Leuchtstein
23.09.2015, 15:32
+1Turbine fürs Wasserkraftwerk
Hallo zusammen
Ich möchte ein funktionsfähiges Wasserkraftwerk aus Lego erbauen und suche irgendeine taugliche Konstruktion für die Wasserturbine, die einen richtigen Betrieb bei hoher Umdrehungszahl aushält. Hat irgendwer Erfahrungen mit sowas? Ich stöberte mal im Bricklink-Katalog nach geeigneten Turbinen, Probellern oder Klingen. Ich fand allerdings bisher nichts, was als Wasserturbine funktionieren könnte.
Auf Brickshelf fand ich diese paar Fotos einer Einrichtung, die in etwa meinen Vorstellungen entspräche:
klick
Leider kann man nicht erkennen, ob es sich bei der Turbine selbst um Lego handelt. Auch sonst scheinen hier eher sehr wenige Legoteile im funktionellen Teil verbaut zu sein...
Grüssle
Ernst Leuchtstein
~~ build all night, sleep all day ~~
legolaura gefällt das
23.09.2015, 16:05
Als Antwort auf den Beitrag von Leuchtstein
Re: Turbine fürs Wasserkraftwerk
Hallo Ernst,
??? siehe unten
Nach meinen sehr bescheidenen Kenntnissen ist das eine Pelton-Turbine, und da hat es keinen Propeller oder Klingen (das gehört ja ohnehin mehr zu Dampfturbinen).
Was ich nehmen würde sind Löffel
Kirk
23.09.2015, 19:19
Hallo Ernst,
leider schreibst Du nichts über den geplanten Maßstab. Generell kann es interessant sein, mal einen Blick auf das Set 9688 zu werfen, das man über shop.education.lego.com bestellen kann. Es enthält neben einer Solarzelle und einem Meßgerät auch große Rotorblätter sowie einen vergleichsweise leichtgängigen Motor, der als Generator dienen kann (sofern Dein Modell real Strom produzieren soll).
23.09.2015, 23:49
Für eine Pelton-Turbine, wie Werner schon erwähnte, würden sich auch diese Bionicle Teile eignen:
Der Vorteil ist, die Halterung ist stabiler.
Francis oder Kaplan dürften schwierig werden.
Die Rotoblätter aud dem 9688 finde ich nicht ideal, da sie sich zu leicht verformen dürften.
Gerald
Leuchtstein
28.09.2015, 13:46
Ja, ich plane eine Peltonturbine. Das Kraftwerksgebäude selbst wird im Massstab 1:45 erstellt, dessen Ausmasse werden jedoch an die erforderliche Technik angepasst. Vorm Winter will ich noch den Stausee und die Druckleitung fertigstellen. Der Höhenunterschied ist allerdings recht bescheiden. Was ich da rausholen kann, wird sich noch zeigen. Die Bionicle "Windshields" haben recht grosse Abmessungen, die Baggerlöffel wiederum haben eine gute Form, fliegen mit ihnen Finger-Gelenken womöglich gleich weg.
Nun - ich erstelle mal die Wasserleitung und schaue, wieviel Wasser bei welchem Druck da rauskommt. Ich habe eben nur den Schweredruck des Wassers minus die Leitungsverluste zur Verfügung. Da wird wenig Kraft aus dem Wasserstrahl rauskommen, also wird die Turbine einen eher grossen Durchmesser kriegen und recht langsam drehen. Ich denke an einen Fahrrad-Nabendynamo als Generator, der via Untersetzungsgetriebe bei geringer Drehzahl schon seine Leistung erbringen kann. Falls ich eine hohe Drehzahl erreichen kann, würde es sicher auch mit einem Technic- oder Power-Functions-Motor funktionieren.
28.09.2015, 13:51
+1Re: Turbine fürs Wasserkraftwerk
Hallo Ernst,
Interessantes Projekt!
...die Baggerlöffel wiederum haben eine gute Form, fliegen mit ihnen Finger-Gelenken womöglich gleich weg.
Nicht wenn Du sie in eine Art "Hamsterrad" einbaust, also einen runden Käfig, wo sie auch außen gehalten werden.
Leuchtstein
06.10.2015, 11:34
+2Re: Turbine fürs Wasserkraftwerk
Hallo zusammen!
Unterdessen wurde meine Peltonturbine MK-I mit acht Schaufeln fertig. Die allerersten Tests zeigen, dass sie schon bei sehr wenig Wasserdruck ziemlich viel Kraft entwickelt und ausreichend stabil sein dürfte. Jetzt gehts mal an den Bau der Staumauer (armierter Beton, massiv...)
Atomfreie Grüsse...
Ernst Leuchtstein
legolaura , Thomas52xxx gefällt das
06.10.2015, 11:45
das sieht doch sehr gut aus!
Du könntest evtl. auch zwei Schaufeln nebeneinander setzen, dann wäre die Nabe schmaler als die Schaufeln, und diese könnten in ganzer Breite das Gehäuse füllen, so dass kein Wasser an den Schaufeln vorbeikommt.
06.10.2015, 12:19
Das Schaufelrad sieht doch schon ganz passabel aus. Warum also nun "Fremdteile"? Legosteine halten, richtig verbaut, genausogut.
Statt Armierung eine Struktur aus Technikachsen. Zur Wasserdichtheit eventuelle eine Folie in der Mauer verbauen.
Ich möchte bitte einen Stausee mit Wasser und angetriebener Turbine komplett aus Lego gebaut sehen!
legolaura , JuL gefällt das
Leuchtstein
06.10.2015, 13:41
Hallo Dirk,
Die Staumauer ist eben immer draussen und die muss auch die Felsen zusammenhalten. Da wirken massive Kräfte. Daher Beton. Die Details (Geländer, Leitern, Gehwege, usw.) entstehen dann wiederum aus Legosteinen. Auch sonst kann ich noch mehr als genug Steine auf der Anlage verbauen (Gebäude, Brücken, Fahrzeuge, usw.)
Grüssle
Ernst.
Leuchtstein
06.10.2015, 13:48
Hallo Lok24
Ja, das sind viele Varianten möglich. Ein Glücksfall natürlich, dass man diese Löffel nicht via ihr schwaches Gelenk zu montieren braucht. Da sind ja extrem viele Varianten machbar: Zwei Schaufeln nebeneinander und Doppelstrahl, oder das Turbinengehäuse im Schaufelbereich einfach schmäler konzipieren. Mal probieren. So jedenfalls scheint die Turbine schon sehr effizient zu sein. Es geht praktisch kein Wasser nebendurch oder rundherum.
Übrigens: einen geeigneten Generator (einziges Fremdteil fürs Kraftwerk) habe ich seit 1 Stunde auch schon: Fahrradunfall gehabt, Vorderrad total futsch - Nabendynamo verfügbar, und ich lecke meine Wunden...
Grüssle,
Ernst.
