abhf
05.02.2017, 01:23
abhf
05.02.2017, 01:42
+34Steinford-Burg - Making of (Teil 11) – die innere Burg (Teil 1)
Hallo Legofreunde,
in den letzten Wochen hab ich mich einmal der eigentlichen Burg gewidmet. Ich war einfach neugierig, wie hoch denn die Burg wohl werden würde. Also hab ich mich nach dem Abschluss einiger Vorarbeiten wie dem Schließen der Mauern zwischen dem Burggraben und der Aufstellfläche der Burg-Gebäude an das höchste Burggebäude gemacht: den großen Turm.
Auf der Außenseite dominiert natürlich das Mauerwerk, auf der Innenseite eine Kapelle. Hier mal zwei Bilder von der Außen- bzw. Innenseite.
Quelle: Internet
Das zu bauende Gebäude ist eines von 14 Modulen der inneren Burg. Da die Burg ja quasi oval ist, ist auch der Grundriss für dieses Modul mehrfach gewinkelt. Man kann schon jetzt vermuten, dass die Dächer seht komplex werden ….
Um das schwarz umrandete Grundstück geht es konkret.
Entfernt man die Grundplatte, wird die Unterkonstruktion sichtbar. Das Gebäude liegt auf Fliesen, nur die Vorderkannte liegt im Raster.
Da auch die Mauern zwischen dem Burggraben und der Aufstellfläche auf Fliesen liegen, sind diese mehrfach mit Scharnierplättchen fixiert.
Und das ist das zu bebauende „Grundstück“:
Für die maßliche Abschätzung habe ich ja die Karton-Modellbaubögen, so dass die Abmessungen und die Position von Ein- und Anbauteilen ausgemessen und hochgerechnet werden können. Hier Außen- und Innenseite:
Ein großes Problem musste gleich zu Anfang gelöst werden. Vom Torhaus geht ein Wehrgang zur inneren Burg. Leider endet der Übergang an der inneren Burg am falschen Gebäude, so dass auch hier über einen Gebäudewinkel hinweg gebaut werden muss.
Der Wehrgang an der inneren Burg führt dann an der Mauer entlang und fällt dabei noch einige Noppen. Nach den vorherigen Wehrgangbauten war das dann kein Problem.
Für das Mauerwerk hab ich dann einige Versuche gemacht. Ich hatte mir einige Vorgaben gemacht:
- Mischbauweise aus Platten und Steinen
- Steine Höhenversetzt
- 3D-Struktur, d.h. senkrechte Fliese auf Lampen- oder 1-Noppen-Steinen
- Farbmix aus 2, evtl. 3 Farben.
Für diese Gebäude habe ich dann Althellgrau mit Akzenten von Neuhellgrau mit dark tan und dark bluish-gray kombiniert. Wichtig war mir, dass man die eingesetzten Steine nicht als solche erkennen kann.
Was ich mir mit der Bauweise aufgehalst hatte, weiß ich jetzt, nachdem ich viele Stunden Mauerwerk gebaut habe. Mit dem Aussehen allerdings bin ich voll zufrieden.
Auch die Fenster im Turm habe ich per AZMEP einen halben Noppen vorgezogen, nicht vorbildgerecht, aber zur Strukturierung der sonst langweiligen Fassade sehr effektiv. Hier mal ein Ausschnitt aus dem Turm:
Für die Fenster selbst kam mir der Zufall zur Hilfe. Beim Wühlen in meiner grauen Mischkiste viel mir ein altes Radkastenteil in die Hände.
Das war perfekt für die angedeuteten Bögen in den Fenstern. Bogensteine haben ja immer den Nachteil, dass Zwischenfeiler zwei Noppen breit werden würden. Das Radkastenteil erlaubt kleine eckige Bögen mit 1-er Säulen dazwischen. Ansonsten waren die Fenster schnell erfunden.
Die Gebäude selbst sind innen nicht ausgebaut, aber sehr gründlich verstrebt und vielfach mit Scharnierplättchen verbunden. Die vielen Winkel mache eine stabile Innenkonstruktion erforderlich, damit sich nicht irgendwann ein Gebäudeteil löst.
