hi
ich suche ein paar teile im ldd und finde sie nicht.
sie wurden alle im unimog u400 verwendet.
a: die portal ache ( bzw halterung samt reifen anschluss )
das u stueck mit der halb kugel dran samt gegen stueck
verwendet um die gesamte achse mit dem chassis zu verbinden.
holger
Hallo Holger,
ich weiß zwar nicht welche teile du genau suchst, aber du kannst die Lego-Teile-Nr. die du z. B. bei Bricklink findest direkt ins Suchfeld eingeben.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Benedikt
Hallo Holger, hallo Benedikt,
Nein, die Teile kann er nicht finden, ich wollte am WE auch einen Teil meines aktuellen Projektes nachbauen. Diese Teile sind definitiv auch im Extended Mode nicht verfügbar.
Ich hab mich auch geärgert, denn jetzt heist es probieren und wieder auseinander nehmen ...
LG Jürgen
Das ist so nicht richtig.
Alle diese Bauteile sind im Extended-Mode wählbar. Design-Nummernbereich 92908-92911. LDD-Version 4.3.6
Gruß Martin
/Martin
mark05
18.03.2013, 18:42
mark05
18.03.2013, 19:33
hi
aeh wie komme ich den an den extended mode ? hat sich erledigt.
teile finde ich trotzdem nicht.
weil ich auch den ir empfaenger gerade nicht gefunden habe.
holger
hi
es geht um die teile
4610377
4610379
4610380
4610378
sowie um den grossen schraubzylinder
holger
Soweit ich weiß, gehen im Extended-Mode nur die Design-IDs (ob Element-IDs in den anderen beiden Modi funktionieren, habe ich noch nie probiert, da mir LDD ohnehin zu blöd ist ;)).
Probiere mal die Designnummern von 92908 bis 92911 für deine Teile aus. (Ich glaube, die Teile waren unter dem dem Bild des Technic Axle Pins mit zu finden.)
Den Stellzylinder findest du z.B. wenn du "linear" (ohne Anführungszeichen) in das Suchfeld eingibst. Die Design-ID geht auch: 61927 für den Großen und 92693 für den Kleinen.
/Martin
/Martin
hi
danke habe die teile jetzt gefunden.
der trick war das ich eine vorhandene lld datei importieren muss
in den extended mode
danke schon mal
holger
