Hallo liebe Mitleidenden,ich hatte am 01.09.einen Beitrag fúr einen Geräuchsimulator eingestellt,mit dem Resultat eine Anfrage an die Firma E.S.U zu senden,leider Gottes wurde diese Anfrage dann sehr ernst genommen,denn ich habe KEINE einzigen Antwort bekommen,wahrscheinlich werden nur Kunden bedient,die mit einem ordentlichen Packen dunkelroter Scheine winken,
soviel zum Kundendienst von E.S.U.
Jetzt bin ich dann genausoweit wie vorher.
Schöne Grüsse
Alberto318
Hallo Alberto,
ich bin jetzt gar nicht überrascht, das hatte ich genauso erwartet.
Ich hatte Dir die Möglichkeiten schon aufgezeigt, ich bin immer noch der Meinung, das diese Lösung (aus den genannten technischen Gründen) nicht gut funktionieren wird.
Diese Schaltungen erwarten zwingend ein elektrisch anders aufgebautes Gerät als einen Lego-Motor.
Chroniko gefällt das
Also ich kenne zwar nicht Deine genauen Anforderungen, aber vielleicht helfen folgende Links:
http://www.conrad.de/ce/d...les-76875-Sound-Player
http://www.conrad.de/ce/d...9/Digitales-Soundmodul
Beide funktionieren bereits mit 7V, beim Anfahren oder sehr langsamer Fahrt könnte das Probleme geben. Vielleicht kann man sich ja mit einer von der Fahrspannung unabhängigen Stromversorgung behelfen? Es gibt ja von Lego verschiedene Batteriekästen.
Oder Du läßt die Versorgungsspannung für den Sound über die Gleise laufen und steuerst die Lok selber über PF ?
Gruß Stephan
Stephan
Hallo Alberto
Die Firma LGB vertrieb bis vor einigen Jahren nachrüstbare Geräuschplatinen zum nachträglichen Einbau. Diese verstärken die Lautstärke der abgespeicherten Geräusche bei ansteigender Spannung am Gleis. Diese Platinen sind ohne große Probleme nachrüstbar und benötigen eine Spannungsversorgung bis 14Volt. Es gab auch die Möglichkeit, eine zusätzliche 9Volt Blockbatterie einzubauen, damit das Geräusch nicht erst bei etwa 5Volt Schienenspannung beginnt.
Ein Dekoder ist nicht notwendig, ebensowenig ein Umbau der Stromabnahme des Motors.Das Geräusch ist dann allerdings immer zu hören, wenn der Motor läuft.
Ein Dekoder hätte die Möglichkeit, das Geräusch abzuschalten oder auf Deine Lok abzustimmen. Bei einer Diesellok ist allerdings eine Abstimmung nicht so notwendig, wie bei einer Dampflok. Bei der sieht man in der Regel die Kuppelstangen und die Räder und hier sollte der Auspuffschlg synchron zur Radumdrehung sein. Eine Diesellok heult erst auf, der Motor dreht schneller, das Getriebe füllt, dann setzt sie sich in Bewegung. Das würde zum LGB modul passen bei Verwendung mit einer Batterie als Unterstützung.
Diese Platinen gibt es als fertige Kästchen zum Nachrüsten meines Wissens immer noch. Ansonsten über Google Gräuschmodule LGB suchen. Preise habe ich nicht mehr im Kopf, lagen aber bei etwa 40 Euro vor 10 Jahren.
Näheres gerne über PN
Viel Spass beim Bauen
STEPHAN
Hallo Stephan,
die LGB-Kästchen, die ich kenne (z.B. 65002), kosten weit über 100,-- und sind 60x68mm groß, das ist recht wacker für LEGO. Dazu kommt die Batterie.
Ansonsten tun sie - glaube ich - genau was Du beschreibst.
18.09.2013, 13:09
18.09.2013, 13:15
Hallo Stephan,
Hallo Werner
Ich habe seit 10 Jahren nix mehr mit LGB gemacht, aber eines weiß ich ganz genau. Die angebotenen Teile von LGB wahren stets das Geld wert, dass sie gekostet haben.
Was die Größe angeht, hast Du recht, aber dafür ist alles fix und fertig verdrahtet und verlötet und ein gleichmäßiger Kasten wird sich wohl immer irgendwie einbauen lassen.
STEPHAN
Hallo Alberto!
Es gibt nur eine Möglichkeit, den heutigen Möglichkeiten entsprechenden Sound in die Fahrzeuge zu bekommen. Du mußt das gleiche System wie die Modellbahner benutzen. Also eine Digitalzentrale und in jedes Fahrzeug einen Decoder einbauen, mit dem Du dann den Lego-Motor ansteuerst. So was wird ja an und an mal gemacht und man findet bestimmt passende Webseiten dazu.
Als Lego-Fan aber auch Modellbahner halte ich zumindest die Soundgeschichte für recht sinnfrei. Wenn es auch noch so gute Lego-Modelle gibt (die ich oft bewundere), so sind sie doch immer meilenweit von einem richtigen Modell entfernt. Vor allem bei DEM Schiene-/Radsystem. Was sollen "echte" Geräusche da bewirken? Davon abgesehen ist das Thema sehr, sehr komplex. Ohne Programmierbaustein und elementare Kenntnisse ist das nicht zu bewältigen.
Thorsten
Das hat aber mit dem, was man heute als "Sound" bezeichnet und benutzt, nichts zu tun. Ist wirklich nur Spielerei.
19.09.2013, 10:17
Als Antwort auf den Beitrag von nachtlegobauer
19.09.2013, 10:18
Hallo Thorsten,