Im Dachbereich ist bereits zu ahnen, wie komplex die Dächer und die übrigen Dachaufbauten werden.
Neben den Turmfenstern musste auch ein paar Schmuckfenster gebaut werden. Hier ein paar Beispiele:
Die großen Fenster sind mehrschichtig gebaut, hier mal ein Detail:
Der „Erker“ an der Innenseite wurde in beige gebaut, um einen farblichen Akzent zu setzen.
Ein markantes Detail ist die große Uhr im Innenhof, die ich auch unbedingt bauen wollte. Also hab ich mit Noppen, die aus dem Mauerwerk hervorstehen experimentiert. Das Schwierigste war es, die Noppen kreisförmig anzuordnen. Noch offen ist die Umsetzung der goldenen Zeiger….
Und dann kam heute der große Tag: das Gebäude wurde erstmalig aufgesetzt.
Zur Erinnerung:
Das Grundstück:
Das Gebäude davor:
Und das erste Modul der inneren Burg an seiner Stelle. Es ist gigantisch! Der Turm ist ja bei weitem noch nicht fertig, es fehlen oben sicher noch 30cm! Im Endeffekt wird der höchste Punkt der Burg vom Boden gemessen wohl 1,50m messen.
Auch im Inneren ergibt sich ein tolles Bild.
So imposant und gigantisch das Ganze auch ist, so muss ich mir doch eingestehen, dass ich mich mit den Ausmaßen voll und ganz verschätzt habe. Mein Ziel 2018 zur 1000steine-Insel fertig zu sein, ist vollkommen unrealistisch und nicht zu schaffen. Und was ich an Material verbauen werde, darüber darf ich nicht nachdenken!
Aber Kopf hoch, das Ergebnis wird sich sehen lassen können. Dann eben zur 1000steine-Insel 2020!
Soweit mal für jetzt, weiter geht es ab morgen mit dem oberen Turm bevor dann die Dächer folgen werden.
Und jetzt freue ich mich auf eure Kommentare, Fragen, Anregungen etc.
Und hier die Linkliste zu den anderen Teilen des „Making of“:
Teil 1: http://www.1000steine.de/...amp;id=365367#id365367
Teil 2: http://www.1000steine.de/...amp;id=365645#id365645
Teil 3: http://www.1000steine.de/...amp;id=368875#id368875
Teil 4: http://www.1000steine.de/...amp;id=371362#id371362
Teil 5: http://www.1000steine.de/...amp;id=372184#id372184
Teil 6: http://www.1000steine.de/...amp;id=372447#id372447
Teil 7: http://www.1000steine.de/...amp;id=374603#id374603
Teil 8: http://www.1000steine.de/...amp;id=375113#id375113
Teil 9: http://www.1000steine.de/...amp;id=375920#id375920
Teil 10: http://www.1000steine.de/...amp;id=376073#id376073
Andreas Böker (abhf)
Matze2903 , Eisberg , beerly , UglyPriest , grubaluk , cimddwc , mcjw-s , Legoviller , Pete378 , Legotheker , Pudie® , legomajome , Larsvader , cubo , asper , Thomas52xxx , Cran , XlegostenikerX , Karin , Olli , IngoAlthoefer , Legomichel , JackAbfall , Lutti , katerjur , MARPSCH , Titus , Legosternchen , Ben® , Legobecker , Peter Steira , Lukutus , JuL , Seeteddy gefällt das (34 Mitglieder)
abhf
05.02.2017, 10:26
Als Antwort auf den Beitrag von Ferdinand
Re: Steinford-Burg - Making of (Teil 11) – die innere Burg (Teil 1)
Ferdinand hat geschrieben:
Hallo Andreas ,
Danke fuer dein Bericht und die viele schoene Bilder .
(Nach Eisberg) ..... es ist und bleibt .....
