27.10.2016, 19:46
+13Light Stax S-11051/S-11101/S-11004
sorry für die Handybilder, die Digiknipse ist schon für Kaki verpackt.
S-11501: (11,99€)
- 4 2x2 Steine, transparent
- ein Kabel zum Aufladen
- ein 4x4 Stein als Akku
Der 4x4 Akku bietet vier Möglichkeiten:
Rot: Langsames Blinken
Grün: Dauerlicht
Blau: Schnelles Blinken
Keine Farbe: aus
Umschalten erfolgt durch drücken des rechteckigen, farbigen Knöpfchens.
Kabel:
Das Kabel ist (ohne die Stecker) 47 cm lang und hat diese Anschlüsse:
@Matze: Links in Laptop, Akku oder irgendwas, womit man auch Handys lädt, rechts in den schwarzen 4x4 Akku
Set-11101: (7,99€)
- 2 Verlängerungskabel mit 2x2 Steinen, schwarz
Die Kabel sind (ohne die Steine) 27,5 cm und 48,5 cm lang
Set-11004: (9,99€)
- 8 2x2 Steine, transparent
- 16 2x4 Steine transparent
Die Steine werden einfach auf den Akku gesteckt und leuchten dann. Man kann zwischen einem und allen Nupsies aufstecken, um den Stein zum leuchten zu bringen
Unterseite:
Ich habe mich auf transparente Steine beschränkt, bunt kann man immer noch davor bauen.
Die Klemmkraft ist übrigens enorm, sehr viel stärker als bei den Originalsteinen und das Licht ist extrem hell!
IngoAlthoefer , Thomas52xxx , Dirk1313 , Pudie® , XlegostenikerX , Andi , , DasMia , SuklaaTalvella , RobbyRay , renrew , heinz , JuL gefällt das (13 Mitglieder)
22 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
28.10.2016, 11:23
Und nun zu was ganz Anderem.
Liebär Werner!
Dir ist übrigens bewusst, dass wir uns hier ganz unschäniert in der Custom-Ecke tummeln?
Schlimm genug, daß es die gibt. Anstatt im Off-Topic zu sein.
Selbär schuld, wenn ich's angucke, nøch.
Ich behaupte nicht, daß alles, was nicht echtes Lego ist, meine pseudo-religøsen oder gar: naschonahlen* Gefÿhle verletze...
*Legoländischen.
Wie den aufmerksamen Lesern bekannt, fummele ich mit Fremdstoffen an Legos rum.
Das mit dem Strom: dazu gibbs die Vestas-Dinger! Es wäre doch mal was (gibbs bei Dacta schon längst), wenn jemand aus Lego einen Stromerzeuger baute. Mit dem werden dann die Murmeln der Murmelbahn nach oben geschafftt (als Speicher) und wenn sie runterfallen, gibbs Strom. Diese Magneten:
(zum Trost: mit ohne Männekens) habe ich, die könnten doch auch stromerzeugend tätig werden?
Ganz ABSeits: Für Schiebezüge braucht man keinen Strom.
Wenn man schon wild am Löten (siehe: Løten) is, könnte man doch auch Übergänge von 12V Mittelschienen auf 9V Schienen basteln? Oder, wie ich selbär vorschlug (Erinnere, wir sind im Customs-Bäreiche), Buchalarmklebestreifen (2-3 mm breit) auf reine Plastikschienen kleben und verstromen. Heidewitzka, ausse Steckdose direkt in'n Legozug! Bis zum PUFF!
Diese Woche hatte ich nicht nur die Berghütte 31025 aufgebaut, sondern auch
, aber mit ohne den Leuchtstein einzubauen oder den Nødel rauszuziehen. Zuerst das winterliche Häusken, dann das sommerliche mit Wasserbasketball. Was den auch immer einfällt! Nur Firste, Firste können sie nich. Stimme aus dem OFF: Das Haus ist zum Aufklappen! Ach? Man kann auch den First auf 1xXx0,3 draufsetzen und auf die andere Klapphälfte Fliesen setzen.
