ich möchte für ein Flugzeug/Raumschiff, etc. eine Art Hebebühne bauen, quasi sowas wie in den Flugzeugträgern.
Eine Plattform, darauf ein Raumschiff/Flugzeug, etc. die dann per Motor sich nach oben bewegt.
Wie kann ich sowas realisieren ?
Soll natürlich motorisiert sein (Fernbedienung, IR-Empfänger ala Züge, etc.).
Hat jemand einen Tipp, wie ich das realisieren kann ? Mit Motoren habe ich noch nicht viel gemacht (außer Eisenbahn-Lok, die sich auf Schienen bewegt).
Tschau
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
Hallo Martin,
Schau mal indie Baupläne der City Garage: http://brickset.com/sets/4207-1/City-Garage
Diese habe ich mit PF motorisiert und es funzt ganz gut. Die Last darf nicht zu schwer sein und der Schwerpunkt möglichst mittig, sonst verkantet es.
Ansonsten könnte ich mir auch eine Scherenhubbühne vorstellen mit Technik Lochbalken und einem Linearzylinder, falls Du nicht von oben mit einer Winde ziehen willst.
Viele Grüsse,
Tom
Danke, aber ich möchte eine Plattform, bei der oben nichts rausragt. Es soll quasi eine nahezu unsichtbare Plattform werden, die aber abgesenkt werden sollte, z. B. sowas:
Shuttle
Flugzeugträger
Sowas wäre auch in Ordnung:
Hebebühne
Ich kann unten etwas Platz lassen, braucht man ja. Ich könnte Technikteile verwenden, aber wir kann man da einen Motor anbringen, der das ganze nach oben drückt/unten zieht ?
Tschau
Hallo Martin,
ich habe da auf die schnelle mal was gestrickt, hilft Dir das weiter ?
Der Motor sitzt unter der Plattform und treibt 4 Zahnräder an, die an Zahnstangen im Aufzugsschacht hochklettern.
Ist aber nur ein Schema, Verstärkungen müsstest Du dir dann selber nochmal je nach Plattformgröße zurechtbauen.
Achja, die Plattform sitzt dann auf den blauen Platten oben drauf.
hallo patch66,
ich denke, das wird eher ein Katapult als ein Aufzug
gruß,
LC
lostcontinent:
Beim Bau einer Hebebühne brauchst du eigentlich immer zwei Dinge: Einen Antrieb und Führungsschienen.
Hier habe ich mal ein Beispiel für einen weniger komplexen Antrieb:
Ah, Du meinst wegen der hohen Motordrehzahl ? Ja, die Plattform wird so ziemlich schnell oben sein, stimmt.
Wenn man die abtreibenden Zahnräder durch größere ersetzt, wirds besser.
Man kann auch auf die Motorwelle eine Schnecke setzen, das hilft auch
und bei irgendeinem Modell (War's ein Brückenlegepanzer?) habe ich auch gesehen, wie Schnecken Zahnstangen angetrieben haben,
das reduziert die Geschwindigkeit auch nochmal ein Stückchen.
Also in jeder Ecke nochmal eine 90°-Umlenkung und die Schnecken dann hochkant montieren.
Aber das wird der TE sich sicherlich entsprechend anpassen.
Mir ging es ja eigentlich auch nur um das Schema mit den 4 Zahnstangenreihen, an denen sich die Plattform hochkraxeln kann.
Schönen Gruß,
Martin.
deine Plattform hat noch ein anderes Problem: Ich glaube Lego-Steine haben dafür zu viel Spiel.
Die Plattform fällt leicht mal aus der Führung, wenn sie nicht absolut gerade eingesetzt ist. Da muss man die Zahnräder richtig an die Zahnradstange pressen, damit nicht einmal dann etwas passiert, wenn die Plattform überladen ist.
Gruß Naboo
Ich hab jetzt doch einfach mal drauf los gebaut, im Prinzip genau so, wie ich es oben schon mit dem LDD gemacht habe:
wow
hätte nach der ldd nicht gedacht dass des so gut funktioniert !
Probieren geht nun mal über studieren
lostcontinent:
Ok, das überrascht mich jetzt schon.
Gruß Naboo
