt, weil man wenig Personal brauchte und sie am Fahrtende nicht umgesetzt werden mussten.
Das Modell
Es handelt sich um eine Nachbildung des „Type A“ mit 1.435mm Spurweite, einer Länge von 11.610 mm und einem Radstand von 4.400 mm im Maßstab 1:45, es ist 32 Noppen lang und 8 breit, der Radstand beträgt 11 Noppen.
Der Vergleich mit der Planungsskizze zeigt, dass die Maße sehr gut eingehalten werden konnten.
Der Aufbau
Der Rahmen mit Antrieb ist 4 breit und bietet Platz für das Getriebe für den Allradantrieb (Vorbildwidrig, aber dem Modellbetrieb geschuldet).
Eigentlich hatte ich gedacht das baut sich von alleine, aber weit gefehlt, trotz der großen Ausmaße war es nicht ganz einfach, die PF-Komponenten einzubauen, weil sie unglaublich viel Platz brauchen, und einen Eisenbahnmotor wollte ich aus gestalterischen und antriebstechnischen Gründen nicht einbauen.
Hier alle Komponenten im Überblick:
Probleme beim Bau
Tatsächlich: mehr als erwartet. Die Schnauzen und der Rahmen gingen noch ganz gut.
Allerdings sind beide 3 breit, PF 4 und der Wagen acht, d.h. das muss intern alles umgesetzt werden, ohne allzu hoch zu bauen.
Aber nach dem mühsamen Einpassen der PF-Teile hatten die beiden Vorbauten so gar keine rechte Bindung dazu und hingen schlapp nach unten. Abhilfe schaffen die flachen Technik-Liftarms am Batteriekasten, die man oben auf dem Bild sieht, die rote Seitenblende hat hinten Noppen, die dort eingreifen und alles verspannen.
Naturgemäß waren die Frontscheiben mit ihrer Neigung das allergrößte Problem. Dazu kommt, dass die Rundungen am Aufbauende quer liegen und nur 3 Bricks hoch sind. Somit entsteht hier ein Versatz von ½ Platte nach oben, den ich aber mitnehmen wollte, weil ich hierdurch das Dach vorne ein wenig tiefer setzen konnte, um auch hier die Rundung anzudeuten.
Eine Fliese unter den Frontscheiben scheidet aus, weil sie zu weit nach innen ragt, daher die Schläuche und die Roboterarme, die auch die Lücke zu den roten Fliesen darunter und schließen.
Wer sich nicht leicht gruselt mag mal hereinschauen
Hier noch ein Detailbild der Achslager und der Leiter:
Fazit
Mir gefällt das Maschinchen und der Bau hat Spaß gemacht, die ersten Versuche lagen jetzt mehrere Jahre in der Kiste…. und ich habe noch mehr solche Kisten….
Geschnippelt wurden nur Kabel und Schläuche, Fremdteile: die Aufkleber.
Ich hoffe der eine oder andere hat ein wenig Freude beim Betrachten der Bilder.
Micha2
26.04.2017, 14:29
Re: Wismarer Schienenbus
Schönes Modell aber noch besser. Schöne Präsentation!
Eli87
26.04.2017, 14:37
Gefällt mir sehr gut!!
LG Eli
Mein flickr Profil
burny
26.04.2017, 15:13
Hi Werner,
ich bin ja eigentlich recht kommentierfaul. Aber bei deinem Schienenbus muss ich jetzt einfach einen Kommentar dazu abgeben.
Er ist einfach wunderbar umgesetzt und es ist schön zu sehen wie viele Detail du in einen doch recht kleinen Modell untergebracht hast.
Besonders die Idee mit der Aufstiegsleiter, die werde ich mir mal abschauen =) .
Ach so deine VT42 müsste mal bei mir in Stralitz an der Milchviehanlage vorbeikommen, da stehen auch noch eine Menge Milchkannen.
Gruß Steve
26.04.2017, 15:28
ganz tolles Modell und wunderbare Geschichte dazu.
Danke für das Zeigen.
PS. Auf Sylt gab es übrigens einen "ähnlichen" Schienenbus
(zumindest in den frühen 1970ern).
renrew
26.04.2017, 17:07
Hallo Werner
Am Schweineschnäutzchen haben sich schon einige versucht - dein Modell gefällt mir sehr gut.
Viele Details, nicht den typischen "Eisenbahnmotor" verbaut (Radstand) und das Antriebskonzept (Getriebe) - sehr schön.
Wieder ein tolles Modell von dir :-)
Gruß (der andere Werner)
Modelle
http://wernergraef.com/
jopiek
26.04.2017, 17:23
Seht sehr toll aus!!!
26.04.2017, 18:11
hier noch ein schnell fotografierter Nachtrag:
Wenn man zwei Fliesen und einen Zaun am Dach abnimmt, kann man den Batteriekasten zum Akkuwechsel einfach nach oben heraus ziehen.
Und hier noch der "Taster" zum Einschalten:
vergessliche Grüße
endfeld
26.04.2017, 18:41
Ein sehr schönes Modell vom Ameisenbär.Er gefällt mir sehr gut.
Die Osthannoversche Eisenbahn ( OHE) hat einen in Normalspur, der im Sommer von Soltau nach Richtung Hütte fährt. Ob er zur Zeit fährt kann ich nicht sagen, da er unter den neuen Betreibe sehr gelitten hat. LG endfeld
MiBra
26.04.2017, 19:51
Hallo Werner
Eines der besten MOC's zum Wismarer, aber der Oberkracher ist das Antriebskonzept.
MfG
Michel
14 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
