HerosDA
13.11.2016, 13:34
Frage an die Zug Experten
Servus
Ich hab ma ne Frage an die Zug Experten bzw mehrere
Es gibt ja die Schienen mit Metall und Schienen ohne Metall
Jetzt hat unser Sohnemann weil er so Eisenbahn Fan ist ein paar Schienen bekommen
( Einfach nur Plastik 53401 Dunkelgrau )
und schiebt da jetzt den alten Hogwarts Zug vom Papa per hand drüber.
Jetzt ist die Frage welches sind die richtigen Weichen für die Schienen ? Hab nur welche mit Metall Streifen gesehen.
Und dann wie werden denn die Züge normalerweise betrieben ?
Es gibt 9V Batterie und über 230Strom ?
Nutzen beide Varianten die selben Schienen oder muss man vorher erst entscheiden welche Schienen man haben möchte ?
und gibts vielleicht ein Lego Zug Anfänger Guide wo man sich so bissel in die Materie einlesen kann ?
Von Lego Zügen hab ich echt Null Ahnung
Lothar
und Vielen Lieben Dank für die Antworten
13.11.2016, 13:47
Re: Frage an die Zug Experten
Hallo Lothar,
HerosDA hat geschrieben:
Es gibt die "Nur-Plastik"-Schienen, auch "PF-Schienen" genannt
Und es gab die mit Metallauflage, auch "9V-Schienen genannt.
Jetzt hat unser Sohnemann weil er so Eisenbahn Fan ist ein paar Schienen bekommen ( Einfach nur Plastik 53401 Dunkelgrau )
Sehr gut!
Du kannst die beliebig kombinieren.
Aber die PF-Weichen sind die 53404/53407
Und dann wie werden denn die Züge normalerweise betrieben ? Es gibt 9V Batterie und über 230Strom
Auf den Kunststoffschienen braucht der zu Zug immer einen Batteriekasten. Aber damit fährt er natürlich auch über 9V-Schienen oder einen Mix aus beidem.
Loks mit dem alten 9V-Motor nehmen den Strom über die Räder von den Schienen ab, und dafür benötigt man einen 9V-Trafo, um den Strom einzuspeisen.
All das und noch viel mehr bei Holger Mattehs
HerosDA
13.11.2016, 13:58
Supi Danke schon mal das hilft mir sehr weiter
Da kann ich gleich mal einlesen
13.11.2016, 14:07
Hallo Lothar,
bedenke:
Wenn Du Schienen zukaufen musst/willst: die 9V-Schienen kosten, weil historisch, das ca. 2-3 fache der PF-Schienen.
D.h. die Investition in Batteriekasten, PF-Sender und Empfänger amortisieren sich relativ schnell wieder.
9V: Du musst immer mit Kabeln und Strom hantieren
PF: Du musst hin und wieder Akkus wechseln
Kirk
13.11.2016, 15:07
+1Re: Frage an die Zug Experten
Hallo Lothar,
kommst Du am Wochenende zur Fanwelt? Ich habe dort alle bisherigen City-Schienensysteme (außer Monorail und Schmalspur) auf meiner Anlage verbaut und kann Dir Deine Fragen anhand reichlich Anschauungsmaterial beantworten.
Die Kurzfassung auf Deine Frage: Wenn "LEGO" drauf steht, paßt es perfekt zusammen.
Wenn Du zu Weihnachten noch ein Einsteiger-Zug-Set kaufst, hast Du alles, was Du brauchst, um fahren zu können. Wichtig: Der Batteriekasten benötigt 6 Batterien oder Akkus AAA sowie noch 3 weitere Batterien für den IR-Sender. Mit einem Batteriesatz solltest Du locker über die Weihnachtsfeiertage kommen.
Matze2903 gefällt das
HerosDA
13.11.2016, 15:20
Ich habe vor nach Köln zu kommen hoffe es klappt auch
Ja wenn ich es packe werd ich mich an dich wenden
Kirk
13.11.2016, 18:06
Prima! Wenn Du möchtest, darfst Du gerne Deinen Schiebe-Zug mitbringen und ihn bei mir ein paar Runden fahren lassen. Wenn Du irgendeinen Motor hast, bring' ihn bitte mit, wenn Du keinen Motor hast, werden wir schon einen Weg finden, den Zug spontan zu motorisieren.
