Cran
23.11.2015, 08:31
+15PCS; Phase IV
Hallo Leute,
nachdem ich hier schon einen Einblick der PCS (Puzzling Castle Scapes) bei der Bricking Bavaria 2015 gewährte, möchte ich nun die nächste Ausbaustufe vorstellen. Wie bereits vor zwei Jahren kam auch dieses Mal die Idee während des Ausklingens der BB im MOC.
Und zwar die Idee, auch Türme in der Vertikalen zusammenzusetzen. Das Hauptproblem bestand darin, weder darin limitiert zu sein, die einzelnen Segmente nur um 90° verdreht noch zu frei zu sein und sie beliebig drehbar aufsetzen zu können - Jonas (legopard) hatte die zündende Idee, Lego hat doch Teile, die im Profil achteckig sind! (und witzigerweise hatte er sogar ein Exemplar einer 3 1/3- Säule bei sich). Da diese Teile gleichmäßig achteckig sind (alle Kanten gleichlang!), läßt sich damit eine Verdrehung in 45°-Schritten realisieren:
(hier mal das Bild des Prototyps)
die ersten drei PCS (#279-#281)
und zwei zusammen:
und 45° nach links:
und nochmal:
drei weitere:
und
Ich nenne es: PCS enspired.
Ralf
P.S.:
Turmsockel (die dann an die schon existierenden PCS passen) und Brücken folgen.
Thomas52xxx , Thekla , beerly , friccius , Jojo , Firefighter112 , Roberts , videot , Legopard , cubo , Bricksy , Lukutus , Farnheim , JuL , ThomasFrank (15 Mitglieder)
Garbage Collector
23.11.2015, 08:49
Als Antwort auf den Beitrag von Cran
Re: PCS; Phase IV
Hübsche Idee
Wenn du Drehscheiben im Inneren des Turmes verwendest, bist du unabhängig von den 45°-Steps.
Eine Idee für ein Turm-Modul: Turm mit Windmühle
23.11.2015, 09:18
23.11.2015, 09:26
Re: PCS; Phase IV
1.) braucht man für verdrehbare Turmteile keine Drehscheiben, sondern nur einen runden (2x2) Stempel im unteren Teil
2.) wollte Ralf, wie er schrieb, genau das beliebige und freie Drehen ausschließen.
Schicke Lösung mit dem Achteckstein.
Garbage Collector
23.11.2015, 09:33
Re: PCS; Phase IV
Oha, stimmt.
[...] weder darin limitiert zu sein, die einzelnen Segmente nur um 90° verdreht noch zu frei zu sein und sie beliebig drehbar aufsetzen zu können [...]
Wer lesen kann ...
Cran
23.11.2015, 21:24
Re: PCS: Phase IV
Hallo Clemens,
Hübsche Idee
schönen Dank.
Hm - ein (Holländer)Windmühlenkopf mit Anschluß ist in der Tat eine ziemlich coole Idee!
Gruß, Ralf
Cran
23.11.2015, 21:25
Cran
23.11.2015, 21:26
Re: PCS: Phase IV
Danke. Werde ich auch weitergeben.
Gruß, Ralf
Cran
23.11.2015, 21:28
Cran
23.11.2015, 21:29
Re: PCS: Phase IV
und zwei zusammen:
und 45° nach links:
und nochmal:
da habe ich doch glatt das Bild hier vergessen
und alle drei zusammen:
Cran
26.11.2015, 08:29
Cran
26.11.2015, 08:30
Re: PCS: Phase IV (Nachtrag)
und noch zwei (gleich eingepuzzelt):
Sandsteinsegment (Kemenate-Stil):
und Fachwerk (ja, das ist gelb-grün):
Ralf
Cran
02.12.2015, 15:42
Erster Sockel - (Re: PCS: Phase IV)
sooo,
dann habe ich mal den ersten Turmsockel geklöppelt:
Damit lassen sich jetzt die Turmsegmente mit den anderen PCS verpuzzeln:
und von innen:
Bis denn, Ralf
03.12.2015, 08:55
Re: Erster Sockel - (Re: PCS: Phase IV)
Hallo ralf,
das sieht doch schon sehr gut aus!
Prima Idee, Modulare Türme.
Cran
03.12.2015, 14:59
Cran
03.12.2015, 15:00
Schönen Dank.
Ralf
P.S.: und nun auf zu Sockel #2 und den Brücken ...
