Flogo
16.08.2014, 19:43
+40Mallet Dampflok 99 633 für Schmalspur (PF/RC)
Hallo LLL,
Heute mal wieder was neues von meiner Schmalspur.
Nachdem das Thema neulich wieder ausgegraben wurde, hat es mich wieder
dazu gebracht weiter an meinen Schmalspurloks zu tüfteln.
Dieses mal sollte es die Mallet-Dampflokomotive 99 633 werden, die einige
von uns schon vom Vorspann der Sendung "Eisenbahn-Romantik" kennen sollten.
Bei dieser Lok war die schwierigkeit, dass zwei Drehgestelle angesteuert
werden mussten, bei welchen sich dann beim Fahren die Koppelstangen der Räder
mitbewegen sollten. Dafür habe ich das meiner meinung nach kleinstmögliche
Schmalspur-Drehgestell entworfen. Mehr dazu aber Später.
Die Lok ist Ferngesteuert, wobei der M-Motor im Kessel und der Empfänger im
Führerstand untergebracht ist. Für den Batteriekasten ist ein Güterwaggon in
Bau.
Bilder:
So sind die beiden Drehgestelle aufgebaut:
Der Antrieb des hinteren Drehgestells wurde mittels einer um den Motor herumlaufender
Kette gelöst:
Ich hoffe, meine "kleine" Mallet gefällt euch!
Wie immer, K&K gern gesehn und beantwortet.
Wenn dann der Güterwaggon fertig ist, werde ich auch noch ein kleines Video zur Lok
drehen, damit ihr auch sehen könnt wie sie fährt.
Bis die Tage, Flo
www.noppenbahner.de
16.08.2014, 20:08
Re: Mallet Dampflok 99 633 für Schmalspur (PF/RC)
Hallo Flo,
wie immer von Dir ein tolles Modell, sauber in Szene gesetzt.
Die Antriebslösung finde ich sehr überzeugend, wie sind die Fahreigenschaften?
Zwei Anmerkungen noch zum Vorbild: die Stangen heißen "Kuppelstangen".
Und die Würt. Tssd, gebaut in den Jahren 1899-1913 (9 Stück), ist tatsächlich eine Mallet-Lok.
Sie hat daher ein hinteres feststehendes Triebwerk und nur vorne ein Drehgestell.
Was Du hier hier gebaut hast ist eine Lok der Bauart Meyer mit zwei Drehgestellen.
Solche waren z.B. die sächs. IVk. Der Nachteil dieser Bauart: man benötigt die doppelte Anzahl beweglicher, dampfführender Teile.
Sei's drum: tolles Maschinchen mit hohem Wiederkennungswert!!!
Flogo
16.08.2014, 20:27
Flogo
16.08.2014, 20:35
Erstmal danke für dein Lob!
Die Fahreigenschaften sind eigentlich nicht schlecht muss ich sagen.
Kein ruckeln oder aus-der-Kurve-fliegen.
Auch hakt bei den Zahnrädern nichts. Ohne Motor lassen sich
die Drehgestelle ganz leicht schieben, rollen dann auch noch ein wenig
weiter und bleiben nicht sofort stehen.
Besonders die Zugkraft ist sehr gut.
Das mit dem Hinteren feststehenden Teil und nur vorne Drehgestell,
ist mir wärend genauerer Vorbildrecherche auch aufgefallen.
Nur lässt es sich so einfach nicht für die Lego Schmalspur umsetzten.
Da ist einfach der Radius zu eng.
Doch sollte es einfach die 99 633 werden.
edit:
Auch bei der LGB Lok 99 633 ist hinten ein Drehgestell verbaut.
Man sieht es nur nicht so deutlich auf Fotos. Doch in
Videos eindeutig erkennbar.
MfG, Flo
www.noppenbahner.de
16.08.2014, 20:42
Fantastisch.
Da ich das "Öchsle" noch im Bundesbahn-Betrieb erleben durfte, freue ich mich besonders über alles was mit dieser Strecke verbunden ist.
