Hallo , kann es sein das die `` alten ´´ Control Center nicht mit den neuen Motoren kompatibel sind ?
Wenn ich einen alten Motor anschließe ist alles gut , der Motor läuft .
Schließe ich aber einen neuen Motor an ( PF , Powermotor oder xxl Motor ) ist das so als wenn nur ein Impulsstrom nur ankommt .
Kann jemand da weiter helfen ?
Gruß üfchen
Hallo Uefchen,
uefchen gefällt das
Hallo Uefchen,
habe das ganze mal mit meinem Control Center durchprobiert,
die PF-Motoren laufen einwandfrei, auch der Mindstorms Servo-Motor macht keine Probleme.
Anm.: ich hatte das Netzteil angeschlossen. (Hast Du Batterien benutzt?)
Mehr kann ich dazu leider nicht beitragen,
(bin eine absolute elektrische Niete!)
Grüße Stefan
Was meinst du mit "Control Center"? Den 9V-Eisenbahn-Trafo?
Hallo.
...ich sehe gerade, es gibt zwei Versionen, CC1 und CC2.
Mein Test bezieht sich auf CC2, vielleicht gibt es da schon einen Unterschied,
(außer der Farbe der Tasten)
Grüße Stefan
Hallo Stefan!
hab jetzt nochmal nachgeforscht,
bei eurobricks gibt's im Forum ein Post, "Technic Control Center I versus II",
..da wird gesagt (wenn ich das richtig verstanden habe), daß es mit der Version I nicht geht.
...irgendwas mit Strom zu niedrig, keine Ahnung, mein Englisch ist nicht das Beste.
da muß man sich was basteln, DIY!
bleibt nur die Frage Uefchen, welche Version hast Du??
Grüße Stefan
