ForestXG
15.01.2016, 11:35
Projekt rendern mit LDraw/MLCad?
wie der Titel schon sagt, suche ich ein gutes How-To zum Thema Rendern.
Für den LDD habe ich den LDD to POV-Ray Converter. Ganz ok, aber ich würde gerne mit LDraw bzw. MLCad anfangen.
Die beiden Programme habe ich schon und zum Testen auch schon was erstellt bzw. vom LDD importiert. Soweit ok.
Aber: wie render ich das jetzt?
Jürgen
Navigation
15.01.2016, 12:33
+1Re: Projekt rendern mit LDraw/MLCad?
Erste gute Ergebnisse erzielst Du bereits mit LDView. Wenn Du einzelne Szenen richtig schick rendern möchtest (Poster, Wallpaper etc), dann kannst Du von LDView aus Dein Modell in ein POV File exportieren. Rest dann wie gehabt.
LG,
-Rene
Instagram | www.BRICK.art
ChrisLego gefällt das
HoMa
15.01.2016, 13:05
Hallo Jürgen,
ich habe mich durch folgendes Tutorial gekämpft und war damit einigermaßen erfolgreich: http://www.eurobricks.com...ex.php?showtopic=65876 – Die Kunst besteht dann später darin, in der POV-Datei die richtigen Einstellungen zum Licht zu finden.
1000grüße
HoMa
HoMa's World of Bricks
MMR1988
15.01.2016, 16:38
...Und zusätzlich noch die LGEO-Library zu nutzen.
/Martin
doe
04.04.2017, 12:35
MMR1988 hat geschrieben:
Hallo Zusammen,
das Thema ist zwar schon etwas älter aber ich würde es gerne nochmals aufgreifen. Das Tutorial von HoMa versuche ich gerade umzusetzen. Ich habe Bricksmith auf meinem Mac installiert, von da über LDView ein POV-file exportiert und dann in POV-Ray3_7_Mac_Unofficial geöffnet. Allerdings verstehe ich nicht, wie ich die LGEO Library in POV-Ray einbinde. Als allererstes finde ich diese gar nicht als offiziellen download.
Könnt Ihr mir helfen?
cnecne
04.04.2017, 12:59
Ich habe von bricklink stud.io ausprobiert und bin mit den gerenderten Bildern einigermaßen zufrieden.
stud.io verwendet auch POV ray, ist aber "narrensicher" zu bedienen. Die Modelle vom LDD und MLCad lassen sich importieren, als Bauteileliste wird die vom LDraw verwendet.
Vielleicht hilfts ja
Christoph
Das Chaos besiegt die Ordnung weil es besser organisiert ist! Terry Pratchett
der seb
04.04.2017, 16:05
Als Antwort auf den Beitrag von cnecne
wer mit Blender besser zurecht kommt, für den gibt es auch ein LDraw -> Blender Tool.
Render comparison by Linus Bohman, on Flickr
Projekt bei GitHub
Ich habe es leider noch nicht probiert, steht aber sehr weit oben auf meiner ToDo-Liste!
Sebastian
doe
06.04.2017, 00:03
cnecne hat geschrieben:
Christoph
Hallo Christoph,
vielen Dank für den Tip. Ich würde trotzdem gerne die MAC Version von POVray nutzen, wenn mir da noch jemand helfen kann. stud.io werde ich mir aber auch anschauen.
doe
06.04.2017, 00:07
der seb hat geschrieben:
Projekt bei GitHub
Sebastian
Hallo Sebastian,
eine Alternative? Nicht schlecht. Ich hatte aber schonmal mit POVray unter Windows gearbeitet und würde es jetzt auch gerne auf meinem Macbook zum Laufen bringen. Es müsste eigentlich gehen aber es scheint, dass die LDRAW Webseite lange nicht mehr gepflegt wurde und einige Links nicht mehr funktionieren. Hoffe es liest einer der LDRAW Profis mit und kann mir helfen.
