20.09.2016, 11:47
20.09.2016, 11:53
SBrick, Arduino und Raspberry
ich möchte einmal über eine Alternative zu PF nachdenken.
Als Empfänger scheint mir SBrick das einzig ernstzunehmende Produkt, damit läge die Übertragung fest bei Bluetooth. Oder gibt es anderes Sinnvolles?
Zum Senden benötigte ich dann irgendwas etwas wie einen Arduino oder Raspberry. Leider bin ich auf den Seiten so gar nicht fündig geworden, was die einzelnen an Featuers bieten.
Wenn ich es richtig verstehe benötige ich:
- Prozessorkarte
- USB Bluetooth-Modul (da nicht auf der Prozessorplatine?)
- 5V Stromversorgung (9v?)
- Bootfähige SD-Karte mit OS
- Module für den Bluetooth-Stick
- Module für das SBrick-Protokoll
- SDK für den PC (welche Sprache?)
- Verbindungskabel PC/Controller
Leider, leider ist das ganze Unix/OpenSource so gar nicht meine Welt, selbst mit Mühe verstehe ich auf den entsprechenden Seiten ungefähr Null. Der Link von Steffen letztens hat mich mehr als ratlos hinterlassen
Was ich machen möchte:
Eine Steuertabelle anlegen wie folgt:
IO-Port Raspberry - A/D - Kanal SBrick - Port SBrick
Und dann soll das tun.
Leider habe ich auch auf der SBrick-Seite nicht einmal die Anzahl der Kanäle oder irgendwelche anderen technischen Daten gefunden.
Wer kann mir da mal mit diesen Themen auf die Sprünge helfen?
FETT
29.09.2016, 14:20
Re: SBrick, Arduino und Raspberry
Es gibt für Arduino unzählige Module.
Ganz günstig auf aliexpress
Dann kannst du mit Smartphone oder Tablet das ganze bedienen.
Einen Sbrick brauchste da auch nicht, da du ja alles über den Arduino steuern kannst.
Ich habe z.B. vor meinen Kran per Arduino automatisch sich ständig bewegen zu lassen.
Das geht so nicht mitm Sbrick.
Aber mit Arduino schon.
Als nächstes mache ich mich dran meine 9V Eisenbahn komplett zu automatisieren mit Arduino.
Kostet ja nix.
Arduino Mega $5,60 ist ja ein witz...
29.09.2016, 14:40
Als Antwort auf den Beitrag von FETT
Danke für Deine Antwort.
FETT hat geschrieben:
d.h. Du baust einen Arduino mit BT in die Lok, dazu ein Pufferelko für den Prozessor und einen Motortreiber, und gibst konstant 9V auf die Schienen zur Stromversorgung?
Passt das in eine Lok?
Den zweiten Arduino mit BT nutzt Du als Sender.
Dann braucht Du aber noch ein Übertragungsprotokoll?
FETT
29.09.2016, 14:56
+1Re: SBrick, Arduino und Raspberry
Nein in die Loks wird gar nichts gebaut.
Ich baue alles an die Strecke.
Per Lichtsignale / Ultraschall (besser als IR) kann mann alles steuern und regeln.
Wo ein Zug sich aufhält, ob eine Kreuzung blockiert ist.
Weichen schalten usw. usw.
Wenn du allerdings alles zentral steuern möchtest, geht das mit den entsprechenden Modulen genauso.
Aber da muss man sich weiter einarbeiten.
Ich habe mir jetzt ne ganze Ladung Module bestellt. Und fange einfach mal an und schaue was passiert.
Ideen habe ich durch die Videos unten viel.
Hier mal schöne Videos, die eine Idee geben was man so machen kann und wie der Einstieg ist.
Xymion gefällt das
29.09.2016, 15:53
Verstehe, du überträgst also die passende Spannung via Motor-Treiber an die Gleise. Auch schick.
Ich möchte gar nichts steuern und habe PF-Schienen.