Ich habe ein Gedankenprojekt, nämlich mit den Harald-Töpfer-Büchern eine Legobücherei zu basteln. Um es ggf. transportabel zu machen, müßte man die Bücher ja wieder neu in's Regal stellen, oder sie befestigen. Gut, Tesa drumrum und mit doppeltem Tesa fest. Zu sichtbär. Evt. eine Schlaufe aus Tesa mit der Klebeseite nach außen und hinter die Bücher an die Regalrückwand. Müßte ich auch ne Regalrückwand bauen. Hm. So ne Bücherei hat ja nicht nur paar hundert Exemplare, nøch.
Ha! Ich hab's! Klitzekleine Magnete in jedes Büchelchen legen und unterm Regal durch geeignete Magnete (noch mehr Fremdkörper)...fürleich eine Eisenbahnbücherei? Erzeugt nicht der fahrende Legozug ein Magnetfeld? Oder reicht der statistische Eklektizismus von gut gerüttelten Legosteinen aus?
Nein, ich bin mit reinen Legos und deren Reinigung schon völlig überfordert, dazu immer noch die nachgemachten Dinger, Playmo und Ü-Eierkram, ich kann mich.a nich noch mit noch mehr Fremdkörpern belasten.
Entlastende Grüße
DasMia
28.10.2016, 11:43
Als Antwort auf den Beitrag von DasMia
+1Macht nicht PUFF
Hallo ihr Lieben!
Habe pflichtbewusst meine Demo-Station gequält - mit einer Metallschere.
Ergebnis:
Es macht nicht PUFF - aber das Licht geht aus
Auf dem mittleren Bild ist die Station während der Überbrückung zweier Metallstäbe zu sehen. Der Stein hört auf zu leuchten, aber der Knopf glimmt noch leicht grün.
Wird die Metallschere entfernt, dann leuchtet es wieder.
Zum Vergleich links im Bild normales Leuchten, rechts die ausgeschaltete Station.
Habe das mehrfach ausprobiert, einmal ist die Station ganz ausgegangen, ließ sich aber wieder normal einschalten.
Habe auch mehrere Nupsies auf einmal überbrückt - mit demselben Ergebnis.
Auch sonst nix auffälliges. Kein kokeln, rauchen, glimmen und auch kein Geruch von kurzgeschlossener Elektronik.
Aber in die Waschmaschine schmeiße ich sie lieber nicht...
Liebe Grüße,
Mia
28.10.2016, 12:02
28.10.2016, 12:04
Re: Macht nicht PUFF
Hallo Mia,
DasMia hat geschrieben:
Du traust Dich was
Hier noch was elektrisches:
Bei einem Kurzschluss der Kontakte können die Leucht-Bausteine nicht kaputtgehen.
Ob die Mobile Station kaputtgehen kann hängt davon ab ob und wenn ja welche Elektronik da drin ist.
Wenn welche drin ist
- kann die kurzschlußfest sein, dann ist's gut
- oder nicht, dann weiß man nicht was passiert
Wenn keine drin ist
- wird der USB-Port kurzgeschlossen, an den das Gerät angeschlossen wird.
- Und ob jedes Gerät mit USB-Ausgang kurzschlußfest ist wage ich zu bezweifeln
M.a.W.: Dass bei Dir keine Schaden entstanden ist, heißt also nicht, dass es bei anderen nicht doch PUFFF macht und der Laptop futsch ist.
Ich würde das Kurzschließen daher vermeiden.
28.10.2016, 12:06
Re: Und nun zu was ganz Anderem.
Lieber Eis-/Blaubär,
danke, das war dein kreativstes Posting seit langem!
Eisbär hat geschrieben:
Das mit dem Strom ...
ist ein spannender Aspekt.
Ist externer Strom ein Fremdteil?
Oder nur Atomstrom?
wenn jemand aus Lego einen Stromerzeuger baute...
Superidee.
Gab es nicht vor Jahren von LEGO mal ein Set, wo auch echte Solarzellen
mit drin waren?
Also als eine Art Pumpspeicher-Murmelwerk. Genial.
