27.10.2016, 19:46
+13Light Stax S-11051/S-11101/S-11004
sorry für die Handybilder, die Digiknipse ist schon für Kaki verpackt.
S-11501: (11,99€)
- 4 2x2 Steine, transparent
- ein Kabel zum Aufladen
- ein 4x4 Stein als Akku
Der 4x4 Akku bietet vier Möglichkeiten:
Rot: Langsames Blinken
Grün: Dauerlicht
Blau: Schnelles Blinken
Keine Farbe: aus
Umschalten erfolgt durch drücken des rechteckigen, farbigen Knöpfchens.
Kabel:
Das Kabel ist (ohne die Stecker) 47 cm lang und hat diese Anschlüsse:
@Matze: Links in Laptop, Akku oder irgendwas, womit man auch Handys lädt, rechts in den schwarzen 4x4 Akku
Set-11101: (7,99€)
- 2 Verlängerungskabel mit 2x2 Steinen, schwarz
Die Kabel sind (ohne die Steine) 27,5 cm und 48,5 cm lang
Set-11004: (9,99€)
- 8 2x2 Steine, transparent
- 16 2x4 Steine transparent
Die Steine werden einfach auf den Akku gesteckt und leuchten dann. Man kann zwischen einem und allen Nupsies aufstecken, um den Stein zum leuchten zu bringen
Unterseite:
Ich habe mich auf transparente Steine beschränkt, bunt kann man immer noch davor bauen.
Die Klemmkraft ist übrigens enorm, sehr viel stärker als bei den Originalsteinen und das Licht ist extrem hell!
IngoAlthoefer , Thomas52xxx , Dirk1313 , Pudie® , XlegostenikerX , Andi , , DasMia , SuklaaTalvella , RobbyRay , renrew , heinz , JuL gefällt das (13 Mitglieder)
27.10.2016, 19:59
Re: Light Stax S-11051/S-11101/S-11004
Hallo Thekla,
danke für die Infos.
Frage an die Experten: Den Umschaltknopf am Akkustein
müsste man doch auch durch eine heranfahrende LEGO-Lok
auslösen können, oder?
Falls ja, stelle ich mir eine Bahnanlage 4.0 so vor:
Nur ein längerer Schienenstrang; an jedem Ende ein Light-Stax-
Akku mit Lichtorgel; ein einfacher LEGO-Zug (eventuell
auch Monorail) pendelt zwischen den Akkusteinen und löst
jeweils beim Berühren einen neuen Lichtmodus aus und fährt
dann auch wieder in die andere Richtung.
Vielleicht auf der Lok auch ein Akkustein (mit Licht), der
auch durch den Kontakt umgeschaltet wird.
Ingo (könnte zum Kind werden).
Larsvader
27.10.2016, 20:33
Danke für die Info.
Finde ich sehr interessant!
NANO-Nils
27.10.2016, 20:37
Mich lachen flux die Verlängerungskabel an.
Auch Lego Kompatibel ??
Jetzt kommen schon gleich 3 Sets dann auf meine Wunschliste :-)
Nils
Steinemann
27.10.2016, 20:47
Steinemann
27.10.2016, 20:51
Danke für deine ausführliche Vorstellung der Sets.
Ich bekomme morgen noch zustätzlich das S-12000 und
das S-12001.
Ich werde es auch mit Fotos hier rein stellen
Steinemann
27.10.2016, 21:45
+1ABER...
...was mir jetzt beim genauen betrachten der Bilder durch den Kopf schießt
Bei jedem Nupsie schauen die elektrischen Kontakte heraus !!!
Im inneren der z.B. 4x4 Powerplate befindet sich ein 3,7V Lipo Akku.
Was passiert eigentlich wenn die Kontakte "kurzgeschlossen" werden ?
Es reicht ja schon irgend ein kleiner metallischer Gegenstand wie z.B. eine Büroklammer
oder eine Alufolie u.s.w ! Lipos reagieren auf Kurzschluss sehr unfein :-(
Nur so ein Gedanke von mir....
SuklaaTalvella gefällt das
DasMia
27.10.2016, 22:19
Re: ABER...
Hallo ihr Lieben!
Thekla hat geschrieben:
Das mit der Klemmkraft ist mir auch schon aufgefallen. Muss aber auch so sein denke ich, damit die Verbindung stabil bleibt und alles schön leuchtet.
Bei zu starkem Halt hilft übrigens auch bei den Light Stax der gute alte Steine-Trenner.
Die Leuchtkraft ist bei den transparenten Steinen sehr stark, besonders die ganz klaren die du da hast, Thekla. die opaken sind wesentlich weniger leuchtstark, geben dafür aber ein angenehm diffuses Licht von sich.
Steinemann hat geschrieben:
Gute Frage, darüber habe ich noch garnicht nachgedacht!
Ich glaube, das teste ich morgen mal mit einer Demo-Station.
Mal sehen, ob es doch noch PUFF macht...
Liebe Grüße,
Mia
Steinemann
27.10.2016, 22:29
Als Antwort auf den Beitrag von DasMia
Re: ABER...
DasMia hat geschrieben:
Hallo ihr Lieben!
Liebe Grüße,
Mia
Tja ich denke nur an meine Kindheit,
da waren Legosteine und Matchbox Autos in einer Kiste
DasMia
27.10.2016, 22:32
Hallo Ingo!
Theoretisch müsste das gehen - praktisch kann das schon wieder anders aussehen...
Der Knopf ist nämlich sehr klein und man muss schon ordentlich draufdrücken, damit umgeschaltet wird. Ein leichter "Stups" reicht da nicht.
Ich bin allerdings kein Eisenbahnexperte, daher kann ich nur schlecht einschätzen, ob sich der richtige Druck auf den Knopf mit einer fahrenden LEGO-Lok punktgenau realisieren lässt.
Aber interessant ist die Idee auf jeden Fall.
Hat jemand Lust, das mal zu testen?
Liebe Grüße,
Mia
DasMia
27.10.2016, 22:42
Als Antwort auf den Beitrag von NANO-Nils
Hallo Nils!
NANO-Nils hat geschrieben:
Was genau meinst du mit "Lego kompatibel"?
Wenn du die reine Verbaubarkeit meinst, dann definitiv ja.
Wenn du wissen möchtest, ob die Kabel funktions-technisch (sprich: stromleitenderdings) kompatibel sind mit anderen LEGO Komponenten - das habe ich noch nicht ausprobiert.
Liebe Grüße,
Mia
53 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
