ich möchte gerne eine Haus bauen, dessen Mauerecke einen leichten Vorsprung aufweist:
im neuen Modular "Assembly Square" (und sicher noch anderen Sets) ist ein neuer Stein "1x1 mit seitlichen Noppen an aneinanderliegenden Ecken" (http://www.bricklink.com/catalogItemPic.asp?P=26604) enthalten.
Alternativ geht aber auch ein "1x1 Stein mit 4 seitlichen Noppen" (http://www.bricklink.com/catalogItemPic.asp?P=4733), zwei davon kannst Du im "1x1 Technic-Stein" (http://www.bricklink.com/catalogItemPic.asp?P=6541) verstecken.
Würde das deine Frage beantworten?
1000grüße
HoMa
Wenn Du das so machst, wie vorgeschlagen bleibt immer eine Lücke.
Das Seitenverhältnis der Steine beträgt 5 zu 6 (daher rührt auch der Name meines Blogs). Ein 1x1-Stein ist drei Plattenstärken hoch, aber nur 2 1/2 Platten breit.
Anschaulich ist das auf der Seite von Holger Matthes erklärt.
Gerne nutze ich auch den Advanced Lego Technik Buliding Guide.
Damit Du den Vorsprung von vorne "bemauern" kannst, muss er ein vielfaches von 5 Steinen hoch sein (dann passt darauf jeweils eine 6er Platte).
Ganz simpel gedacht vielleicht so?:
Thomas52xxx , Rico , henkderbob , JuL gefällt das (4 Mitglieder)
Danke für die vielen Antworten.
Das hilft mir weiter.
Alternativ finde ich auch immer das Design aus 4954 schön:
http://brickset.com/search?query=4954&scope=All
Dansen
Sehr-sehr gut!
Das letzte ohne den innen versatz wird man aber sehen da die rillen zwischen den Legosteinen nicht gleich sind! da die 4er platte etwas versetzt sitzt!