Ich möchte lediglich die von LEGO vorgegebene IR-Steuerung durch BT ersetzen. Dazu benötige ich einen kleinen BT-Empfänger mit Motor-Treiber wie z.B SBrick und einen Sender, der das SBrick-Protokoll via BT sendet. Ein anderer Ansatz. Nein, kein Smartphone oder Tablet.
Ein guter Ansatz, danke auch für die interessanten Links.
asper gefällt das
LuDaCriSoNe
30.09.2016, 13:34
@FETT
Danke für die Videos, ein sehr interessantes Thema!
Gibt's die Infos, vor allem die Einrichtung vom Arduino auch irgendwo auf deutsch?
asper
30.09.2016, 18:20
Diesen Thread habe ich bisher verpasst.
Genau das war mein Ansatz und das habe ich mit dem Raspberry PI und den SBricks erreicht. An den Zügen musste ich nur den IR Empfänger durch den SBrick ersetzen. Da es von SBrick nur die Doku und kein SDK gab, habe ich mir das selbst geschrieben. Ich habe hier nicht von 0 an angefangen sondern auf Code aus dem SBrick Forum aufgesetzt.
Was ich jetzt habe ist ein Modul für die Programmiersprache python und eines für die Programmiersprache javascript. Im wesentlichen funktionieren beide ungefähr so:
Zug1 = SBricks ['123456789']
Zug2 = SBricks ['ABCDEFGHI']
Zug1.move (1, 255)
Zug2.move (3, -150)
Zug1.move (1,0)
Das ist nicht der genaue Syntax aber zeigt die Idee dahinter. Die "Namen" sind in den SBricks einprogrammiert und weltweit(?) eindeutig. Man bekommt ein SBrick "Objekt" mit der eindeutigen ID und kann damit die Funktionen aufrufen. Das erste Argument bei move ist der Kanal, also an welchem der Stecker der Motor steckt, der zweite ist die Geschwindigkeit von -255..0..+255. Es gibt auch eine Funktion "blink" mit der man die LED blinken lassen kann, um herauszufinden, welcher SBrick in welchem Zug steckt.
Das ganze funktioniert auf jedem Rechner mit Linux und Bluetooth 4.0. Entwickelt und getestet habe ich das auf meinem normalen PC, kurz vor Ende ist das dann auf den Raspberry PI gewandert - ohne Anpassungen.
Eine großartige Verzögerung beim Stoppen von zwei Zügen konnte ich nicht feststellen. In einem der Züge habe ich auch zwei Motoren am SBrick angeschlossen, so dass ich immer zwei move() Befehle hintereinander schicken muss. Aber auch hier kann ich keinen Versatz bemerken.
Die Rückmeldung mit den Reed Schaltern ist dann mit einer der Bibliotheken geschehen, von denen es reichlich für den Raspberry PI gibt. Einen der digitalen Eingänge auszulesen ist sehr einfach und gut dokumentiert. Ob das auch analog geht? Dann hätte man mit einem Poti im Prinzip so was ähnliches wie einen klassischen Modellbahntrafo. (Diesen manuellen Modus habe ich während der Ausstellung in Schierling vermisst. Da werde ich definitiv weitermachen. Zur Zeit existiert ein rudimentäres Webinterface, mit dam man im Prinzip mit dem Smartphone alles steuern kann. Aber dann muss ich ja vor Ort mein eigenes WLAN aufbauen...)
Werner, ist das so ungefähr das, was Du machen möchtest? Bei diesem Ansatz müsstest Du Dich auf den Raspberry PI und Linux einlassen. python ist recht einfach zu lernen und hierfür gibt es massenhaft Beispiele. javascript sieht ein wenig mehr wie C(++) aus, die ganzen Bibliotheken arbeiten aber "asynchron", d.h. man reagiert nur auf eingehende Ereignise. Wenn Du eine fertige Software suchst, die man nur "konfigurieren" muss, habe ich leider keine Lösung. Unter Linux ist der Zugriff auf Bluetooth relativ einfach. Unter Windows scheint's nicht ganz so problemlos zu gehen. Viele der Bibliotheken gibt es nur für Linux oder die Windows-Version ist relativ ungepflegt und kann nicht alles.