Wie schon mal geschrieben, habe ich das als 7-Jähriger gemacht
und damit meinen ersten LEGO-Motor geschlachtet. Das PUFF
war abe nur ganz kurz. Gerochen hat es aber länger...
Steinemann
28.10.2016, 12:10
Steinemann
28.10.2016, 12:24
@Mia
Danke für dein Exeperiment
Ich würde aber trotzdem, wie @Werner richtig schreibt,
weitere Kurzschlüsse sicherheitshalber vermeiden
28.10.2016, 12:18
28.10.2016, 12:21
+1Re: Und nun zu was ganz Anderem.
Nein, denn LEGO sieht ja den Einsatz von Batterien/Akkus ausdrücklich vor.
Murmeln der Murmelbahn nach oben geschaffft (als Speicher)
Warum muss ich jetzt an ein perpetuum mobile denken?
Das PUFF war abe nur ganz kurz. Gerochen hat es aber länger...
Elektrik/Elektronik funktioniert - die wenigsten wissen das - mit magischem Rauch.
Wenn der entweicht geht's nicht mehr.
28.10.2016, 12:20
Was Du suchst heißt UHU patafix
http://www.uhu.com/de/pro...9106eaf306f&step=0
28.10.2016, 12:41
Liebär Werner!
Was Du nich alles weißt! Danke sehr für den Tip!
Wie klein ist so Klebekissen?
Wenn's nur für ein Büchelchen reicht, wird's zu teuer.*
Nun unterlasse ich es, Dir von allen meinen Katastrophen mit Klebstoffen zu bärichten. Nur die letzte: Ich hatte div. Legogrundplatten mit abben Ecken zurechtgelegt und vergessen, bzw. keine Lust zum Kleben (die abben Ecken hatte ich teils noch). Als ich neulich nachguckte, war die unterste Platte mit einem dicken Klumpen Klebstoff fest auf der darunterliegen Wachstuchtischdecke.
Ausgelaufene Grüße
Nein, ich hatte nicht darauf gehofft, daß ein Heinzelmännchen...
*Ich gehe davon aus, daß Du erstens meine bärufliche Vorbelastung und zweitens meine Megalomanie kennst.
DasMia
28.10.2016, 12:47
Hallo ihr Lieben!
Das habe ich schon vermutet.
Den Stein habe ich draufgesetzt um zu sehen, ob sich etwas an der Leuchtstärke verändert. Die Station selber leuchtet ja nicht.
Woran kann ich sehen, welche Elektronik da drin ist?
Muss ich die Station dafür aufbrechen oder kann ich das an einer Kennzeichnung auf der Station erkennen?
Genau aus diesem Grund habe ich die Mobile Station verwendet - im Akku-Betrieb, nicht am Laptop angeschlossen.
Normalerweise mache ich sowas ja auch nicht, aber ich war schon neugierig, was wohl passiert.
Steinemann hat geschrieben:
@Mia
Ja, das sehe ich auch so. Deswegen darf die Station jetzt wieder ihrer eigentlichen Bestimmung nachgehen.
Liebe Grüße,
Mia
28.10.2016, 12:53
28.10.2016, 12:54
zu was ganz Anderem: UHU patafix und anderes Kragel
Lieber Eisbär,
1x1 cm, aber das ist egal, s.u.
Es ist auch kein Kleber.
Es ist eine Art Knete, und deswegen kannst Du von einem Kissen auch ein stecknadelkopfgrosses
Stück abzupfen und verwenden.
Das kannst Du auch zu einer dünnen Schicht "ausrollen".
Es haftet "nur", und es verbleiben keinerlei Rückstände auf Steinen.
Aber: es ist ungeeignet, um etwas kraftschlüssig zu verbinden.
Eher: fixieren. Z.B. Bücher.
Frage: was nützen Bücher in einer Bibliothek, wenn man sie nicht zum Zwecke der Ausleihe entnehmen kann, weil sie festgeklebt sind? Wie sollen die Gelben denn ihren Horizont erweitern?
Und: FKK-verdächtig!
30 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