Danke für deinen Kommentar. Es freut mich, auch wenn ich gefühlt immer wieder das gleiche erzähle, nur mit anderen Bildern.
Ob 2018 oder 2020 : bitte mache weiter und zeigt es uns immer wieder ....
Gruesse aus das "great and fantastic" Nachbarland
Ferdinand
Klar mach ich weiter. Ich lass mich mal überraschen und sehe, wo ich 2018 stehe...
Nachbarland?
peedeejay
05.02.2017, 10:27
Moin Andreas,
hab bisher jeden Beitrag mit großem Interesse und Begeisterung verfolgt. Vielen Dank das Du uns mit so zahlreichen Bildern am Bau teilhaben lässt. Ich bin immer wieder beeindruckt (und auch ein bisschen eingeschüchtert ) wenn ich dieses Großprojekt verfolge.
Paul
Pudie®
05.02.2017, 11:18
+1Re: Steinford-Burg - Making of (Teil 11) – die innere Burg (Teil 1)
Ich bin wirklich beeindruckt von dem bisherigen Baufortschritt.
Du hast Dir ja anscheinend ein wirklich abschreckendes Vorbild ausgesucht. Kaum ein rechter Winkel, viele verschachtelte kleine Details und letzlich auch ziemlich groß.
Lustig finde ich den eigentlich fürchterlichen Anblick des inneren Aufbaus mit den abenteuerlichsten Farben und Steineformen :-)
Umso phantastischer sieht es aus, wenn die Lücken geschlossen werden und das eigentliche Werk erkennbar wird.
Ich möchte nicht wissen, wie viel "Try and Error" im bisherigen Werk steckt, aber man kann sich schon vorstellen, daß eine solche Burg ein Projekt über mehrere Jahre (und mehrere Tausend Euronen an Material) ist.
Was mich interessieren würde:
Wie transportierst Du dieses Bauwerk eigentlich zu Austellungen. Hast Du gezielt "Sollbruchstellen" eingebaut ?
Das Vorbildfoto zeigt farblich ja eher beige- und brauntöne, die es ja grundsätzlich bei LEGO gibt.
Dein Bau wird eher grau, was dem MOC keinesfalls schadet. Aber ich wüsste gerne den Grund.
Ist das Deinen Steinevorräten geschuldet ?
Ich bin schon auf Deine Lösung für das Turmdach gespannt ...
Frank
renrew
05.02.2017, 13:31
Hallo Andreas
Wieder sehr schön deine Bautechniken zu "studieren".
Danke für die Bilder :-)
Gruß Werner
Modelle
http://wernergraef.com/
abhf
05.02.2017, 13:55
Pudie® hat geschrieben:
Die Abschreckung ist grad der Reiz an dem Vorbild. Ich habe bewusst etwas gesucht, was total schräg ist. Bei Burgen ist das ja nicht selten, aber hier hat mir vor allem eines gefallen: Neben den vielen Ecken findet sich am Vorbild so ziemlich alles, was an eine Burg gehört. Nach diesem Motto hat der Burg-Erbauer im 18./19. Jahrhundert ja auch alles zusammengetragen, was burgentypisch ist und die Burg Kreuzenstein daraus aufgebaut. Wenn man so will, ist die Burg Kreuzenstein ja nur ein Sammelsurium von Burg-Bausteinen und keine seit dem Mittelalter gewachsene Struktur. Insofern nicht Mittelalter-authentisch, aber so schön burgentypisch. Und das ist eben Klasse, von allem etwas....
Ja, da hast du Recht. Es ist toll zusehen, wie das Ganze wächst und sich so langsam mit einem ansehnlichen Äußeren umgibt. Man kann ganz offensichtlich den Fortschritt sehen. Und natürlich ist mir alles Recht, was Volumen bringt. Türrahmen besonders.