Die python Programme rufen Linuxtools im Hintergrund auf (über die Kommandozeile). Das in C oder C++ nachzubauen ist machbar. Das aufwendige ist hier immer der Hintergrundprozess, der ständig mit dem SBrick kommuniziert. Ein Feature der SBRicks ist ein eingebauter Watchdog, wen man nicht immer wieder das letzte Kommando wiederholt, bleibt der Zug stehen. Das kann man wohl ausschalten, ich habe das aber als Sicherheitsfeature benutzt: Wenn man das Programm abbricht, bleiben alle Züge stehen.
Für feststehende Anlagen wie Weichen und Schranken werde ich in Zukunft auf Arduino oder ESP8266 setzen. Das ist deutlich billiger. Für Züge sind die mir zu groß - wenn man keine eigene Hardware entwickeln will und die Standard-Boards einsetzt. Die Kommunikation mit dem Raspberry PI als Zentrale sollte einfach umzusetzen sein.
(Für Interessenten, der Javascript Code liegt auf github, den python Code müsste ich raussuchen)
flickr
Xymion gefällt das
30.09.2016, 20:30
30.09.2016, 20:56
Hallo Steffen,
asper hat geschrieben:
Ja, hab Dich schon vermisst, nachdem die Automatik mir so gut gefallen hat.
Mein Problem ist zu verstehen, wie die Programme und Bibliotheken zusammenspielen.
Zug1.move (1, 255)
Zug2.move (3, -150)
Zug1.move (1,0)
Genau. Meins würde so aussehen:
do
a = getport(5) ' gibt die vom Poti an Port 5 generierte Spannung als Wert
Zug1.move (1, a)
wait(100)
loop
Genau da liegt mein Verständnisproblem.
Du benötigst doch irgendeine Bibliothek "SBRICK", die Dir das Objekt "SBrick" mit der Methode "Move" liefert. Ich dachte da macht man irgendwo ein Include für die und macht mit make eine ausführbare Datei. Scheint nicht so zu sein. Und das BT muss man doch sicher irgendwie einbinden? Hm.
Ja, durchaus.
Leider ist wohl das Nichtverständnis der Zusammenhänge das wesentliche Problem, und das liegt bei mir.
Die von Dir genannten Beispiele auf github helfen mir nicht, weil sie offenbar schon viel, viel mehr machen und ich keine Ahnung habe was ich mit den einzelnen Teilen anfangen sollte und welche wozu gut sind.
Und wenn ich sie mir herunterladen würde: was sollte ich dann damit machen?
Da ich keinerlei Zugang zu diesen Dingen habe werde ich das Projekt wohl aufgeben müssen, sehr schade. So wird wohl ein Fahrbetrieb auf Ausstellungen nichts mehr.
Dennoch vielen Dank für die ausführlichen Erläuterungen, es ist offenbar genau das was ich brauche und was Du bauen möchtest, nämlich ein einfaches Fahrpult mit Drehknopf.
Ich hoffe dass ich das irgendwann einmal im Betrieb ansehen kann.
PS.:
Ich habe jetzt das hier gefunden:
https://github.com/JorgePe/SBrick-Stress-Test
Offenbar ist sbstress.py das auszuführende Script.
Aufzurufen mit "sbstress.py -a 'adapter>' -d 'device' -p 'period'"
Da findet sich dann "from sbrick import SBrick"
"sbrick" ist offenbar die im gleichen Verzeichnis liegende Datei "sbrick.py", die die Klasse "SBrick" mit ihren Eigenschaften und Methoden liefert.
asper
30.09.2016, 22:34
Ich plane das mit zur LEGO Fanwelt nach Köln zu bringen - allerdings mit anderen Zügen und ohne Bahnübergang.
