DD
28.08.2013, 18:45
Kingdom Tower Baufortschritt
Hallo alle miteinander,
heute habe ich die Umbauarbeiten am Kingdom Tower abgeschlossen. Ich habe das Fundament vergrößert die Größe beträgt: 6x12 Noppen. Außerdem habe ich drei Springbrunnen hinzugefügt und die Fläche gefliest. Eine Frage hätte ich noch: Wie kann ich die Fassade bauen?. Ich hab mir alles überlegt aber hab keine Ideen.
Hier nun die Bilder:
Gesamt:
Springbrunnen und Eingang:
Sorry wegen den etwas unscharfen Bildern.
Ich hoffe euch gefällt der Turm bis jetzt.
Grüße Sergei
Lego kennt keine Grenzen, egal welches Alter, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder sonstiges
Hersbrucker
28.08.2013, 19:05
Als Antwort auf den Beitrag von DD
+1Re: Kingdom Tower Baufortschritt
Um das ganze etwas aufzulockern am besten verschiedene Steine mischen.
Wenn du z.B. Hellgrau nimmst, auch ruhig mal ein dunklen Stein verbauen oder auch nen alten hellgrauen dazwischen.
Hier ein Guide, das schon legendär ist für Mittelalter Bautips:
Link zu Eurobricks
Instagram: Hersbrucker
schottner gefällt das
DD
28.08.2013, 19:24
Als Antwort auf den Beitrag von Hersbrucker
Hallo Hersbrucker,
du hast da was falsch verstanden, ich baue keine Burg sondern einen Turm.
Hier ein Link zum Tower:Kingdom Tower (Englisch)
Grüße Sergei
Hersbrucker
28.08.2013, 23:00
Alles klar, hatte der Wink mit Architecture Style gefehlt
29.08.2013, 00:36
Der Link ist der Hammer...
Danke.
Den kannte ich bisher noch nicht. Interessant, dass ich bei der einen oder anderen Idee sogar alleine drauf gekommen bin (Interessant, weil ich merke, dass es doch nicht ganz so abwegig ist, wie erst gedacht).
joro
29.08.2013, 10:15
Hallo Sergei,
ich denke, deine Springbrunnen könnten noch einen kleinen Rahmen vertragen, ansonsten
schon ein schöner Anfang.
Jordan
29.08.2013, 11:30
Als Antwort auf den Beitrag von joro
Schließe mich der Meinung an. Man muss nur vorsichtig sein dass es nicht zu wuchtig wirkt. Es gäbe da z.B. zwei Möglichkeiten:
1. Die Wasserfläche etwas niedriger als die gepfasterte Fläche
2. Sog. "Panels" rund um die Springbrunnen. Dazu eine 1x2 Plattenbreite rund um die Brunnen entfernen und diese Panele einsetzen:
Auch die Pflasterflächen würde ich etwas auflockern. Auf Grund des Maßstabs würde ich evtl. ausschließlich 1x1 Tiles (Fliesen) einsetzen.
jjinspace
29.08.2013, 12:10
Ach so, um den geht's.
Dann ist dein Anfang viel zu groß.
Ich würde einfach drei von denen nehmen und jut is'.
J. J. in Space
9. Berliner SteineWAHN!
DD
29.08.2013, 16:38
danke für die Infos. Der Springbrunnen bleibt so wie er ist, denn so ist er in Wirklichkeit geplant.
Hier ein Bild von dem Original Springbrunnen:
@ jjinspace: Danke, aber die brauch ich nicht, da der Turm 1,30 Meter hoch wird.
Grüße Sergei
joro
29.08.2013, 18:06
du könntest deinen Springbrunnen mit etwas SNOT runder gestalten, denn sonst sehe ich keine
große Ähnlichkeit mit dem Vorbild. Zudem könnte er ein wenig mehr glatte Wasserfläche
gebrauchen, wenn du willst, kann ich es ja mal bauen.
Jordan
DD
29.08.2013, 21:05
Hallo Jordan,
Danke für den Tipp. Kanst du mir bitte das nachbauen was du meinst.
Aber ich hab ein ganz anderes Problem nähmlich mit der Fassade.
Gruß Sergei
joro
30.08.2013, 11:17
Hi Sergei,
also für die Fassade habe ich gerade keine Idee, jedoch habe ich mal etwas gebaut.
Ich hoffe, du kannst alles erkennen. Man kann bei Bedarf die Form noch etwas verändern, da ich
jetzt die Dimensionen deines Brunnens nur abgerundet habe.
Jordan
DD
30.08.2013, 13:31
Hallo Jordan,
vielen dank für dein Nachbau. Aber ich verzichte auf Umrandung, da es sonst total viele Probleme gibt. Die Fassade ist wirklich Hart zu bauen vor allem wenn sie Spitz zuläuft.
Grüße Sergei
