27.10.2016, 19:46
+13Light Stax S-11051/S-11101/S-11004
sorry für die Handybilder, die Digiknipse ist schon für Kaki verpackt.
S-11501: (11,99€)
- 4 2x2 Steine, transparent
- ein Kabel zum Aufladen
- ein 4x4 Stein als Akku
Der 4x4 Akku bietet vier Möglichkeiten:
Rot: Langsames Blinken
Grün: Dauerlicht
Blau: Schnelles Blinken
Keine Farbe: aus
Umschalten erfolgt durch drücken des rechteckigen, farbigen Knöpfchens.
Kabel:
Das Kabel ist (ohne die Stecker) 47 cm lang und hat diese Anschlüsse:
@Matze: Links in Laptop, Akku oder irgendwas, womit man auch Handys lädt, rechts in den schwarzen 4x4 Akku
Set-11101: (7,99€)
- 2 Verlängerungskabel mit 2x2 Steinen, schwarz
Die Kabel sind (ohne die Steine) 27,5 cm und 48,5 cm lang
Set-11004: (9,99€)
- 8 2x2 Steine, transparent
- 16 2x4 Steine transparent
Die Steine werden einfach auf den Akku gesteckt und leuchten dann. Man kann zwischen einem und allen Nupsies aufstecken, um den Stein zum leuchten zu bringen
Unterseite:
Ich habe mich auf transparente Steine beschränkt, bunt kann man immer noch davor bauen.
Die Klemmkraft ist übrigens enorm, sehr viel stärker als bei den Originalsteinen und das Licht ist extrem hell!
IngoAlthoefer , Thomas52xxx , Dirk1313 , Pudie® , XlegostenikerX , Andi , , DasMia , SuklaaTalvella , RobbyRay , renrew , heinz , JuL gefällt das (13 Mitglieder)
52 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
DasMia
01.11.2016, 12:10
EDIT zu den Funktionen und Hinweise zur Basis-Station der Light Stax
Hallo ihr Lieben!
Ich habe online eine Gebrauchsanleitung für die Akku-Basis-Station entdekt!
Darin steht z.B.:
Ein Umwandler (z.B. Handykabel) mit einem Ausgang von 5V 1A~2A ist
geeignet für das Spielzeug.
Weiterhin habe ich darin erfahren, dass es die 15-Minuten Auto-aus Funktion doch noch gibt:
Einfach den Auswahlknopf 3 Sekunden lang gedrückt halten.
Der Knopf blinkt kurz lila und dann leuchtet die gewünschte Funktion für 15 Minuten.
Ich habe mich übrigens geirrt, was die reine USB-Station (USB Power Brick) angeht: die gibt es doch schon zu kaufen!
Und zwar ausschließlich in dem Beginner-Set S-12000.
(Das ist der kleine 2x4er Power-Stein, der im Video zu sehen ist.)
Wer die Gebrauchsanleitung lesen will hier klicken.
Noch mehr Anleitungen gibt's hier.
Liebe Grüße,
Mia
01.11.2016, 12:20
Als Antwort auf den Beitrag von DasMia
Re: EDIT zu den Funktionen und Hinweise zur Basis-Station der Light Stax
Hallo Mia,
Danke für das Update, das macht es ganz klar.
DasMia hat geschrieben:
Danke für den tollen Service, ich habe sie gelesen.
Da steht:
"Im Falle längerer Nicht-Nutzung die 4X4 LiPo POWER STAX in einem
feuersicheren Gefäß, z.B. einer Metall-Box, lagern!"
PUFFF!
Steinemann
01.11.2016, 12:36
Steinemann
01.11.2016, 12:38
PUFFF!
LiPo eben, nix neues.
DasMia
01.11.2016, 12:55
Steinemann hat geschrieben:
PUFFF!
Für ein PUFFF brauchen wir also einfach nur zu warten?
... laaaaaangweilig ....
Titanic-Modell, und darin mehrere Leucht-Stax-Komplexe.
Wasser in die Badewanne.
Irgendwann werden die Kontakte im Wasser sein - und die Stax-Leuchten
erlöschen.
In der Anleitung steht übrigens auch:
LIGHT STAX-Bausteine und POWER STAX DÜRFEN NICHT in Wasser getaucht werden.
Im Ernst: Musst Du ja nicht an diesem Wochenende machen.
