brickstedt13
05.11.2013, 20:29
Leuchtturm 5770 elektrisieren
Hallo Leute,
ich bin dabei, meinen Leuchtturm 5770 http://www.bricklink.com/...ogItemPic.asp?S=5770-1 zu elektrisieren. Das Ziel soll sein, das Leuchtfeuer per Motor rotieren zu lassen. Entschuldigt bitte, falls das gleiche Thema hier bereits angesprochen wurde, aber mit der Suchfunktion habe ich nichts Adäquates gefunden.
Nun habe ich erfolgreich den Turm umgebaut und diesen Motor eingebaut: http://www.bricklink.com/...ItemPic.asp?P=71427c01
Verbunden habe ich ihn mit diesem Batteriekasten: http://www.bricklink.com/...gItemPic.asp?P=4760c01
Wie ihr euch sicher gleich denken könnt rotiert der Motor natürlich viel zu schnell.
Wie schaffe ich es, dass der Motor in einer Geschwindigkeit dreht, damit das Leuchtfeuer einer reellen Geschwindigkeit nahe kommt? Gibt es da eine Möglichkeit oder benötige ich einen anderen Motor, ein anderes System oder...?
Vielen Dank für eure Tipps!
Liebe Grüße
Andi
www.steineland-harz-heide.de
Instagram @steineland_harz_heide
www.steinhanse.eu
www.facebook.com/Steinhanse
Events:
- Weltrekordversuch im LEGOLAND "Wir machen mit!" 27.08. - 10.09.2022
- BrickBits 21./22.01.2023
Fantreffen 2022
- 3.09.2022 Königslutter
- 10.09.2022 Hamburg und Hannover
- 10.12.2022 Hamburg und Meine
martin82
05.11.2013, 20:47
Als Antwort auf den Beitrag von brickstedt13
Re: Leuchtturm 5770 elektrisieren
Hallo Andi,
ich würde auf jeden Fall den Micro Motor empfehlen. Ist kleiner, und von der Drehzahl fast schon gut. Eine einfache Übersetzung würde ich vielleicht trotzdem noch einbauen, wenn ich so dran denke wie schnell sich so ein Licht im Leuchtturm wirklich dreht.
Kirk
05.11.2013, 21:04
Hallo Andi,
leider kenne ich die Platzverhältnisse im Turm nicht, aber vielleicht kannst Du ja ein Schneckengetriebe unterbringen - das sollte eigentlich einiges an Untersetzung bringen. Die Schnecke muß dabei natürlich vom Motor angetrieben werden und die Kraft muß von einem möglichst großen Zahnra abgegriffen werden.
brickstedt13
05.11.2013, 21:17
Als Antwort auf den Beitrag von martin82
brickstedt13
05.11.2013, 21:18
Hi Martin,
danke. So einen kleinen habe ich noch nicht, aber gibt es ja bei BL ein paar funktionsfähige zur Auswahl.
Liebe Grüße
Andi
Edit: an die Übersetzung habe ich gar nicht gedacht. Muss mal sehen, ob der Platz dafür reicht.
www.steinhanse.eu
Events:
Fantreffen 2022
brickstedt13
05.11.2013, 21:20
die Platzverhältnisse sind recht eingeschränkt. Aber irgendwie bekomme ich das hin. Eine Schnecke habe ich auf jeden Fall da. Danke dir.
Liebe Grüße
Andi
www.steinhanse.eu
Events:
Fantreffen 2022
Legowilli
05.11.2013, 21:30
Also mit dem Micromotor und einer Untersetzung kleines auf grosses
Zahnrad müsste langen , um die passende Geschwindigkeit zu erhalten .
Mach auf jeden Fall mal Fotos wenn´s soweit ist ( oder sogar Video ).
Grüsse Willi
Turez
05.11.2013, 22:17
+1Re: Leuchtturm 5770 elektrisieren
Hallo Andi,
ich würde generell davon abraten, Modelle zu elektrisieren. Im besten Fall ist es wirkungslos, im schlimmsten Fall hinterlässt es möglicherweise bleibende Schäden - wäre schade bei dem schönen Modell.
Aber wenn ich Deine weiteren Ausführungen richtig deute, hast Du von dieser Idee ja offenbar ohnehin schon wieder Abstand genommen und strebst jetzt eher eine Elektrifizierung an. Dafür wären in der Tat der Mikromotor oder eine Übersetzung mit Schneckengetriebe empfehlenswert.
