operator
02.12.2015, 14:04
Kann man einen Schrittmotor umsetzen?
hier (klick) hatte ich ja schon eine Frage bzgl. meines aktuellen Bauprojektes. Der Kolben ist funktional. Im nächsten Schritt soll die Zuführung motorisiert werden.
Das ist der Aufbau:
Es geht um den Tisch für die 4 Werkstücke:
Dieser ist mit einem Drehkranz verbunden:
Ich habe einen Motor mit Schalter. Ziel ist es den Tisch einzuschalten und er macht ne viertel Drehung wartet, dann die nächte und so weiter...
Wer hat hier Ideen....
Danke
René
so long
rené
02.12.2015, 14:22
Als Antwort auf den Beitrag von operator
02.12.2015, 14:33
+1Re: Kann man einen Schrittmotor umsetzen?
Hallo René,
mit einem EV3 ist das ein Kinderspiel....
Ich vermute aber Du suchst etwas -äh- anderes.
Du suchst ein Malteserkreuzgetriebe.
Hier bei Wikipedia findest Du ein Filmchen.
Und als Schnuckelchen: der Tisch bleibt eine Weile in der Position stehen!
Du baust eine Tampondruckmaschine?
Bin tief beeindruckt.
PS.: unter "Maltersekreuz Lego" gibt es auch Videos, aber ich möchte Dir den Spaß am Tüfteln eigentlich nicht verderben...
PSS.: och, jetzt hat Naboo es doch getan....
Naboo
02.12.2015, 14:31
Naboo
02.12.2015, 14:46
Hallo Rene,
dies wäre eine Möglichkeit.
(Sorry, Bild verdreht)
Schwartz = Input
Grau = Output
Das funktioniert, das Problem ist nur, das er beim Laufen ein wenig stottert.
Ein richtiges Malteserkreuzgetriebe mit Lego umzusetzen ist kein Kinderspiel, aber es gibt Leute, die haben das Hobby, so etwas in Lego umzusetzen.
Das hab ich auf Youtube gefunden
Gruß Naboo
emwe gefällt das
Haenk
02.12.2015, 14:49
So ein Teil (mit 4 Sektoren) und ein eingreifendes Rad mit Stift (z.B. grosses Zahnrad mit einem Technic-Pin)...
Kann man vielleicht mit 4 Dachschraegen als "Saegezahnersatz" hinbekommen.
Duerfte deutlich einfacher in der Konstruktion sein als die Malteserkreuz-Loesung (obwohl diese natuerlich ziemlich cool ist).
operator
04.12.2015, 08:08
danke für den Input, genau das habe ich gesucht!
Nette Herausforderung für das Wochenende...
so long
rené
operator
09.12.2015, 11:08
Hallo Werner, hallo alle!
danke das Malteserkreuzgetriebe ist umgesetzt.
Nun hab ich das Problem beides (Stempel und Drehung) zu synchronisieren.
Der Stempel ist fix und benötigt 3.3 sec, wie takte ich nun das Getriebe?
Hab gestern Abend 3 Stunden mit Zahnradkombinationen verbracht....
Hier ein Bildchen:
Das gr. schwarze Zahnrad treibt die 360° Welle an, diese muss also auch auf 3.3 sec kommen... nur wie?
habt ihr hier noch Ideen...
Danke
so long
rené
09.12.2015, 12:07
[Hallo René,
Der Stempel ist fix und benötigt 3.3 sec, wie takte ich nun das Getriebe? ... habt ihr hier noch Ideen...
Doch, schon.
Ich probiere es mal mit einem Denkansatz, mal schauen ob das klappt.
[Einschub]Vergiss die 3.3 sec, das läuft je nach Batterie oder Klemmfaktor mal schneller mal langsamer[/Einschub]
Also: Du hast vier Paletten. Bei genau einer Umdrehung des Palettentisches (wohl der große H-förmige Träger im Bild) muss der Stempel also genau viermal hoch/runter gehen.
D.h.
- Du treibst das Malterserkreuzgetriebe an und baust eine Übersetzung 1:4, daran den Stempel
- Du treibst denn Stempel an und baust eine Untersetzung 4:1, daran das Malterserkreuzgetriebe
Ein Verhältnis 1:2 bekommst du mit 8er auf 16er Zahnrad, das zweimal hintereinander.
Du brauchst nur noch einen Motor.
Wo der Stempel steht wenn der Tisch stehenbleibt regelst du darüber, wo du das Pleuel einhängst.
Ich hoffe ich habe mich mittelmäßig verständlich ausgedrückt... und keinen Denkfehler unterlassen....
operator
09.12.2015, 13:26
Hi Werner,
wunderbar, denke es läuft auf eine 4:1 untersetzung
jedoch habe ich das problem das ich von 2 motoren ausgehen muss und ich nicht weiss wie ich eine 4:1 untersetzung bei den zahnrädern umrechne... )o;
René
so long
rené
09.12.2015, 13:46
Hallo René,
Ich dachte ich hätte das geschrieben....
Die Übersetzung eines Getriebes ist immer gleich dem Verhältnis der Zähne.
Also beispielsweise
8er und 24er Zahnrad -> 1:3
8er und 48er Zahnrad -> 1:6
12er und 20er Zahnrad -> 1:1,666
12er und Schnecke (die hat einen "Zahn") 1:12
Das Größere läuft immer langsamer.
Man kann daher jeweils ein 8er und ein 16 nehmen und die Stufen "hintereinaderschalten", hier ein Bild:
Die beiden oberen sind An- und Abtrieb.
Und wieso du zwei Motoren brauchst versteh ich nicht.
Der Stempel wird angetrieben, von der selben Antriebsachse treibst Du über das 1:4 Getriebe Deinen Tisch.
Nein?
operator
09.12.2015, 14:00
Hi Werner,
nein, Bautechnisch bekomme ich mit einem Motor nicht beides angetrieben....
Das ist zu weit entfernt dass ich es irgendwie verbinden könnte....
Ich habe für den Stempel 2x
und 2x
verbaut.
Motor klein auf groß mit klein wieder auf groß.
Bilder gerne heute abend.
Und am Malteser hab ich unten einmal
umgelenkt mit
und ab hier könnte ich ansetzen...
GRuß
René
so long
rené
daenon gefällt das
