mark05
18.03.2013, 14:02
ldd teile
hi
ich suche ein paar teile im ldd und finde sie nicht.
sie wurden alle im unimog u400 verwendet.
a: die portal ache ( bzw halterung samt reifen anschluss )
das u stueck mit der halb kugel dran samt gegen stueck
verwendet um die gesamte achse mit dem chassis zu verbinden.
holger
Rosendorn
18.03.2013, 14:54
Als Antwort auf den Beitrag von mark05
Re: ldd teile
Hallo Holger,
ich weiß zwar nicht welche teile du genau suchst, aber du kannst die Lego-Teile-Nr. die du z. B. bei Bricklink findest direkt ins Suchfeld eingeben.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Benedikt
Oversize
18.03.2013, 15:46
Als Antwort auf den Beitrag von Rosendorn
Re: ldd teile
Hallo Holger, hallo Benedikt,
Nein, die Teile kann er nicht finden, ich wollte am WE auch einen Teil meines aktuellen Projektes nachbauen. Diese Teile sind definitiv auch im Extended Mode nicht verfügbar.
Ich hab mich auch geärgert, denn jetzt heist es probieren und wieder auseinander nehmen ...
LG Jürgen
MMR1988
18.03.2013, 16:03
Re: ldd teile
Das ist so nicht richtig.
Alle diese Bauteile sind im Extended-Mode wählbar. Design-Nummernbereich 92908-92911. LDD-Version 4.3.6
Gruß Martin
/Martin
mark05
18.03.2013, 18:42
mark05
18.03.2013, 19:33
Re: ldd teile
hi
aeh wie komme ich den an den extended mode ? hat sich erledigt.
teile finde ich trotzdem nicht.
weil ich auch den ir empfaenger gerade nicht gefunden habe.
holger
Kirk
18.03.2013, 21:59
Re: ldd teile
Gib' mal 58123 ins Suchfeld des LDD ein. Meinst Du das? Du mußt ihn allerdings von Hand etwas einfärben... Tipp: Wenn er einmal die richtigen Farben hat, speichere das Teil als Vorlage ab.
mark05
19.03.2013, 13:28
Re: ldd teile
hi
es geht um die teile
4610377
4610379
4610380
4610378
sowie um den grossen schraubzylinder
holger
MMR1988
19.03.2013, 14:17
Re: ldd teile
Soweit ich weiß, gehen im Extended-Mode nur die Design-IDs (ob Element-IDs in den anderen beiden Modi funktionieren, habe ich noch nie probiert, da mir LDD ohnehin zu blöd ist ;)).
Probiere mal die Designnummern von 92908 bis 92911 für deine Teile aus. (Ich glaube, die Teile waren unter dem dem Bild des Technic Axle Pins mit zu finden.)
Den Stellzylinder findest du z.B. wenn du "linear" (ohne Anführungszeichen) in das Suchfeld eingibst. Die Design-ID geht auch: 61927 für den Großen und 92693 für den Kleinen.
/Martin
/Martin
mark05
19.03.2013, 15:28
Re: ldd teile
hi
danke habe die teile jetzt gefunden.
der trick war das ich eine vorhandene lld datei importieren muss
in den extended mode
danke schon mal
holger
