ich hatte heute probiert mit 9V Schienen ein Bahnhof mit Segmentdrehscheibe an einem Ende zu planen - leider hat es nie gepasst. Es soll ein zweigleisiger Bahnhof werden, und an einem Ende halt anstelle der Weiche eine Segmentdrehscheibe. Leider bekomme ich das mit der Lego Gleisgeometrie nicht hin. Hatte schon mal jemand Erfolg ohne sägen?
Meine Recherche bei brickshelf brachte keinen Erfolg - bei allen Drehscheiben die ich dort gefunden habe, hatten keine Weiche die 2 Anschlüsse wieder verbindet.
Vielen Dank
Daniel
Chrisevo97 , , gefällt das
Hi Daniel,
Hallo Daniel,
meine Idee wäre, dass du ans Ende deiner beiden parallelen Gleise je eine Kurve steckst, die zum jeweils anderen Gleis gekrümmt sind.
Dann kannst du die Drehachse der Segmentscheibe in die Mitte der beiden Gleise setzen. (Er muss ja nicht am Ende des Drehscheibengleises sein. So müsste es zumindest für zwei Schienen funktionieren.
Mangels LEGO im Wohnzimmer kann ich es dir leider nicht aufbauen.
Könnte sein, dass für diese Lösung ein Gleisabstand von 8 Noppen zu gering ist. Wenn du aber am Anfang der Gleise zwei Weichen mit dem abzweigenden Ast zusammenbringst, hast du einen Gleisabstand von 10 Noppen, möchte ich meinen - und ein Stumpfgleis dazu.
Hoffe, du verstehst meine Gedanken dazu.
, maydayartist gefällt das
09.11.2013, 12:30
Als Antwort auf den Beitrag von daniel.vergien
09.11.2013, 12:32
Hallo Daniel,
Du willst eine Segmentdrehscheibe als Weichenersatz, d.h. also keine 180° Drehung der Lok, ist das schon mal richtig?
Du hast zwei Probleme:
1.) die Geometrie
2.) wenn Du die irgendwie ausgleichst auf dem Ausgleichsstück die mangelnde Stromversorgung
Die beiden parallelen Bahnhofsgleise kommen mit einem Schwellen/Mittenabstand von 8/16 Noppen an. Wenn Du jetzt an ein Ende eine gebogene Schiene und an das andere Ende eine Gerade setzt fehlen Dir ca. 4 Noppen, die das gebogene Gleis "zu kurz" ist. Man könnte die sehr leicht mit Lego ausfüllen, aber der Stutzen wäre eben stromlos, was vermutlich aber nicht schlimm ist, da die Strecke kürzer ist als die Stromabnahme des 9V-Motors.
Eleganter und einfacher ist es, an beide(!) Geraden je eine gebogene Schiene anzusetzen. Das ist alles. Der Schnittpunkt der Verlängerung der Gleismitten ergibt den Drehpunkt des Segments. Das werden so ca. 8-10 Noppen hinter den Gleisenden sein.
Leider habe ich gar keine gebogenen Schienen, bei Bedarf schicke ich eine Zeichnung. Aber ich denke es klar wie es geht.
legodesinger gefällt das
, taran gefällt das
Hallo Werner und MTM,
Hallo Daniel,
hab heute Versucht eine Drehscheibe zu bauen für die 9V Bahn jedoch für 9V Bahn Kompliziert deswegen, habe ich es nach dem Versuch nun mit einer Segmentdrehscheibe versucht und bin grade noch am bau sieht aber im moment nicht mal so schlecht aus ;) und Funktioniert bis jetzt sogar NOCH
MfG Chris
PS werde bald mal ein Bild hinterlassen wenn es Soweit ist
