20.09.2016, 11:47
20.09.2016, 11:53
SBrick, Arduino und Raspberry
ich möchte einmal über eine Alternative zu PF nachdenken.
Als Empfänger scheint mir SBrick das einzig ernstzunehmende Produkt, damit läge die Übertragung fest bei Bluetooth. Oder gibt es anderes Sinnvolles?
Zum Senden benötigte ich dann irgendwas etwas wie einen Arduino oder Raspberry. Leider bin ich auf den Seiten so gar nicht fündig geworden, was die einzelnen an Featuers bieten.
Wenn ich es richtig verstehe benötige ich:
- Prozessorkarte
- USB Bluetooth-Modul (da nicht auf der Prozessorplatine?)
- 5V Stromversorgung (9v?)
- Bootfähige SD-Karte mit OS
- Module für den Bluetooth-Stick
- Module für das SBrick-Protokoll
- SDK für den PC (welche Sprache?)
- Verbindungskabel PC/Controller
Leider, leider ist das ganze Unix/OpenSource so gar nicht meine Welt, selbst mit Mühe verstehe ich auf den entsprechenden Seiten ungefähr Null. Der Link von Steffen letztens hat mich mehr als ratlos hinterlassen
Was ich machen möchte:
Eine Steuertabelle anlegen wie folgt:
IO-Port Raspberry - A/D - Kanal SBrick - Port SBrick
Und dann soll das tun.
Leider habe ich auch auf der SBrick-Seite nicht einmal die Anzahl der Kanäle oder irgendwelche anderen technischen Daten gefunden.
Wer kann mir da mal mit diesen Themen auf die Sprünge helfen?
Haenk
20.09.2016, 13:32
Re: SBrick, Arduino und Raspberry
http://www.eurobricks.com/forum/index.php?showtopic=121722
Da wird das im Prinzip diskutiert.
Der Pi 3 hat bereits BT an Bord, ansonsten gibt es die BT-Dongles fuer 1 EUR auf ebay.
Aber: Ohne Programmierkenntnisse wird man an diesem Vorhaben vermutlich scheitern.
Xris
20.09.2016, 13:38
schön wäre das, aber davor wäre derzeit noch einiges an Arbeit gesetzt: Die Macher scheinen für den Sbrick nämlich kein SDK anbieten zu wollen (Disskussion zum SDK).
Es gibt dort einen Verweis auf das verwendete Protokoll, so dass möglicherweise irgendwann jemand eine Bibliothek zur Kommunikation mit dem Sbrick anbieten könnte.
GBCPeter
20.09.2016, 14:31
Hallo Werner
Ich würde für Steuerungsaufgaben den Arduino vorziehen, da seine Architektur für solche Zwecke konzipiert ist. Du findest auch im Netz Hard und Software, die ihn Lego-kompatibel machen kann. Du brauchst auch keinen SBrick, denn der Arduino kann ihn in allen Belangen voll ersetzen.
Gruß GBCPeter ( Aus dem Nachbarforum, der auch damit bastelt )
20.09.2016, 15:34
20.09.2016, 15:39
Vielen Dank schon mal für die Hinweise, hier eine kurze Sammelantwort.
Die Möglichkeit mit dem Arduino ist mir bekannt, allerdings hat sich die IR-Steuerung auf Ausstellungen nicht wirklich bewährt, daher der Gedanke, auf BT umzusteigen, also SBrick.
Meine Idee ist, dass es eine Bibliothek/ein Modul geben muss, mit dem das SBrick-Protokoll an den USB-Port ausgeben wird.
Das könnte also eine Routine SBrick.SendToUSB(parm1, parm2,...) zur Verfügung stellen.
Auf dem PC stelle ich mit einem "SDK" (hier: Text-Editor) ein kleines Programm zusammen
Include SBrick.Library
do
a = getIOport(5) ; Wert von IO-port 5 holen
SBrick.SendToUSB(13,1,a) ; 13=SBrickNr, 1=PortNr, a= Geschwindigkeit)
loop
Das ganze wird auf dem Raspberry gespeichert, dort compiliert und dann ausgeführt. Wenn man an den port 5 ein Potentiometer hängt? Sollte das nicht gehen?
