Im heutigen 20.Teil dieses „Making of“ geht es mal einmal nicht um Häuser, sondern um die zugehörige Landschaft. Wie in den letzten Teilen ja schon berichtet, passt unser letzter Häuserzug so gar nicht mehr in die bestehende Landschaft – sie ist schlichtweg zu klein.
Also muss eine neue Landschaft her. Das bisher verwendete Winkelelement muss weichen und wird durch ein Landschaftsmodul ersetzt, das an das bestehende Modul anschließt. Bisher war das Modul mit dem Wehr und der Weide das äußerste Modul. Dort sollte es weitergehen. Das heißt konkret: Fortsetzung des Flusslaufes und der Uferpromenade. Und natürlich, alles schön im Bogen!
Um es vorwegzunehmen, das ist dabei aktuell rausgekommen:
Nebenbei sind zwei weitere Hausgrundrisse abgefallen, davon eines direkt am Fluss. Es wird einen massiven Mauersockel bekommen und oben darauf dann Fachwerk. Aber dazu in einem anderen Teil dieses Berichtes.
Die bisher gerade, aber winklig angeordnete Uferpromenade wurde weitergeführt. Die hintere Mauer wurde in einem Bogen weitergeführt, die Kaimauer abgewinkelt, aber gerade und sogar im Lego-Raster fortgesetzt. Die Unterbrechung der Linie durch die Poller und die Treppe und vor allem die Flusslaufführung lenken aber davon ab. Auf der anderen Flussseite geht die Hausmauer in einem Boden in eine Begrenzungsmauer über, die natürlich in der Höhe noch wachsen muss.
Jetzt aber zu den Details des Baus.
Das Schwierigste ist eigentlich immer der Anschluss an bestehende Anlagenteile. An einem Beispile möchte ich mal in Detail gehen. Es geht um den Anschluss der hinteren Mauer und deren Bogen-Fortsetzung.
Nach einem Rückbau einiger Steine liegt der Anschluss der Mauer frei,. Es soll an den 75°-Dachstein angeschlossen werden
Die Idee ist es, eine bogige Mauer zu verwenden, die aus mehreren mit Scharnierplättchen verbundenen Segmenten besteht. Das Scharnier muss in der vorderen Reihe der zwei Noppen breiten Mauer liegen, damit die Biegung möglich ist. Die zweite Reihe wird später benutzt, um die Plattenanschlüsse der oberen Ebene unsichtbar verschwinden zu lassen.
Im Detail greift ein Teil der Mauer hinter den 75°-Dachstein und nimmt damit dessen Orientierung auf. Die obere Ebene (Platte plus Rundfliesen) verschindet im Schlitz der zweiten Noppenreihe.
Auf einer entsprechenden Unterkonstruktion kann so die gesamte mauer fortgeführt werden.
Das Ergebnis ist dann folgendes:
Zu sehen ist auch die gerade, vordere Kaimauer und der Beginn des Flusses, eine Lage blaue Platten auf der Unterkonstruktion. Diese Lage wird später noch mit 1x2-Plättchen in trans-clear abgedeckt (Dank an PaB!).
Einige Stunden später ist auch das Fluss-Layout fertig und die neuen Grundstücke sind angelegt. Der Fluss erhält im Randbereich – dort wo flaches Wasser sein soll – eine Umrandung aus hellblauen Platte. Auch diese werden später mit durchsichtigen Plättchen überdeckt.
Der Fluss bekommt einen Zulauf, damit das neue Haus am Wasser liegen kann…
Als Gimmik habe ich am Rande des Moduls einen Querschnitt durch den Fluss gebaut, incl. des Pollers unter Wasser. Grünzeug und Fische werden später noch folgen!
Dann wird es langweilig, die Platten für die Häuser müssen eingebaut werden.
