mkolb
20.02.2015, 15:47
wie kann ich eine Hebebühne bauen, für Flugzeuge ?
ich möchte für ein Flugzeug/Raumschiff, etc. eine Art Hebebühne bauen, quasi sowas wie in den Flugzeugträgern.
Eine Plattform, darauf ein Raumschiff/Flugzeug, etc. die dann per Motor sich nach oben bewegt.
Wie kann ich sowas realisieren ?
Soll natürlich motorisiert sein (Fernbedienung, IR-Empfänger ala Züge, etc.).
Hat jemand einen Tipp, wie ich das realisieren kann ? Mit Motoren habe ich noch nicht viel gemacht (außer Eisenbahn-Lok, die sich auf Schienen bewegt).
Tschau
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
voyagetom
20.02.2015, 16:32
Re: wie kann ich eine Hebebühne bauen, für Flugzeuge ?
Hallo Martin,
Schau mal indie Baupläne der City Garage: http://brickset.com/sets/4207-1/City-Garage
Diese habe ich mit PF motorisiert und es funzt ganz gut. Die Last darf nicht zu schwer sein und der Schwerpunkt möglichst mittig, sonst verkantet es.
Ansonsten könnte ich mir auch eine Scherenhubbühne vorstellen mit Technik Lochbalken und einem Linearzylinder, falls Du nicht von oben mit einer Winde ziehen willst.
Viele Grüsse,
Tom
mkolb
20.02.2015, 19:18
Danke, aber ich möchte eine Plattform, bei der oben nichts rausragt. Es soll quasi eine nahezu unsichtbare Plattform werden, die aber abgesenkt werden sollte, z. B. sowas:
Shuttle
Flugzeugträger
Sowas wäre auch in Ordnung:
Hebebühne
Ich kann unten etwas Platz lassen, braucht man ja. Ich könnte Technikteile verwenden, aber wir kann man da einen Motor anbringen, der das ganze nach oben drückt/unten zieht ?
Tschau
patch66
21.02.2015, 16:05
Hallo Martin,
ich habe da auf die schnelle mal was gestrickt, hilft Dir das weiter ?
Der Motor sitzt unter der Plattform und treibt 4 Zahnräder an, die an Zahnstangen im Aufzugsschacht hochklettern.
Ist aber nur ein Schema, Verstärkungen müsstest Du dir dann selber nochmal je nach Plattformgröße zurechtbauen.
Achja, die Plattform sitzt dann auf den blauen Platten oben drauf.
lostcontinent
21.02.2015, 16:34
Als Antwort auf den Beitrag von patch66
hallo patch66,
ich denke, das wird eher ein Katapult als ein Aufzug
gruß,
LC
lostcontinent:
Naboo
21.02.2015, 17:00
Beim Bau einer Hebebühne brauchst du eigentlich immer zwei Dinge: Einen Antrieb und Führungsschienen.
Hier habe ich mal ein Beispiel für einen weniger komplexen Antrieb:
Wenn du die Räder gleich schnell in einander entgegengesetzte Richtung drehst, bekommst du eine nach oben oder unten gerichtete Hubwirkung. Damit kannst du eine Plattform um den Raddurchmesser anheben, allerdings benötigst du im Untergrund genug Unterbau für die Räder. Zusätzlich brauchst du unbedingt Führungsschienen, da das ganze sonst sofort kippt. Alternativ kannst du zwar auch ein drittes Rad hinzufügen, aber Führungsschienen würde ich empfehlen. Du kannst die Räder auch durch lange Technikstangen ersetzen, sollten sie nicht groß genug sein.
Bei den Führungsschiene musst du allgemein darauf achten, das die Flächen, die aneinander vorbei gleiten möglichst lang sind. Einfache Plattendicke reicht da nicht, am besten sind ca 3-4 Steinhöhen, aber der Platz dafür ist ja im Untergrund vorhanden. Damit das ganze Glatt aneinander vorbei läuft benötigst du noch 3660 am unteren Ende der Hubplattform und 50746 oder 2432, an ansonsten verkeilen sich die allgemein recht gerne.
