bbluemi1975
07.01.2016, 15:23
Stromkabel 12V aneinanderschliessen (Verlängerung)
Hallo liebe LEGO-Community
Ich reaktiviere gerade meine schöne alte 12V-Lego-Eisenbahn
Kurze Frage dazu. Ich habe zwei, drei elektrische 12V-Weichen, welche relativ weit weg von meinem Trafo stehen. Kann ich solche Kabel (siehe Bild) ineinanderstecken und so eine funktionstüchige Verlängerung zwischen Trafoanschluss und Weiche schaffen?
Danke für euer Feedback,
bbluemi1975
LG,
bbluemi1975
Danielh683
07.01.2016, 15:44
Als Antwort auf den Beitrag von bbluemi1975
Re: Stromkabel 12V aneinanderschliessen (Verlängerung)
Hallo Bluemi,
ja, dass ist ohne Weiteres möglich - einfach die 3 Kontakte in die 3 Löcher ineinanderstecken. Ich habe auch noch fast alles aus der 12V-Ära und "spiele" sehr gerne damit!
12-voltische Grüße,
Daniel
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
bbluemi1975
07.01.2016, 16:23
Als Antwort auf den Beitrag von Danielh683
Ciao Daniel
Danke für deine rasche Antwort. Das habe ich mir gedacht. Bei den Beleuchtungen ist es das gleiche oder. Da steckt man einfach die Einer-Stecker ineinander bis hin zum Trafo. Oder kann man die gar direkt an der Schiene anschliessen?
Gruess,
Beat
PS: 12-Volt-Train forever
LG,
bbluemi1975
Danielh683
07.01.2016, 16:57
Danielh683
07.01.2016, 16:58
Richtig - mit den Leuchtsteinen kannst du genauso verfahren
Du kannst theoretisch auch die Leuchtsteine an der Schiene mit anschließen - allerdings leuchten die Steine immer nur dann, wenn du das Trafo bzw. den Regler für die Geschwindigkeit des Zuges regelst. Im Normalfall will man das aber ja nicht. Hast du das graue Trafo? Da gibt es an der Seite noch extra Anschlüsse, um z.B. die Beleuchtung anzuschließen. Da läuft dann dauerhaft der 12V-Strom :-)
bbluemi1975
07.01.2016, 17:04
Hi Daniel
Ja - ich hab den grauen Trafo. Dann schliesse ich es dort an.
Thanks,
Beat
LG,
bbluemi1975
RayGannon
04.03.2016, 14:56
die alten 12-Volt-Kabel werden auf ebay teuer gehandelt. Auch ich habe meine alte 12-Volt-Bahn wieder reaktiviert. Für die entfernt liegenden Weichen habe ich im Modellbauladen dünne Kabel (in grau gekauft) und auf die erforderliche Länge zugeschnitten. 25 m Kabel haben gerade mal 4,--Euro gekostet.
