28.03.2017, 10:21
Schmierige Frage
LLL!
Für Autotürschlösser gab's (gibt's?) doch so Graphit als Schmierung.
Ist das auch als Schmierung für Lego geeignet?
Bei Eisenbahnachsen, z.B., oder H0-Autoachsen. Oder auch Technic-Kreuzstangen, falls sie sich mal drehen sollen.
D. h. auch: verträgt es sich mit ABS und den anderen Lego-Plastiks?
Was ist mit Bleistift-Abrieb als Ersatz für kleine Dinge?
Ungeschmierte Grüße
Mich.a
28.03.2017, 10:33
Re: Schmierige Frage
Hallo M.a,
Eisbär hat geschrieben:
Das gibt es noch beim Schlüsseldienst deiner Wahl.
Ja.
Ich würde aber davon abraten, denn es ist eine riesige Schweinerei, es gehört ja auch in das Schloss und nirgendwo außen drauf.
Du versuchst ein Problem zu lösen, dass bei mir absolut nicht existent ist.
Pudie®
28.03.2017, 10:34
Graphit als Schmiermittel macht eine unglaubliche Sauerei auf Klamotten und der Haut.
Wenn schon unbedingt geschmiert werden soll, würde ich Silikonspray empfehlen. Das greift den Gummi und den Kunststoff nicht an.
Es zieht aber auf jeden Fall Staub und Dreck an (wie jede klebrige Flüssigkeit)
Frank
HoMa
28.03.2017, 11:26
Hall.o,
ich verwende Syntheticöl für den Modellbau von der Firma Robbe: https://www.conrad.de/de/...-ml-robbe-1456988.html
Ein paar Molekühle davon auf das Inner eines Technic-Lochs bzw. auf Zahnräder sind ganz hilfreich.
Wenn Kinder mit den Modellen spielen, würde ich aber auf jegliche Schmierung verzichten.
1000grüße
HoMa
HoMa's World of Bricks
28.03.2017, 11:38
Hal.lo Hol.ger,
HoMa hat geschrieben:
Kinder?
Spielzeug?
Ach herrje, verwegene Idee.
(Ich dachte Robbe gipps nich mehr, oder hat ein Asiate den Markennamen gekauft?)
28.03.2017, 11:40
Liebär Frank!
An den Stellen, wo geschmiert werden soll, will man Staub und Dreck ja vermeiden, weil diese die Schmierung verschlechtern, sich mit dem Öl zu einer schön festen, klebrigen Schicht verbinden und alles verstopfen.
Ausnahme: Frisch gewaschene Legos klemmen besser zusammen als neue, ungewaschene. Und alte, ungewaschene, da dienen (klein büschen) Staub und Dreck als Schmiermittel. Schließlich ist das Legozimmer kein Reinraumlabor und man fährt ja nicht nur auf Tischen, sondern auch auf dem Teppich. Oder daneben.
Andererseits: Könnte man einen Staubwedel o. ä. mit derlei Öl beschmieren und damit in den mit Staub und Dreck und Haaren vermischten Legos rumrühren und Haare, Dreck und Staub entfernen, soweit lose?
Verdreckt das Graphit nur beim Anbringen oder wird es von den drehenden Teilen verstreut?
Man, also ich, könnte ja mal einen Versuch machen: eine Gleisstrecke mit gaanz leichtem Gefälle, zwei identische Wagen, einer so, wie er is, einer mit Bleistift beschmiert an den "Stellen". Für wenn ich mal wieder Platz hab.
Im Hinterkoppe habe ich ja nicht nur Legos, sondern auch Modellautos.
Unversuchte Grüße
MariusL
28.03.2017, 12:17
Servus Mich.a!
Ich schmiere mein LEGO ganz, ganz, ganz selten.
Wenn, dann mit Silikonspray in homöopathischen Mengen mit Zahnstocher oder Wattestäbchen aufgetragen.
Notwendig war das z.B. bei manchen Achsen der DUPLO-Eisenbahn um extrem nerviges Quietschen zu vermeiden, oder auch bei den Getrieben des Kabelkranes wo hohe Flankenpressungen in Verbindung mit alten Zahnräder zu hoher Reibung führten.
Probleme mit Staub hatte ich noch keine (auch nicht bei der exzessiv bespielten DUPLO Eisenbahn).
MsG
Mario
Meine Bilder auf Flickr
Ben®
28.03.2017, 17:52
LLL!
Hi Mich.a,
ich habe mal eine einzelne Kreuzachse mit solchem Graphit-Schmierstoff versehen. Leider kann ich den Langzeiteffekt nicht mehr verifizieren, da ich das Modell verkaufte.
Hast Du noch den 5571?! Dann sieh mal hier nach:
• die diagonale Achse in den drei Technic-1x1x1
• oder war es hier zwischen 8er-Zahnrad und Kardangelenk - das scheint mir sogar die Stelle zu sein, an der die Zahnkräfte zum Klemmen führen könnten?
Da die Welle 3x schneller als die Räder drehte, neigte sie zu Abrieb und daraus resultierender Hemmung.
Geschmiert mit einem feinsten Hauch Graphit lief das Ding 5 Jahre wie sprichwörtlich geschmiert.
Beste Grüße + Leg Godt!
mehr Bilder gibt's hier:
Monteur
28.03.2017, 20:46
Ich verwende Vaseline, aus dem Drogeriemarkt, für Kreuzachsen und Getriebe.
Kann mit einem Tuch abwischen werden, greift ABS nicht an. Härtet bei nicht Benutzung
ein wenig aus. Stellt man die Lok oder den Waggon wieder mal auf die Schienen,
so ist der Schmiereffekt nach zwei drei Umdrehungen wieder gegeben.
Wer gut schmiert , der gut fährt.
DavidK
29.03.2017, 01:20
Hallo.
Ich kann dir zur Schmierung Gleitgel auf Wasserbasis empfehlen.
Das gibt es überall in einschlägigen (nicht jugendfreien) Läden. der Apotheke oder in der Drogerie.
Das greift den Kunststoff auch nicht an.
Ich behandle damit mein Großes Karussell und die kleinen Eisenbahnräder bei meinen Straßenbahnmodellen um das Quietschen zu verhindern.
Das Karussell läuft so schön rnd im Dauerbetrieb der Wohnzimmerlichen Glasvitrine.
Nachteil:
Hin und wieder mal (spätestens nach 2 Wochen)mit heißem Wasser abspülen und neu "schmieren" da es sonnst auch wie das Graphit eine recht "klebrige" Angelegenheit wird.
David
Jiddu Krishnamurti