Gruß Naboo
patch66
21.02.2015, 17:02
Als Antwort auf den Beitrag von lostcontinent
Ah, Du meinst wegen der hohen Motordrehzahl ? Ja, die Plattform wird so ziemlich schnell oben sein, stimmt.
Wenn man die abtreibenden Zahnräder durch größere ersetzt, wirds besser.
Man kann auch auf die Motorwelle eine Schnecke setzen, das hilft auch
und bei irgendeinem Modell (War's ein Brückenlegepanzer?) habe ich auch gesehen, wie Schnecken Zahnstangen angetrieben haben,
das reduziert die Geschwindigkeit auch nochmal ein Stückchen.
Also in jeder Ecke nochmal eine 90°-Umlenkung und die Schnecken dann hochkant montieren.
Aber das wird der TE sich sicherlich entsprechend anpassen.
Mir ging es ja eigentlich auch nur um das Schema mit den 4 Zahnstangenreihen, an denen sich die Plattform hochkraxeln kann.
Schönen Gruß,
Martin.
Naboo
21.02.2015, 17:14
deine Plattform hat noch ein anderes Problem: Ich glaube Lego-Steine haben dafür zu viel Spiel.
Die Plattform fällt leicht mal aus der Führung, wenn sie nicht absolut gerade eingesetzt ist. Da muss man die Zahnräder richtig an die Zahnradstange pressen, damit nicht einmal dann etwas passiert, wenn die Plattform überladen ist.
Gruß Naboo
patch66
22.02.2015, 00:51
Ich hab jetzt doch einfach mal drauf los gebaut, im Prinzip genau so, wie ich es oben schon mit dem LDD gemacht habe:
Der obere Rahmen kann entfallen, wenn die Senkrechten mit den Zahnstangen irgendwo fest eingebaut sind,
ist hier nur ein Hilfsrahmen, damit sich oben nicht alles auseinanderbiegt.
Die Geschwindigkeit finde ich sehr moderat und 1 kg Tragfähigkeit ist drin.
Die eigentliche Plattform kommt natürlich auf die roten Steine.
Die Höhe ist nur durch die vorhandene Anzahl der Zahnstangen und der Länge des Kabels begrenzt.
Die Qualität der Videos (falls sie denn sichtbar sind) bitte ich zu entschuldigen,
meine uralt-Kamera kann das nicht besser und mein Handy schonmal gar nicht.
Video ohne Last
Video mit knapp 1kg Beladung
Schöne Grüße,
Martin.
luka_sager
22.02.2015, 01:03
wow
hätte nach der ldd nicht gedacht dass des so gut funktioniert !
Probieren geht nun mal über studieren
lostcontinent
23.02.2015, 11:29
Als Antwort auf den Beitrag von luka_sager
wow
Jetzt ist allerdings die Untersetzung ca. 1:10 -im Gegensatz zum ersten Entwurf.
Das "Studieren" dient dazu, theoretische Lösungsmöglichkeiten anhand bisheriger Praxis zu Entwickeln und mit zunehmender Erfahrung bis zu einem gewissen Grad einzugrenzen.
DANACH kommt die "Probier"-Phase. Deren Ergebnis hat dann wiederum direkten Einfluß auf zukünftige Projekte.
Das war auch der Grund, warum ich nur einen Hinweis (und keine Lösung) gegeben habe....
Patch66 hat den Hinweis aufgenommen und eine eigene Lösung entwickelt. Und das ist auch gut so.
Nur durch vielfältige Lösungswege setzen sich die besten durch (das macht die Natur auch so).
viele Grüße,
LC
lostcontinent:
Naboo
27.02.2015, 15:18
Ok, das überrascht mich jetzt schon.
Gruß Naboo
