endfeld
14.01.2017, 16:33
60052
Hallo und Frage an die Eisenbahn Fans.
Bei Ebay gibt es Loks von lego City ua 60052 ohne Power Funktion. Meine Frage ist.Kann ich die Lok komplett als reines Standmodell zusammen bauen oder fehlen dann Steine / Platten oder Räder. LG endfeld
14.01.2017, 17:19
Als Antwort auf den Beitrag von endfeld
14.01.2017, 17:35
Re: 60052
Hi endfeld,
ich habe zwar nicht selbst das Set, aber ich kann dich trotzdem beruhigen.
So ein Set kann immer komplett aufgebaut werden, so dass es als Stand- (oder Schiebe-) Modell vollständig ist; und da optisch nichts fehlt.
In der Regel ist es eher so, dass man nach dem Umrüsten auf den Betrieb mit Power-Functions, kleine optische Einbußen hinnehmen muss, weil der Motorblock weniger vorbildgetreu wirkt, weil der Batteriekasten weniger schick aussieht, oder der Infrarot-Empfänger ja so eingebaut werden muss, dass er "freie Sicht" nach außen hat, was nicht immer von Vorteil für die optische Erscheinung ist.
Es wäre das erste Mal, wenn das da anders ist!
Edit: Zur Sicherheit hier noch mal der Inhalt
Sorry, noch mal Edit: Wenn du kein komplettes Set kaufst - und ganz besonders in der elektronischen Bucht - dann gibt es alles Mögliche:
Vom liebevoll und fachmännisch erweiterten, bzw. verbesserten Originalset, bis zum abgeschruppten, unvollständigen Murks.
Da musst du vorher den jeweiligen Verkäufer fragen - damit du nicht nachher dumm aus der Wäsche schaust.
Turez
14.01.2017, 18:33
Turez
14.01.2017, 18:35
Re: 60052
Hallo endfeld,
Du meinst so etwas?
Da kannst Du die Lok nicht komplett aufbauen, denn es fehlen ja mindestens vier Räder plus Teile für das Drehgestell (in den fotografierten Tüten sind keine weiteren Räder drin, d.h. es sind nur die vier einzeln liegenden dabei). Und evtl. sind auch die weiteren elektrischen Komponenten (Batteriebox, PF-Empfänger) für einen stabilen Aufbau der Lok nötig, das müsste man in der Anleitung prüfen: https://www.lego.com/de-d...in%2520City%2520Trains
tmctiger
14.01.2017, 18:35
tmctiger
14.01.2017, 18:37
Re: 60052
Nein kannst du leider so nicht aufbauen, zumindest nicht ohne weitere zusätzliche Teile! Warum:
1. Fehlt dir der Motor der zugleich das erste Drehgestell der Lok ist --> du müsstest dir ein neues Drehgestell basteln.
2. Oft ist (ich kenne das Modell im Detail nicht) der IR-Empfänger integraler Bestandteil des Modells und müsste auch irgendwie ersetzt werden.
Günther
Edit: Turez, war schneller .. allerdings wie er schrieb, fehlen dir nicht nur 4 Räder, sondern sämtliche Teile die du für den Bau eines weiteren unmotorisierten Drehgestells brauchen würdest.
Pudie®
14.01.2017, 18:50
+1Re: 60052
Hallo und wilkommen,
Warum stellst Du die Frage eigentlich hier im Forum und nicht direkt an die jeweiligen Ebay- Verkäufer ?
Frank
Carrera124 gefällt das
endfeld
14.01.2017, 20:03
+1Re: 60052
@ Frank.Ich bin neu hier und die Verkäufer wollen nur verkaufen.LG endfeld
gefällt das
endfeld
14.01.2017, 20:06
+1Re: 60052
Hallo Jonas! Genau das meine ich.Nur die Lok.LG endfeld
gefällt das
endfeld
14.01.2017, 20:09
Re: 60052
Danke für die Hilfe.Also ist es besser die Lok mit Antrieb zu kaufen. LG Endfeld
voyagetom
15.01.2017, 13:13
Re: 60052
Hallo Endfeld,
Bauanleitung studieren !
Manche Sets sind für nachträglichen Einbau PF vorgesehen, da wird erst alles zusammengebaut ohne Motoren und dann später kommt am Ende der Hauptanleitung eine Umbau Anleitung auf PF. Das ist der Fall bei Emerald Night Express, Maersk Containerzug, Weihnachtszug von 2016. Ich würde sagen, bei allen Creator Expert Zügen kommt der Einbau PF nachträglich/optional und somit ist für ein Schiebemodell oder Standmodell alles vollständig drin.
Anders ist es bei den City Zügen, deren Zielkundschaft sind ja nun eher Kinder, die den Zug nicht nur hinstellen wollen. Hier wird der Motor+PF von Anfang an mit verbaut und wenn so eine Lok "ohne PF" verkauft wird, dann kannst Du annehmen, dass ein komplettes Drehgestell nachher fehlt und aus dem eigenen Teilevorrat ergänzt werden muss.
Viele Grüsse
Tom
Pudie®
15.01.2017, 14:55
Pudie®
15.01.2017, 15:00
Re: 60052
endfeld hat geschrieben:
Na dann erst mal Wilkommen als Neuer hier.
Was ich mit meinem Post sagen wollte:
Keiner ausser dem jeweiligen Verkäufer kann genau sagen, was denn alles wirklich fehlt.
Die PF-Teile sind bei den aktuellen Sets:
-Der Eisenbahnmotor
-Der Batteriekasten
-Der IR-Empfänger
-Die Fernsteuerung
-(evtl.) DIe LED-Beleuchtung (Ist die bei irgendeinem Set mit bei ?)
In der Lok verbaut sind:
-Der Batteriekasten
-Der IR-Empfänger
-Der Eisenbahnmotor
Diese Teile tragen natürlich auch zum Gesamtaufbau bei, lassen sich aber relativ leicht durch "normale" Teile ersetzen.
Was mir aber bei den von mir gefundenen Ebay-Angeboten aufgefallen ist, daß neben den reinen PF-Teilen augenscheinlich auch noch die Räder des Motors incl. Technik-Kreuzachsen und die Motor-Seitenteile fehlen. Die Drehplatte fehlt ja sowieso, weil im Motor integriert.
Meiner Meinung nach nicht ganz seriös, aber vor allem durchaus eine Nachfrage beim Verkäufer wert.
Die Lok ist ja so definitiv nicht baubar.
In dieser http://cache.lego.com/big...structions/4654998.pdf eines Zuges ohne PF kannst Du sehen, wie Du den Ersatz für den IR-Empfänger (Seite 34) und den Motor (ab Seite 60) bauen kannst.
Du kannst den Spieß aber auch umdrehen, den Zug bei Kaufhof oder Amazon für 127,49 Euro komplett neu kaufen und die von Dir nicht benötigten Teile wieder weiterverkaufen oder als Ersatzteile benutzen
Frank
endfeld
15.01.2017, 18:30
Re: 60052
Danke für die Tipps. Ich bin nicht nur neu im Forum sondern auch bei Lego.Der Junior hat angefangen und es hat auf mich abgeändert. Vor allen Autos und Eisenbahn. LG Lutz