Natürlich ist vieles Tüftelei und manchmal braucht man dann auch den Mut zur Lücke. Wenn etwas krumm und schief ist, muss man mit Lego Kompromisse eingehen. Aber auch da hilft die Größe des Objektes natürlich: in der Fülle der Details verschwinden gewisse Unstimmigkeiten. Um aber zu einem akzeptablen Ergebnis zu kommen, muss man einfach ausprobieren. Planen lässt sich so etwas nicht. Und man baut ständig ins Blaue, ohne zu wissen, ob zum Schluss alles funktioniert. Das birgt dann aber auch Überraschungen. Wie ich schrieb, hat mich die Größe des ersten Moduls echt umgehauen, anhand des Grundrisses hätte ich nie gedacht, dass die Burg ein solches Monster werden würde.
Ja, habe ich. Hier http://www.1000steine.de/...amp;id=375178#id375178 findest du mal ein paar Erläuterungen.
Grob gesagt ist der Unterbau in 14 Module aufgeteilt und die Gebäude sind segmentiert und abnehmbar.
Ja, ganz genau. Ich sammle seit Ewigkeiten Alt-hellgrau genau für ein solches Projekt. Jetzt alles in Beige-Tönen zu bauen, hätte ich vor logistische und sicher auch finanzielle Probleme gestellt, deshalb diese Farbwahl. Sicherlich wäre beige/dunkelbeige besser gewesen, aber damit müsst ihr leben. Wie ja schon geschehen, werde ich im Innenbereich aber vermehrt andere Farben einsetzen, um die graue Tristess zu brechen.
Ich auch! Wie kann man nur solche Gauben genau auf die Grate setzen....
Ich danke dir für dein ausführliches Statement! Das liest man gerne, sehr gerne.
abhf
05.02.2017, 14:02
Als Antwort auf den Beitrag von peedeejay
peedeejay hat geschrieben:
Moin Andreas,
Paul
Hallo Paul,
Danke für dein Outing als Fan. Es freut mich, wenn dir mein "Making of" gefällt.
Einschüchtern möchte ich eigentlich nicht. Ich bin mir bewusst, dass ich zu den Glücklichen gehöre, die die Chance haben, so etwas umzusetzen. Aber ich hoffe, dass es halt nicht die schiere Größe ist, die gefällt. Vielleicht kann ich den ein- oder anderen durch mein "Making of" ja miterleben lassen, wie sich solch ein Projekt entwickelt.
abhf
05.02.2017, 14:06
renrew hat geschrieben:
Hallo Andreas
Gruß Werner
Danke Werner! Soviel bautechnisch Neues war aber diesmal doch gar nicht drin.... Ich hab halt meinen Stil, deshalb wird es zukünftig wohl auch weniger total Neues geben.....
Tragoedie
05.02.2017, 14:22
da bleibt mir eins zu sagen....absolut gigantisches projekt..ich bin faziniert davon!!!!
Das-Duo
05.02.2017, 15:01
Hallo Andreas
Herr der Burg und Meister einer Großbaustelle.
Unsere Vorredner haben ja schon alles gesagt, und uns hat es wieder einmal die Sprache verschlagen.
Besonders ich verfolge deine Beiträge immer wieder gerne, zumal unsere Mocs langsam größer werden und auch nicht immer ganz winklig sind.
Hast du eigendlich keine Angst, das die Unterkonstrucktion mal an ihre Grenzen kommt.
Ich glaub man nennt es Statik.
Grüße aus Hamm
Heiner und Bärbel
06.02.2017, 11:31
Liebär Andreas!
Einige der gelben 2x4x1 sind, wie an den herabgezogenen Mundwinkeln deutlich zu erkennen ist, nicht mit ihrer Platzierung zufrieden. Verständlich, so weit unten und so versteckt. Im Sinne eines allg. Betriebsklimas (gab's den Begriff zu Burgenbauzeiten schon?): nachbessern.
Mich.a dünken all die Stützen und Streben zu dünne, um nachher die Dächer, gerade Dächer (also auch schiefe) benötigen ja immer viele Stützen, tragen zu können. Und verzugsgefährdet, d.h. es kann leicht schief werden.
Außerdem bin ich neidisch auf die rosanen Legos.
Gerade Grüße