Dass das alles geht, hat in dem gezeigten Link Steffen ja gezeigt. Es muss also solche Libraries bereits geben.
Was mir völlig fehlt sind die Zusammenhänge. Welche Sprachen, welches OS, welche Module, wie kommuniziert man mit dem Raspberry überhaupt?
Über einen Web-Server?
Keine Ahnung. Vielleicht gibt es ein gutes Tuturial.
Zu den Programmierkenntnissen: vorhanden.
Mein erstes "ernstzunehmendes" Programm hat die Bewegung eines Steuerknüppels meiner Graupner-Fernsteurung eingelesen und daraus direkt die PWM für den Lok-Motor (über selbstgebauten Optokoppler / Booster) erzeugt. Programmiersprache: Assembler mit Prozessor-Interruptprogrammierung, um eine konstante 60Hz-Frequenz zu erzeugen - auf dem C64. UI mit Basic. Das müsste 1984 gewesen sein.
GBCPeter
20.09.2016, 21:31
Hallo Werner
Bluetooth ist aufm Arduino sehr wohl möglich.
Eine Szenerie: 1x Arduino Nano, Bluetooth Adapter HC06, und H293 Ic für den Motor. Die Kombi passt praktisch in jeden Zug und das alles kannst du mit dem AppInventor übers Handy/Tablet steuern. Kostenmäßig max 30-35€ wenn die Sachen in China bestellt werden.
Und programieren kannst du in c++ wobei die fertige Software dafür praktisch im Netz zu finden ist.
Gruß Peter
daniel.vergien
21.09.2016, 08:35
daniel.vergien
21.09.2016, 08:38
Wenn es was fertiges sein soll wohl schon. Wenn ich die Seite von SBrick richtig gelesen habe, ist der aber wohl "nur" ein Empfänger. Rückmeldung unterstützt der leider nicht.
Zum senden brauchst Du irgendwas was Bluetooth spricht - es kann also auch dein Handy oder Laptop sein. Hier kommt es wohl drauf an was Du eigentlich möchtest:
- Wenn Dir zwei oder drei Schieber für je eine Lok reichen, geht das noch ganz gut auf dem Tablet
- Wenn Du etwas komplexeres für Deine (feststehende) Anlage möchtest, wäre ein Arduino sicher keine schlechte Wahl - Du erstellst Dir eine Firmware, die auf deine Schalter, Regler und Motoren zugeschnitten ist, für die Ansteuerung benötigts Du dann noch ein Bluetooth Modul, sowie eventuell Motorentreiber, etc.
- Wenn Du gerne eine komplexe Anwendung wie ein Gleisbild bei dem Du die Weichen, etc per Touchscreen stellen kannst, würde ich die zu einem Raspberry raten, da das halt ein "normaler" Computer mit zusätzlichen IO Ports ist.
Mit Unix kommst Du nur beim Raspberry in Kontakt, wobei es für den auch ein Windows gibt. Du kannst dann also auch .net einsetzten falls Dir das näher ist.
Das ist leider wahr, schön Bunt aber kaum Fakten...
Was mich zum SBrick und Bluetooth noch interessieren würde: Bluetooth ist ja eine Punkt-zu-Punkt Verbindung, wie schnell geht der Wechsel der Verbindung, wenn ich z.B. alle Züge stoppen möchte?
Wie Peter schrieb, ist ein selbst gebauter Empfänger natürlich auch möglich, wobei man dann evtl. gleich einen esp8266 WLAN Chip nehmen könnte - dann sind auch mehrere parallele Verbindungen von der Steuerung zu den Empfängern möglich. Der Punkt ist dabei halt immer der das man sich Features für einiges an Arbeit "kauft" im Vergleich zu einem SBrick...
Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen
Daniel
P.S.: Das hier scheint mir eine schicke Sache zu sein: WLAN Zug
21.09.2016, 12:10
Als Antwort auf den Beitrag von daniel.vergien
21.09.2016, 12:16
Re: SBrick, Arduino und Raspberry, Sammelantwort
Hallo alle zusammen,
Danke für die weiterführenden Infos.
Hier nochmal die Projektliste.
Was will ich erreichen?
- die unsichere Signalübertragung via IR durch eine bessere ersetzen
Möglichkeiten der Signalübertragung:
- Schienen (nur via 12V/9V-Schienen, DCC)
- WiFi
- BT
- andere ?
Alle drei sind prinzipiell bidirektional.
Wie will ich das erreichen?
- mit möglichst geringem Aufwand
Welche Elemente sollen wie ersetzt werden?
- Empfänger im Lego-Stil (SBrick, NodeMCU / Arduino mit MotorShield)
- Sender im Lego-Stil (Ein Lego-Kasten mit einem Drehknopf und 3 Tasten, drinnen eine Nicht-Lego-Elektronik), ggf. noch ein Wahlschalter für die Lokadresse. Kein Smartphone/Tablet.
Was soll nicht erreicht werden?
- Automatisches fahren, Steuerung von Abläufen, Stellen von Weichen und Signalen
Was muss das Programm des Senders also tun?
- 4 Ports zyklisch abfragen (ggf mehr für die Lokadresse)
- mit den vorherigen Werten vergleichen
- bei Änderung übertragen
- ca alle 1sec alle Werte übertragen (Sync)
Das ist alles, der Quellcode läge bei deutlich unter 50 Zeilen....
Weiter Programmierung:
- keine
Hoffe das ist jetzt klarer geworden.
Die Option einer Steuerung, wie ihr und Steffen sie beschreibt, bliebe natürlich dadurch als Option erhalten.
<Einschub>
Rückmeldung
Für eine Automatik ist eine Rückmeldung unerlässlich.
DCC bietet die, SBrick nicht. Für eine Positionsbestimmung über die Rückmeldung würde man Balisen nutzen. Moderne Systeme arbeiten allerdings mit einer Art GPS und benötigen keine Rückmeldung des Zuges. Wer auf der FanWelt ist kann sich das vermutlich ein Stockwerk tiefer anschauen.
</Einschub>
Was ich bisher verstanden habe:
Ein Arduino ist ein Mikrocontroller ohne OS, Tastatur, Maus, Monitor.
Man schließt ihn an den PC an, dort gibt es eine Entwicklungsumgebung, mit der man das Programm erstellt und in den Controller lädt. (Ähnlich einem EV3)
BT oder WiFi mit Zusatzhardware möglich.
Einfacher Betrieb mit 9V-Batterie.
Stromverbrauch bei 30mA
Ein Raspberry Pi ist ein kompletter "PC" mit OS und Anschlüssen für Tastatur, Maus, Monitor.
Man erstellt am PC (oder kauft fertig) eien SD-Karte, von der der Controller bootet, egal ob Linux oder Windows.
Programmieren kann man dann direkt auf dem Gerät, auch das Programm dort compilieren. (Ähnlich einem PC)
BT oder WiFi mit Zusatzhardware (je nach Modell) möglich.
Betrieb mit USB-Powerpack.
Stromverbrauch bei 80 mA.
Was mir (anscheinend) "nur" fehlt ist die Library für das SBrick-Protokoll.
Habe ich das soweit alles richtig verstanden?
Lothar
21.09.2016, 15:17
ich habe keine Ahnung, was Du genau machen willst, da ich mich dem technischen Zeugs nicht so auskenne,
aber vielleicht hilft Dir das weiter:
http://www.bluesmartcontrol.com/de
Nimm einfach mal mit Andreas Kontakt auf.
Liebe Grüße
Lothar
21.09.2016, 16:28
Als Antwort auf den Beitrag von Lothar
Haloo Lothar,
Lothar hat geschrieben:
Ich habe das hier nochmal genauer beschrieben.
Keinesfalls möchte ich irgendwas mit einem Smartphone betreiben.
Trotzdem Danke für den interessanten Link.
17 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
