stephanderheld
03.09.2014, 21:46
Frage zu Funktion und Anschluß: Touch Sensor 879
in Ermangelung eines entsprechenden Teils muss ich um eure Hilfe bitten.
Habe diesen Tatsch-Sensor
Brick-(Link²) beim Stöbern auf BrickLink gefunden.
Handelt es sich dabei um einen Schalter? Falls ja, ist es ein Öffner, Schliesser oder Wechsler?
Und wo werden wie welche Leitungen angeschlossen?
Würde mich über eine kurze Funktionsbeschreibung freuen
Besten Dank schonmal
Gruß Stephan
Stephan
Marwel
03.09.2014, 22:37
Re: Frage zu Funktion und Anschluß: Touch Sensor 879
Moin Stephan!
Das Teil ist so etwas wie ein Schalter. Er verbindet im inneren "+" und "-". Wird zum Beispiel mit dem Barcode verwendet. Dort gibt er dem Computer den Befehl ob der etwas tun soll oder nicht.
Ist als "normaler" Schalter aber nicht zu gebrauchen, da er nur einen Anschluß hat.
Soweit alles klar?
Schöne Grüße
Markus
04.09.2014, 07:09
Hallo Stepahn,
der ist so nicht gebrauchen.
Im Inneren ist er aufgebaut wie Fernbedienungstastaturen, d.h. zwei Kontakte werden niederohmig (ca 1kohm) verbunden.
Man braucht Auswertelektronik, Lampen oder Motoren kann man damit nicht schalten.
Die Kontakte sind obendrauf. Es ist ein einfacher Einschalter.
Man kann ihn leicht öffnen.
Micha2
04.09.2014, 10:36
Den Schalter kannst Du nur zusammen mit einem "intelligenten" Stein verwenden, z.B. Codepilot oder Mindstorms RCX.
Dort kann man dann auswerten, ob der Schalter gedrückt oder losgelassen ist/wird oder ob es einen kurzen Schaltimpuls (drücken und wieder loslassen) gab.
stephanderheld
04.09.2014, 20:26
Geklärt: Funktion und Anschluß: Touch Sensor 879
Hallo nochmals,
vielen Dank für eure Erklärungen, damit klärt sich einiges.
Ich werde mir bei Zeiten mal einen solchen NTX-Baustein besorgen und ein wenig testen.
Danke für die schnelle Hilfe
Herzlichen Gruß
Stephan
Stephan
