tobisoncrusoe
24.08.2013, 16:19
Verlinkung in neuem Tab
wollt Ihr Links zu externen Seiten nicht mal in einem neuen Tab öffnen lassen? Ich fände das praktischer..
LG,
tobisoncrusoe
RobbyRay
24.08.2013, 16:26
Als Antwort auf den Beitrag von tobisoncrusoe
Dann musst du das bei deinem Internetbrowser so einstellen (ohne Text)
tobisoncrusoe
24.08.2013, 16:32
Re: Dann musst du das bei deinem Internetbrowser so einstellen
Ja, aber dann werden ja alle Links immer in einem neuen Tab geöffnet - das will ich auch wieder nicht! Naja, gibt auch Wichtigeres...
MMR1988
24.08.2013, 16:42
+1Re: Verlinkung in neuem Tab
Dafür drücke man beim Anklicken des Links eine der [Strg]-Tasten. Alternativ ist diese Option in der Regel auch für die "Taste" des Mausrades implementiert.
Gruß Martin
/Martin
Minotaurus gefällt das
Kirk
24.08.2013, 16:56
Hallo tobisoncrusoe,
googel mal nach "don't break the back button!".
In aktuellen HTML-Versionen wird das dazu notwendige TARGET-Attribut aus gutem Grunde gar nicht mehr unterstützt. Wie schon richtig gesagt wurde, unterstützen alle Modernen Browser die Möglichkeit, per Tastendruck einen Link in einem neuen Fenster erschenen zu lassen.
tomo
24.08.2013, 20:36
Gruß Martin
Auf meinem ipad habe ich keine [Strg]-Taste und keine Maustaste.
Ich fände es auch sehr praktisch, wenn externe Links in einem neuen Fenster / Tab öffnen würden und interne Links weiterhin im gleichen Fenster.
Schönen Gruß
tomo
tobisoncrusoe
24.08.2013, 22:32
Vielen Dank für die fachkundige(n) Antwort(en)!
ronny0280
25.08.2013, 08:20
Servus,
also bei Android ist es so, dass man auf den Link länger drückt, und ich dann auswählen kann, ob in einem neuen Tab oder neuen Fenster der Link geöffnet wird.
Wird evtl. beim angebissenen Obst auch gehen.
Gruß Ronny
Carrera124
25.08.2013, 10:02
Als Antwort auf den Beitrag von ronny0280
Richtig, bei iOS ist es auch so.
Grüße an meinen Stalker