Beste Grüße,
legodesinger gefällt das
05.11.2013, 22:24
im Prinzip unterstütze ich Deine Bestrebungen, einen
langsamen Leuchtturm zu bauen.
Aber auch ein schnell rotierendes Licht in einem
abgedunkelten Zimmer hat was, zum Beispiel
unterlegt mit einem nicht ganz so leisen
Song von Suzi Quatro:
http://www.youtube.com/watch?v=xYoogY-UGio
Duck und weg,
Accent
05.11.2013, 22:58
Accent
05.11.2013, 23:04
Hallo Andi,
haha, also so rein zufällig hab ich da was in der Hinterhand, schon vorner Ewigkeit für meinen Leuchtturm konstruiert, ist farblich immernoch nicht so ganz ausgereift, dafür formlich und es funzt einwandfrei, aber siehe selbst:
Funktionieren tut das Ganze eigenltich recht simpel: Der Scheinwerfer ist auf einem Drehkranz angebracht, der praktischerweise ein Loch in der Mitte hat. Dieses wird für das Unterbringen einer senkrecht nach oben strahlenden LED verwendet, deren Licht durch einen Spiegel in dem sich drehenden scheinwerfer um 45° gebrochen wird. Der Drehteller selbst wird durch eine Untersetzungs-Getriebe (das du hoffentlich erkennen kannst) mit normalem PF M-Motor angetrieben. Strom wird durch ein Kabel bezogen welches einmal mit dem Motor (hier wurde geschnibbelt) und der LED (bitte Widerstand nicht vergessen und richtige Polung) verlötet wurde. Am Ende des Kabels ist der abgetrennte Adapter des Motors befestigt.
Ja, ich weis, das Ganze ist etwas schwach zu erkennen mit der Handykamera und die künstliche Ausleuchtung...aber ich denke es könnte dir helfen.
Lars
P.S.: Der Turm wurde mit der bekannten "runde-Mauer-Technik" gebaut (weis jeder was gemeint ist? ;P) und hat einen Durchmesser von 12 Noppen, hoffe das passt bei dir.
Lårs
Flickr™
MOCpages™
Filmass
06.11.2013, 07:32
hab für die Beleuchtung deines Leuchturmes folgendes gefunden.
http://lifelites.com]Flashlights[/link
Hoffe ich konnte dir mit dem Link weiterhelfen.
Accent
06.11.2013, 07:56
Als Antwort auf den Beitrag von Filmass
Du hast da wohl was mit der Link-Einbindung verwurschtelt. Naja hier nochmal der Link, wie er wahrscheinlich gedacht war: Flashlights (soll's nicht liefelites heißen?) ;P
Ich hoffe du nimmst mir das Verbessern und Klugscheißern nicht so übel. ;)
Lars
Lårs
Flickr™
MOCpages™
brickstedt13
06.11.2013, 12:37
Vielen Dank!
Hallo Leute,
vielen Dank für eure zahlreichen Rückmeldungen und Tipps. Ich werde das eine oder andere auf meine Brauchbarkeit prüfen und ausprobieren und werde euch hoffentlich mit einem zufriedenstellenden Ergebnis konfrontieren.
Der Tipp mit der Schnecken-Zahnstange war auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich. Dafür habe ich nun einen fast 50%igen schwarzen Turm und das Licht dreht sich falsch herum... und dafür war ich dann bis 0:30 Uhr am Bauen...
Naja, heute Nachmittag gehts weiter
www.steinhanse.eu
Events:
Fantreffen 2022
felix_the_swiss
06.11.2013, 15:41
Ja bei heutiger Definition hast du recht. Aber anfang 20.Jh. wurde zum Beispiel die schlesische Gebirgsbahn elektrisiert.
felix
steinlegoliath
08.11.2013, 22:43
Hi Lars,
Das ist eine tolle Idee.
Und sehr viel einfacher als mit LEGO einen Schleifring zu bauen, über den die Lampe oben versorgt wird. Das geht m.E. nämlich nicht ohne Teilemodifikation. Hab das mehrfach versucht - ebenfalls für einen Leuchtturm. Das war allerdings 1998!
Gibt es im TLG-Sammelsurium ein glattes, verchromtes Teil, das man als Spiegel verwenden könnte?
Gruß, Maurice
Jaaa! ich habe heute nichts besseres zu tun, als mich bei TS aufzuhalten!
