Nabend Leute,
ich will ja eine Dampflok bauen, die etwas größer ist als meine geliebte .
Da die Revision der beiden roten Motoren noch etwas warten muß - leider
habe ich mir schon mal Gedanken um das Drehgestell gemacht.
Damit es stimmig ist nehme ich natürlich die alten großen Räder
Hallo Ben,
wegen deinem Post war ich total irritiert, weil auf die Idee wäre ich nie gekommen.
Ergo habe ich bei meiner 7750 die Pleulstangenhalter angebracht und sie fahren lassen.
Die Theorie eines Ingenuers mag schön sein, aber Praxis zeigt die Realität !
Duuuuuhu --> die drehen selbstverständlich mit !
Die Mitte ist zusammen mit dem Rad ein Gußteil (... oder so)
Allerdings reicht geringer Gegendruck um den Halter zum Rutschen auf dem Nuppsie zu bekommen.
Schönen Abend noch
Harry
Und so wurde es dann im Set 725 verbaut (hinter der gelben Pleuel-Stange). Aber Achtung! Zum damaligen Zeitpunkt hatten die Zugräder noch eine Noppe in der Mitte, die heute leider nicht mehr existiert. Ich mußte somit etwas tricksen, um das Teil (puristisch!) zu befestigen. Wie das geht, erfährst Du in meinem damaligen Posting (Bild=Link)
legolaura gefällt das
Hallo Kirk,
danke für das Bild. Allerdings hab ich eine ganz andere Verwendung für dieses Teil, nämlich als Gewicht an den Pleuelstangen zwischen den Rädern, wie es das bei der V36 oder meinem aktuellen Projekt der V60 gibt.
Bisher wollte ich dafür diese Teil nehmen:
