mkolb
28.06.2014, 22:57
45 Grad bauen
ich habe ein quadratisches Gebäude, allerdings soll eine Ecke nicht einen 90Grad-Winkel haben, sondern 2 x 45 Grad haben, so daß die Steine dann 45 Grad zur Grundplatte aufgesteckt werden sollen.
Habe zwar Klapp-Steine, aber das paßt alles nicht.
Bei dieser Seite soll noch eine Türe rein.
Wie kann ich das bauen, so daß es auch stabil ist ?
Es sollte kindertauchglich sein, nicht beim Anfassen gleich auseinanderfallen (so eine Lösung hatte ich, daher nicht gut).
Hat jemand gute Tipps für mich ?
Tschau
http://www.born2brick.de
http://www.brick-fans-rm.de
meine Anlagen im Internet:
Kirk
28.06.2014, 23:28
Re: 45 Grad bauen
Hallo Martin,
könntest Du von dem Haus oder zumindest von dieser Ecke eine LDD-Zeichnung und hier einstellen? Dann können wir uns besser vorstellen, was Du vor hast. In Ole Kirks Haus (4000007) kommt sowas vor, aber dieses Haus ist für ein Original-Set eher instabil. Man merkt, daß es für Fans, nicht für Kinder entworfen wurde.
29.06.2014, 08:01
+1Re: 45 Grad bauen
Hi Martin,
mit den "Klappsteinen", andere sagen auch Scharnier dazu, klappt es eigentlich ganz gut, sofern man sich erstens an die Lego-Geometrie hält und sich zweitens nicht an der Kante stört.
Diese Lösung ist auch wirklich stabil.
Bei mir sah das vor 11 Jahren dann so aus:
Rico gefällt das
brickstedt13
29.06.2014, 09:39
Re: 45 Grad bauen
Hi Martin,
ich hab es ohne Scharniere gelöst:
http://www.1000steine.de/...amp;id=278394#id278394 (auf den Bildern 1 und 2 zu erahnen).
Ich habe leider grad keine anderen Bilder, habe aber keine Scharniere verwendet, sondern AZMEP und AVMEP Platten oben und unten verbaut. An den geraden Wänden habe ich diese 1x1-Steine mit Stangenhalterung verwendet, damit die Wand/Tür nicht gedreht werden kann.
Hoffe es hilft dir ein wenig.
Andi
www.steineland-harz-heide.de
Instagram @steineland_harz_heide
www.steinhanse.eu
www.facebook.com/Steinhanse
Events:
- Weltrekordversuch im LEGOLAND "Wir machen mit!" 27.08. - 10.09.2022
- BrickBits 21./22.01.2023
Fantreffen 2022
- 3.09.2022 Königslutter
- 10.09.2022 Hamburg und Hannover
- 10.12.2022 Hamburg und Meine
mkolb
29.06.2014, 10:28
Re: 45 Grad bauen
genau, sind auch die Scharniere (Namen war erst nicht ganz klar).
Habe es mal so probiert.
Leider paßt das nicht so richtig. Das soll für die obere Etage sein, wollte dort noch Fenster einbauen.
Unglücklerweise paßt es nicht übereinander, sieht man bei den 2-er-Noppen und 8-er-Noppen.
Mache ich was gegenüber Deiner Bauweise was falsch ?
Für die Türe habe ich erstmal eine ganz nette Lösung gefunden:
Optisch sehr schön, aber unten leider leicht instabil.
Tschau
mkolb
29.06.2014, 10:30
Als Antwort auf den Beitrag von brickstedt13
Re: 45 Grad bauen
sieht gut aus, leider erkenne ich gerade die wichtigen Details nicht.
Andrenalin
29.06.2014, 10:49
+1Re: 45 Grad bauen
Hallo Martin,
guck Dir mal die Anleitung vom Cafe-Corner-Set (10182) an.
Klick einfach mal >hier< und gebe die Setnummer ein.
Da ist ja auch die um 45° gedrehte Tür eingebaut. Vielleicht hilfts ja.
André
Rico gefällt das
29.06.2014, 10:50
Re: 45 Grad bauen
Hi Martin,
das wichtigste ist, was Friccius schon schrieb: Sich an die Geometrie halten, das ist das stabilste, was man hinbekommt. 45°C geht dabei nicht ganz genau.
Ich hab hier mal ein Bild aus einem älteren Posting (Cheesy) geklaut:
Man muss erst die Schräge bauen, dann das Haus der Tür (oder was auch immer) anpassen, nicht umgekehrt.
Monteur
29.06.2014, 20:44
Re: 45 Grad bauen
Hallo Martin,
Bringt dich das hier weiter ?
cheesy
01.07.2014, 10:28
Als Antwort auf den Beitrag von Monteur
+2Re: 45 Grad bauen
als Erweiterung zu dem Bild, das Thekla eingestellt hat, ist hier noch eine komplette Version mit verschiedenen Winkeln (auf Flickr gefunden):
Peter
, JuL gefällt das
jjinspace
01.07.2014, 12:53
jjinspace
01.07.2014, 12:54
Re: 45 Grad bauen
Ich denke, die diagonale Wand wirst du nicht ohne Fliesen hinbekommen.
Also darunter Fliesen, und bei den gerade stehenden Wänden entsprechend eine Plattenreihe.
Bei einem Moonbase-Korridor hatte ich übrigens auch mal Scharniere eingesetzt.
J. J. in Space
9. Berliner SteineWAHN!