Aber wenn die Steine erst mal alt sind, wäre es doch einen Versuch wert.
Ich muss aber nicht mit in die Badewanne, oder?
Liebe Grüße,
Mia
Steinemann
01.11.2016, 13:39
Steinemann
01.11.2016, 13:42
Liebe Grüße,
Mia
So lange muß man oft gar nicht warten. Wenn sie dick werden
sind sie schwanger und dann dauert es oft nicht mehr so lang
Hier ein Bild meiner ROTEN PUFFBOX (Handkasse aus Metall).
Bei lagerung größerer Lipos kann es vorteilhaft sein
noch eine Steinfliese in die Box zu geben.
Die Dinger können kurzfristig ziemlich heiß werden
Es gibt aber auch im Modellbaufachhandel sogenannte LiPO SAFE Bags u.s.w.
lg
Steinemann
heinz
08.11.2016, 18:20
Hallo Leute
Eine Frage habe ich zu den Light Stax Steinen. Vielleicht kann Dirk1313 was dazu sagen.
Was sagt Lego dazu? Habe mal gehört das keine Fremdteile bei MOCs verbaut sein dürfen wenn Lego die Ausstellung mit unterstützt. LEDs werden aber wohl teilweise geduldet solange nichts gebohrt oder gesägt wird. Stimmt das?
Sind Light Stax als Fremdteile oder als LEDs anzusehen?
Bis dann
Heinz
May the Bricks be with you!
http://www.koblenz-bricks.de
glowfish777
10.11.2016, 11:13
Li-Po
So, habe mir die Ware nach Konstanz liefern lassen, da in der Schweiz nicht gefunden, und bin nun stolzer Besitzer (also eigentlich bekommt es unser Junior auf seinen 7. Geburtstag) eines Liberty-Sets.
Wie sieht es denn aus, den Akku-Stein angeschlossen zu lassen? Bezüglich Akkulebensdauer? Brandgefahr? Wenn er voll geladen ist, kommt ja nichts mehr nach im Gegensatz du den Modellbau-Akkus...habe ein wenig Angst um unser neu gekauftes Haus .
Herzliche Grüsse, Remo
10.11.2016, 11:22
Als Antwort auf den Beitrag von glowfish777
Re: Li-Po
Hallo Remo,
glowfish777 hat geschrieben:
Woher willst Du das so genau wissen?
Ich würde es immer schön abstöpseln.
DasMia
10.11.2016, 13:51
+1Re: Li-Po
Hallo Remo,
Wissen kann man es natürlich nicht - da wir vermutlich alle mitbekommen haben, was mit diversen Smartphones in letzter Zeit passiert ist...
Da hängt aber auch mehr Elektronik dran, als "nur" LED's.
Bei mir im Shop hängt nach wie vor der Kürbis an der Leitung und leuchtet fröhlich vor sich hin.
Bis jetzt ist noch nix passiert.
Mir ist klar, dass das keine Garantie dafür ist, dass auch bei dir nix passiert.
Wenn du den Langzeit-Betrieb anstrebst, dann kannst du dir ja zusätzlich das kleine Beginner-Set zulegen. Da ist nämlich der 2x4er Basis-Stein OHNE Akku drin - der ist für den Betrieb mit Kabel ausgelegt.
Zum spielen ohne Kabel brauchst du dann einfach nur die Station auszutauschen.
Liebe Grüße,
Mia
glowfish777 gefällt das
JuL
31.12.2016, 07:50
Re: ABER...
Saluton!
Thekla hat geschrieben:
Das mit der Klemmkraft ist mir auch schon aufgefallen. Muss aber auch so sein denke ich, damit die Verbindung stabil bleibt und alles schön leuchtet.
Bei zu starkem Halt hilft übrigens auch bei den Light Stax der gute alte Steine-Trenner.
Bei meinem S12002 ist übrigens ein Steinetrenner dabei.
Die Leuchtkraft ist bei den transparenten Steinen sehr stark, besonders die ganz klaren die du da hast, Thekla. die opaken sind wesentlich weniger leuchtstark, geben dafür aber ein angenehm diffuses Licht von sich.
Ja, bei den opaken hatte ich dank Umgebungsbeleuchtung zuerst gedacht, daß sie gar
nicht leuchten …
Fiat Lux!
JuL
„Altgrau“ facere necesse est.
