in Ermangelung eines entsprechenden Teils muss ich um eure Hilfe bitten.
Habe diesen Tatsch-Sensor
Stephan
Moin Stephan!
Das Teil ist so etwas wie ein Schalter. Er verbindet im inneren "+" und "-". Wird zum Beispiel mit dem Barcode verwendet. Dort gibt er dem Computer den Befehl ob der etwas tun soll oder nicht.
Ist als "normaler" Schalter aber nicht zu gebrauchen, da er nur einen Anschluß hat.
Soweit alles klar?
Schöne Grüße
Markus
Hallo Stepahn,
der ist so nicht gebrauchen.
Im Inneren ist er aufgebaut wie Fernbedienungstastaturen, d.h. zwei Kontakte werden niederohmig (ca 1kohm) verbunden.
Man braucht Auswertelektronik, Lampen oder Motoren kann man damit nicht schalten.
Die Kontakte sind obendrauf. Es ist ein einfacher Einschalter.
Man kann ihn leicht öffnen.
Den Schalter kannst Du nur zusammen mit einem "intelligenten" Stein verwenden, z.B. Codepilot oder Mindstorms RCX.
Dort kann man dann auswerten, ob der Schalter gedrückt oder losgelassen ist/wird oder ob es einen kurzen Schaltimpuls (drücken und wieder loslassen) gab.
Hallo nochmals,
vielen Dank für eure Erklärungen, damit klärt sich einiges.
Ich werde mir bei Zeiten mal einen solchen NTX-Baustein besorgen und ein wenig testen.
Danke für die schnelle Hilfe
Herzlichen Gruß
Stephan
Stephan
