03.11.2016, 22:03
03.11.2016, 22:35
+14SBrick & RaspberryPi - ein Bericht
wie angedroht habe ich mich jetzt auch mit Fremdprodukten beschäftigt.
Die Idee war, einen Ersatz für die schwächelnde IR-Fernbedienung zu schaffen, also SBrick, Bluetooth und ein Handsender.
Dieser besteht aus dem Mikrocomputer RaspberryPi, Bluetooth Dongle und ein paar Kleinteilen.
Als erstes habe ich ein Gehäuse gebaut, in das der Raspberry und sein PowerPack passen, getestet mit zwei grauen Dummies, vorne senkrecht die Batterie, hinten links der Prozessor.
Dann war Steffen (asper) so freundlich mir ein Demo-Programm zu schicken, das ich versucht habe zu verstehen. Es ist in Python geschrieben, das ist - wie sein Namensgeber Monthy Python - ein wenig eigenartig.
Dann also eine Bestellung fertiggemacht, die Kernpunkte:
RaspberryPi A+, der ist schön klein und benötigt wenig Strom, 28,--
Bluetooth-Dongle 15,--
PowerPack 9,--
Betriebssystem 13,--
(www.pollin.de)
Dann noch ein Monitor, Tastatur und Maus aus dem Keller, alles zusammengesteckt, was soll ich sagen: geht auf Anhieb!
Ohne irgendwelche Kenntnisse.
In der Mitte sieht man ein kleines Board, dass ich mir schnell gebastelt habe zu Testzwecken. Die Teile kann man an den Raspberry anstecken und hat Schalter, LED, Drehregler.
Heute kam dann mein SBrick.
Enttäuschung 1: Kein Kabel dabei.
Enttäuschung 2: Keinerlei Beschreibung dabei
Enttäuschung 3: Keine MAC-Adresse dabei
Aber das ficht ja einen geübten LINUX-Kenner wie mich überhaupt nicht an, tatsächlich, der Befehl "sudo hcitool lescan" listet all BT-Geräte in der Gegend, und da war mein SBrick.
Also Steffens Programm angepasst - funktioniert auch auf Anhieb.
Jetzt noch meinen Drehregler angeschlossen, 5-6 Programmzeilen, geht auch.
Eingebaut in mein Gehäuse:
Und Deckel drauf:
Also: für um die 50,-- bekommt man einen Handsender gebastelt.
Mit einem Kanalwähler kann man dann auch mehrere SBricks betreiben.
Leider funktioniert das alles noch nicht sehr gut, weil das Timing nicht stimmt, aber das kann man durch Programmierung verbessern.
Hoffentlich.
Ich werde weiter berichten, Stay tuned!
SuklaaTalvella , Garbage Collector , , Pelli , Valkon , asper , michael42 , Thomas52xxx , tastenmann , Lego3723 , Andi , friccius , UncleTom , JuL gefällt das (14 Mitglieder)
04.11.2016, 10:34
Als Antwort auf den Beitrag von LuDaCriSoNe
Re: SBrick & RaspberryPi - ein Bericht
LuDaCriSoNe hat geschrieben:
Ich dachte immer auf größeren Anlagen wird digital gefahren?!?
Digital? Du meinst damit wie bei der Modellbahn?
Eher selten, denn dort läuft meist die Signalübertragung (und die Energieübertragung) über die Gleise.
Für Lego bedeutet das:
- Nur mit 9V-Gleisen
- nur mit umgebauten Motoren
Das gibt es, ist aber nicht die Regel.
Ansonsten gibt es das mit WLAN. Aber dort gibt es immer eine Steuerzentrale.
Ist doch öde, wenn da mit handgesteuert wird. Also gibt es da auch nie elektrische Bahnübergänge etc? Wär mir schon zu langweilig.
Na dann...bei der Bundesbahn gibt es sehr viele Bahnübergänge ohne Schranken.
Im übrigen gibt es natürlich auch elektrische Bahnübergänge, aber denen ist ja völlig egal, ob ein Zug handgesteuert oder automatikgesteuert ist.
Mit IR bezog ich mich auf den Heimbereich.
Tja, hier geht es um Ausstellungsbetrieb mit BT.
Denn der Arduino kann leicht die IR Fernbedienung ersetzen. Damit der Zug auch überall Sichtkontakt hat, kann man wie gesagt mehrere IR Dioden verbauen (zB im Tunnel).
Was geht: Du hast einen Arduino, der alternierend alle Protokolle für alle 8 Kanäle sendet, mit mehreren passend platzierten IR-Leds als Sender.
Aber wie kommen die Signale von einem drahtlosen Walkaround-Handregler zu diesem Arduino, ohne dass die Verbindung bei IR abreisst?