Die Umsetzung ist Dir wirklich klasse gelungen. Sofortige, eindeutige Wiedererkennung ist gegeben. Glückwunsch!
Matze112
17.08.2014, 08:48
Wow, endlich mal jemand, der sich an diesem Lokomotivtyp mit Erfolg versucht hat!
Als Harzer hab ich die HSB vor der Nase und im Moment kribbelt es mir echt in den Fingern, eine Harzer Mallet- Version
(99 5906) zu bauen!
Danke für die kreative Anregung!
LegoConnex
17.08.2014, 10:34
Hallo Flo,
wirklich ein sehr schönes und technisch interessantes Modell!
Das Vorbild hast du sehr gut getroffen - sowohl von den Proportionen als auch von den Details. Das dann darin auch schon ein PF-Antrieb versteck ist, is großartig. Den Motor zu verstecken ist ja grundsätzlich nicht das Problem, aber den Motor dann auch noch so einzubauen, dass man die Kraft auch zu den Achsen bringt, ist das schwierige. Schön zu sehen, dass auch alle Achsen angetrieben werden.
Einzoes Manko: die Kuppelstangen. Aber in dem Maßstab wird es schwierig die Kuppelstangen mit den Zylindern "zusammenzubringen" und damit noch Treib- und Kolbenstangen zu verbauen.
Bitte mehr davon!
Dirk
02.09.2014, 11:44
+1Re: Mallet Dampflok 99 633 für Schmalspur (PF/RC)
Kürzlich habe ich ein interessantes Teil für Schmalspurbahnen entdeckt. An das habe ich mich wieder erinnert, als die Wahl zum MdM anstand.
Bei einem 3D-Druck-Dienstleister gibt es ein schmalspuriges Übergangsgleis zwischen den losen Schienen und den Schmalspurkurven. Diese lassen sich sonst nur mit Tricks miteinander verbinden.
JuL
10.09.2014, 03:48
Saluton!
Interessant.
Da gibt's auch noch andere witzige Sachen wie z.B. Arme und Beine mit
beweglichen Ellenbogen bzw. Knien.
Ad LEGO!
JuL
„Altgrau“ facere necesse est.
MiBra
10.09.2014, 07:09
In diesem Punkt muss ich dir teilweise wiedersprechen.
Ich hab vor Jahren schon mal die gleiche Lok gebaut, allerdings in 8 breit, und für die 9Volt Bahn.
Hier sind 2 Motoren drin verbaut, der hintere fest eingebaut, der vordere dreh- und schwenkbar.
Das Teil läuft ohne Probleme durch LEGO® Radien, allerdings schwenkt es erheblich aus (Kesselmitte schwenkt mehr als 2 Noppen aus)
Das Original das ich 2004 gebaut habe besteht mit kleineren Aenderungen noch heute, und sollte eigentlich einmal auf PF Motoren umgebaut werden um bewegliche Kuppelstangen zu ermöglichen, ist bis heute aber noch nicht geschehen.
MfG
MiBra
10.09.2014, 10:00
Halölo Michel,
da schaut sehr gut aus!
Wie halten Dom und Schlot?
MiBra
10.09.2014, 10:55
Das Dampfdom steht auf einem Technikpin welcher in einem 4x4 Rundstein steckt.
Der Schlot selbst (Palmenstammteil) steht auch auf einem Technikpin welcher in einem einem umgedrehten Einer Rundstein.
MfG
MiBra
10.09.2014, 11:23
10.09.2014, 11:24
ok, wer falsch fragt erhält eine Antwort mit der er nix anfangen kann mein Fehler.
Wie halten diese Teile auf dem Kessel aus diesen Teilen
4215385
10.09.2014, 16:08
10.09.2014, 16:12
4215385
Zwischen den Viertelrundsteinen sind diese Rundsteine mit Loch eingebaut. Darauf sind Dom und Schlot befestigt.
Liebe Grüße,
Marion
10.09.2014, 16:14
Hallo Marion,
nee, was es nicht alles gibt!
Vielen Dank!
