uefchen
14.05.2015, 19:46
Control Center
Hallo , kann es sein das die `` alten ´´ Control Center nicht mit den neuen Motoren kompatibel sind ?
Wenn ich einen alten Motor anschließe ist alles gut , der Motor läuft .
Schließe ich aber einen neuen Motor an ( PF , Powermotor oder xxl Motor ) ist das so als wenn nur ein Impulsstrom nur ankommt .
Kann jemand da weiter helfen ?
Gruß üfchen
Xris
14.05.2015, 20:54
Als Antwort auf den Beitrag von uefchen
+1Re: Control Center
Hallo Uefchen,
Meinst Du damit, dass die Motoren "stottern"?
Kannst Du abgesehen davon die Drehrichtung über das Control Center korrekt einstellen (Links- und Rechtslauf) und tritt das Problem jeweils auf?
Welche Spannung liegt an den Motoren an, wenn die Motoren über das CC eingeschaltet werden?
Falls Du ein besseres modernes Universalmeßgerät besitzt, kannst Du über eine Frequenz- oder PWM-Verhältnismessung auch überprüfen, ob das Control Center tatsächlich eine gepulste Ausgangsspannung liefert.
Alternativ könntest Du auch eine Glühlampe/ein LEGO-PF-Lampenpaar an die CC anschließen. Niedrige Takte erkennst Du dann am Flimmern des Lämpchens. Höhere kannst Du ggf. aufspüren, indem Du das Lämpchen durch eine CCD-Camera/Monitor-Kombination (Fotokamera, Filmkamera) betrachtest.
Xris
uefchen gefällt das
stefanraulfs
22.05.2015, 20:33
Re: Control Center
Hallo Uefchen,
habe das ganze mal mit meinem Control Center durchprobiert,
die PF-Motoren laufen einwandfrei, auch der Mindstorms Servo-Motor macht keine Probleme.
Anm.: ich hatte das Netzteil angeschlossen. (Hast Du Batterien benutzt?)
Mehr kann ich dazu leider nicht beitragen,
(bin eine absolute elektrische Niete!)
Grüße Stefan
glowfish777
22.05.2015, 20:58
Als Antwort auf den Beitrag von stefanraulfs
Re: Control Center
Was meinst du mit "Control Center"? Den 9V-Eisenbahn-Trafo?
Turez
22.05.2015, 22:09
Als Antwort auf den Beitrag von glowfish777
Re: Control Center
Hallo.
Control Center sind diese Teile.
stefanraulfs
23.05.2015, 10:29
Re: Control Center
...ich sehe gerade, es gibt zwei Versionen, CC1 und CC2.
Mein Test bezieht sich auf CC2, vielleicht gibt es da schon einen Unterschied,
(außer der Farbe der Tasten)
Grüße Stefan
Holodoc
23.05.2015, 11:42
Re: Control Center
Hallo Stefan!
Grüße Stefan
Yup, das CC1 (blau, gelb, rote Anschlüsse) kann man nur mit Batterien (ich meine 6x B) betreiben, das CC2 auch am Stromnetz.
Zu erkennen an dem Anschluss an der Oberseite links.
Aber Du hattest ja schon geschrieben, dass Du es per Netz betreibst.
Bis neulich,
Stefan
stefanraulfs
23.05.2015, 13:24
Re: Control Center
hab jetzt nochmal nachgeforscht,
bei eurobricks gibt's im Forum ein Post, "Technic Control Center I versus II",
..da wird gesagt (wenn ich das richtig verstanden habe), daß es mit der Version I nicht geht.
...irgendwas mit Strom zu niedrig, keine Ahnung, mein Englisch ist nicht das Beste.
da muß man sich was basteln, DIY!
bleibt nur die Frage Uefchen, welche Version hast Du??
Grüße Stefan