04.11.2016, 10:42
Hallo Clemens,
Der neue SBrick Plus ist quasi ein EV3 im Miniformat. Er hat jetzt vier Ein-/Ausgänge, womit man kleine Abläufe schreiben kann, z.B. "drehe Motor vorwärts bis der Näherungssensor ein Objekt erkennt".
Das habe ich verstanden, aber:
ist ein Brick + Motor + Sensor autark, also kann man das Programm tatsächlich dort hineinladen, oder benötigt man *zur Ausführungszeit* immer ein Tablet/Smartphone/irgendwas?
LuDaCriSoNe
04.11.2016, 10:47
In dem Fall steuert man ja nicht mehr selbst und lässt das Programm für sich arbeiten. Da ich 9V bevorzuge, ist das durch die Schienen noch etwas einfacher. Das funktioniert aber auch nur mit entsprechenden Sensoren (Licht- oder IR-Schranke Sensor) auf der Anlage. So lassen sich einige Szenarien darstellen. Für mich ein zusätzlicher Reiz eine große Anlage zu haben.
04.11.2016, 10:52
04.11.2016, 11:11
Das kann man machen.
Aber das war eben genau nicht die Aufgabenstellung und Zielsetzung.
Meine Lösung ist für eine eindeutig andere Art der Steuerung als die von Dir präferierte gedacht, speziell auch um Rangieren zu ermöglichen.
So gesehen verstehe ich was Du meinst, kann es aber für mich nicht brauchen. Deswegen ist keins besser oder schlechter, sie haben einfach andere Eigernschaften.
Im übrigen dachte ich Du fährst 9V, wie steuerst Du da die Züge per IR?
Und die Sgnale mit Zugbeeinflussung willst Du doch mit 12V-Tastern stellen?
Habe jetzt den Faden zu Deinem Projekt irgendwie verloren.
LuDaCriSoNe
04.11.2016, 11:52
Ich hab zig 9V und PF Sets. Beides wird am Ende genutzt. Die 9V Sets laufen über einen Controller der vom Arduino die Signale bekommt (wie schnell, wann anhalten etc). Die dafür nötigen Signale bekommt er durch Lichtsensoren bzw Lichtschranken. Als Beispiel fährt der Zug zum Bahnhof, durchbricht die Lichtschranke und hält dann an einer bestimmten Stelle oder ein Sensor wird ca 1 Meter vor dem Bahnübergang betätigt, wodurch dieser sich schließt. Im Prinzip lässt sich durch die Sensoren alles steuern. Je nachdem welche Leistung gefordert wird, benötigt man einen Controller. Damit lassen sich dann immer 2 Objekte steuern.
Damit könnte man auch eine automatische Entkupplung realisieren.
Ich find Arduino ist da die beste Lösung, weil er günstig ist und die Sensoren ebenfalls.
Bei PF schickt der Arduino die Signale via IR, anstatt wie bei 9V über einen Controller der den Strom der Schienen beeinflusst. Die Daten der original Fernbedienung von Lego gibt es im Netz.
Deine Lösung finde ich auch gut. Wobei man auch beides zusammen nutzen könnte. Einen Bahnübergang kannst du auch so programmieren. Da ist es ja egal, ob du den Zug steuerst oder eben ein Controller.
Garbage Collector
09.11.2016, 12:01
Leider ja, die Info hab ich direkt vom SBrick Support Team:
Laphroaig hat geschrieben:
Does the SBrick Plus caches the uploaded program, so when the connection to my device has been lost, the SBrick Plus continues its job? When i start the SBrick Plus without any connected device, does it run its last program?
SBrick Support <info@sbrick.com> hat geschrieben:
SBrick cannot caches the uploaded program. You have to connect it to the device, than it will work perfectly.
Also ein EV3-Ersatz ist der SBrick Plus definitiv nicht
09.11.2016, 12:09
Hallo Clemens,
Leider ja
Ok, danke für's Nachfragen.
Nun, evtl läuft überhaupt kein Programm im SBrick.
Das würde diese Entwicklung erklären.
Werner, der jetzt noch ein paar LEDs einlöten muss...
Garbage Collector
09.11.2016, 13:19
So habe ich es auch verstanden: Der SBrick+ kann nichts autonom entscheiden, sondern die gesamte Steuerung erfolgt über das zusätzliches Device.
LuDaCriSoNe
09.11.2016, 14:41
Hallo Clemens,
Leider ja
Das Teil ist doch nur ein Controller mit Bluetooth ;)
09.11.2016, 14:51
Es hatte ja sein können, dass man bei einer Neuentwicklung auch andere Szearien berücksichtigt.