Ja, genau, das ist derselbe Autor. Seinen Code habe ich damals im SBrick Forum gefunden. So wie er jetzt auf github liegt kannte ich das (noch) gar nicht. Was seinem SBrick Modul fehlt, ist das ständige Wiederholen des letzten Befehls. Das löst er in seinem "GUI" Code. Hier hat er einen Timer laufen.
Meine Erweiterung betrifft u.a. genau dieses Aktualisieren im Hintergrund. D.h. ich brauche keinen externen Timer mehr. Sobald ein SBrick Objekt erzeugt wird, startet im Hintergrund ein "Thread" der immer den letzten Befehl wiederholt - der Anwender muss sich da nicht mehr drum kümmern.
Genau die von Dir erwähnten Module, die man mit import/include einbinden muss, habe ich selbst geschrieben. Für javascript ist das auf dem von mir verlinkten github Projekt die Datei sbrick.js im Ordner controls. Mehr brauchst Du für den SBrick nicht. (Die Datei selbst braucht dann das Modul "noble" das für Bluetooth zuständig ist).
Wahrscheinlich ist python einfacher, ich werde versuchen am Wochenende meinen python Code vom Februar auszugraben und lade das hoch. Dann kannst Du Dir das anschauen. Ist dann vielleicht überschaubarer, weil nur 2 Dateien: ein allgemein verwendbares SBrick Modul und die Logik für den 2-Zug Betrieb.
Steffen
flickr
30.09.2016, 23:05
30.09.2016, 23:12
Hallo Steffen,
Mift, da kann ich wahrscheinlich nicht....
AH! Erleuchtung. Da nutzen andere wohl gatttool.
Langsam wird's. Eingebunden wird das dann mit
var noble = require('noble'); , und das "require" ist Bestandteil von Node.js um Module zuladen.
d.h. egal ob js oder python: das alls sind keine gelinkten executable files, sondern werden zur Laufzeit interpretiert, und die Einzelteile müssen alle in einem Verzeichnis liegen und referieren aufeinander.
Du kannst es mir auch per Mail schicken, ich reiche mal meine email per PN rüber.
Ich kann zwar besser js als py (das nämlich gar nicht), aber das ist ja alles selbstähnlich.
Hab aber schon eine prima py-Sprachreferenz gefunden, mit der ich das Programm zerfieseln konnte.
Grüße und ganz, ganz lieben Dank vorab, ich glaube das ist genau das, was ich brauche.
01.10.2016, 11:13
Hallo Steffen,
die Nebel lichten sich.
Ich kaufe also
- Raspberry Pi mit BT 4.0 on board
- ein Netzteil
- SD-Card mit Raspbian drauf
Das stöpsle ich mit Tastatur, Monitor und Maus zusammen und habe ein laufendes Linix mit GUI. Ohne Ahnung was ich da tue.
Von Dir bekomme ich zwei Dateien, die ich in irgendein Verzeichnis kopiere (da wird nix kompiliert der installiert)
Dann passe ich die eine an (SBrick-ID) und rufe sie von der Kommandozeile aus auf. Läuft.
Das ist natürlich elegant, für mein Mickymaus-Programm hatte ich das aber bereits in den "Client" eingebaut (do-wait(100)-loop).
Hum. Ein Raspberry Pi zero kostet $5.
Hast Du mal überlegt DCC einzusetzen?
Das ist Standard, auch halbwegs preisgünstig und aufbaufreundlich.
Natürlich eine ganz andere Welt. Steuerbar sein sollte das über OpenDCC oder o.ä. Oder hier http://www.trainelectronics.com/DCC_Arduino/
Die zentrale Eigenschaft von DCC ist die Übertragung von Energie für die Verbraucher und die Steuersignale über zwei Adern, bei der Modellbahn eben die Schienen. Wo immer eine Weiche hin soll wird die Leitung angezapft, ein Decoder zwischengeschaltet.
Eine andere Architektur, aber es gibt Dutzende von Selbstbauprojekten.
