steinlegoliath
03.12.2014, 19:07
+17Zum 100. MOC-Eintrag: Ein Winterbaum
Hallo Stadt- und Landschaftsgestalter,
Frühlingsbaüme. Ja! Sommerbäume. Natürlich! Herbstbäume. Seitdem es diese schönen bunten (regulären und custom) Blätter gibt, auch nachbaubar. Aber Winterbäume!?! Hmm?
Unser hiesige Teileversorger hat von seinem Laden ein Replik gebaut, das sein Schaufenster zieren soll. Was noch fehlte waren die beiden Bäume davor. Platanen sollten es sein.
Platanen? Bis dato noch nie gehört. Bin immer davon ausgegegangen, das vor dem Haus wären Ahörnchen mit einer kaputten/abgeblätterten Rinde/Borke. Hat sich dann herausgestellt, dass die hier angepflanzte abgasrobuste Platane ein ähnliches "Design" wie das Ahörnchen hat. Dachte bisher, Plagiate machen nur Menschen! Lach!
Obwohl so manches Tier kann das auch gut (bellende Papageien, miauende Hunde, kreischende Katzen) Kuriose Fauna! Gibt es dafür keinen genetischen Patentschutz? Rofl!
http://de.wikipedia.org/wiki/Platanen
Meine Standardbauweisen gingen hierbei nicht, da man viele kahle Zweige darstellen muss. Hier und da noch ein Blatt, weil auch der fieseste Winter nicht alle Blätter vom Baum schüttelt. Habe nur olivgrüne gehabt, die ausgebleicht genug aussehen.
Was haltet ihr davon?
Finde, Zweige hat er eine ganze Menge.
Das gute an den kahlen Bäumen ist ja, dass man sie tagsüber (außer am Wochenende) kaum sieht, da es morgens vor und abends nach der Arbeit dunkel ist. Und wenn Schnee drauf liegt, sehen sie wieder schön aus. Werde ihm empfehlen, eine Lichterkette daran zu befestigen. Das gleicht die Kahlheit wieder aus.
Die grüne Sommerausführung gefällt mir allerdings besser.
Könnte glatt ein neuer Straßenbaum für meine Anlage werden, wenn es die Teile in größerer Auflage gebe.
Gruß, Maurice
PS. Achtung für Nachbauer! Die Druckstellen an den Daumen lassen erst nach ca. 4 Tagen nach.
grubaluk , BRICKMASTER2010 , Larsvader , Pelli , cubo , asper , burny , Accent , Jojo , Roberts , Legomex , acarstens , , Nooroyd , Thomas52xxx , stonetown , JuL (17 Mitglieder)
grubaluk
03.12.2014, 19:40
Re: Zum 100. MOC-Eintrag: Ein Winterbaum
100!
Herzlichen Glückwunsch, das ist klasse. Der Baum sowieso. Wobei ich das nur als Baum im Allgemeinen beurteilen kann, weil auch ich nicht weiß, wie eine Platane aussehen soll - im Sachkundeunterreicht ging es nur dauernd ums Eidersperrwerk.
Man kann den Baum sicher schön durch die Jahreszeiten moccen.
Zu der Daumenanmerkung eine Frage: Ich vermute das bezieht sich auf die Hände in den Hosen. Gibt es da (außer Schmackes) einen Trick? Ich habe es noch nie geschafft, eine meiner Minifig-Hände in eine meiner festen Schläuche zu pfriemeln. In keiner Kombination, wobei die Schwarzen eine grundsätzliche Bereitschaft zumindest einen halben Millimeter lang zeigen (sich nach Aufgeben aber auch nicht zurück verformen). Mit Pneumatikschläuchen ist das ja klar, aber die halten ja keine Position?
steinlegoliath
04.12.2014, 22:04
Re: Dicke Daumen
Salü Andreas,
Danke.
Ja, die Schlauchzweige sind ultraflexibel. Greiferausführungen gibt es einige.
Da ist alles möglich. Und wenn man ihn ins Wasser stellt, vielleicht saugt er sich dann auch voll - wegen der Kapillarwirkung und so.
Ich habe das früher auch nie probiert aber das schon mehrmals bei den Panthographen diverser Eisenbahnmodelle gesehen. Obwohl ich die Hand auf einen Stab geklippt und den Schlauch fest umfasst hatte, war es dennoch eine Heidenarbeit. Denn die dunkelgrauen Schläuche, gerade die kurzen bis 5K(nopf) stammen größtenteils aus 1990/91 und sind noch viel härter als die moderneren. Habe dann nach 10 Stück die alten für die Modelle belassen und nur die nachgekauften verwendet.
Also als Standardlösung wär's für einen Baum OK. Aber vielleicht ist's ganz gut, dass es die Teile nich so oft gibt. Spart man sich eine Menge Schmerzen und lässt noch ein paar Schläuche heile. Denn hinterher sind die aufgeweitet. Zwar nur um 0,4mm aber das reicht, um sie nicht mehr so gut als Stäbe verwenden zu können ohne dass die Greifer aufplatzen.
Gruß, Maurice
Rudolf_von_Falkenstein
05.12.2014, 07:18
Hallo Maurice!
Den Charakter der winterlichen Platane hast du zweifelsohne getroffen!
Und du bist nicht der einzige, der die für einen Ahorn gehalten hat.
Gruss
Damian
legolaura
07.12.2014, 15:57
Hallo Maurice
Dein Baum ist klasse geworden, Winter wie Sommer.
Ich finde es immer wieder Spannend, das noch möglichkeiten gefunden werden neue Bäume zu bauen.
Grüße Bärbel