Die 16x32er Grundplatten erhalten zunächst eine Umrandung mit einer Platte (auf 16x32) und anschließend noch eine Plattenumrundung, diesmal aber 2 Noppen überstehend. Unter diesen Überstand können jetzt eine Plattenlage und eine Fliesenlage untergebaut werden. Dann liegt die überstehende Platte auf den Fliesen und die Baseplate auf dem Untergrund.
So wird übrigens auch die freistehende Mauer unterbaut.
Als nächstes wird die erste Plattenlage so eingebaut, dass sie unter die Überlappung greift und die Baseplate fixiert.
Dann kann die sichtbare obere Lage, hier grüne Platten aufgebaut werden und zwar überall da, wo die Noppen nicht verdeckt werden.
Anschließend werden die überdeckten Flächen ohne Noppen gefließt
Setzt man den Grundriss wieder ein, passt dieser lückenlos!
Das gilt auch für die Bogenmauer!
Macht man das allseitig, so erhält man einen wunderbar eingebauten Grundriss mit Zuwegung
Und wenn man dann einen fleißigen Sohn hat, der mal eben die fehlenden Flächen komplettiert, dann ist die Fläche im Rohbau fertig:
Details fehlen jetzt noch an allen Ecken und Enden, insbesondere muss die jetzt noch gelbe Landzunge zwischen den beiden Flüssen gestaltet werden. Die Wege müssen noch gepflastert werden und dann fehlt natürlich noch die Begrünung. Aber das steht ganz am Ende auf der Tagesordnung. Ach ja, der Zaun muss ja auch noch gebaut werden. Und eine Treppe zum Kai….
Ich hoffe, diese kleine Lektion in unseren Landschaftsbau hat einen lehrreichen Einblick verschafft, wie man runde und schräge Landschaften mit sauberen Anschlüssen bauen kann.
Ideen, Lob und Kritik sind wie immer gerne gelesen!
Bilder in max. Auflösung finden sich hier…. (http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=551065)
Zur Historie:
Teil 1:
http://www.1000steine.de/...amp;id=323639#id323639
Teil 2:
http://www.1000steine.de/...amp;id=323716#id323716
Teil 3:
http://www.1000steine.de/...amp;id=323982#id323982
Teil 4:
http://www.1000steine.de/...amp;id=324505#id324505
Teil 5:
http://www.1000steine.de/...amp;id=324815#id324815
Teil 6:
http://www.1000steine.de/...amp;id=324845#id324845
Teil 7:
http://www.1000steine.de/...amp;id=324977#id324977
Teil 8:
http://www.1000steine.de/...amp;id=325090#id325090
Teil 9:
http://www.1000steine.de/...amp;id=325294#id325294
Teil 9:
http://www.1000steine.de/...amp;id=325386#id325386 (Update)
Teil 10:
http://www.1000steine.de/...amp;id=325827#id325827
Teil 11:
http://www.1000steine.de/...amp;id=326894#id326894
Teil 12:
http://www.1000steine.de/...amp;id=326895#id326895
Teil 13:
http://www.1000steine.de/...amp;id=327156#id327156
Teil 14:
http://www.1000steine.de/...amp;id=327488#id327488
Teil 15:
http://www.1000steine.de/...amp;id=327908#id327908
Teil 16:
http://www.1000steine.de/...amp;id=328296#id328296
Teil 17:
http://www.1000steine.de/...amp;id=328415#id328415
Teil 18:
http://www.1000steine.de/...amp;id=328748#id328748
Teil 19:
http://www.1000steine.de/...amp;id=329245#id329245
Andreas Böker (abhf)
cimddwc
, patch66
, Roberts
, Larsvader
, floge
, marswatcher
, Bork1980
, Thomas52xxx
, Suse
, Dirk1313
, asper
, GranCan
, Accent
, BRICKMASTER2010
, Isendorfer
, katerjur
, Tagl
, Cran
, 12abc3
, Titus
, der seb
, emwe
, Patric
, JuL
gefällt das (25 Mitglieder)
