24.02.2012, 17:40
+1Verrückte Burg
ich habe mal eine Burg gebaut.
Wie einige von euch sich sicher denken können, ist es keine gewöhnliche Burg, sondern eine optische Täuschung, ein unmögliches Objekt, ein Labyrinth und ein Rätsel.
Die Idee dazu lieferte mir diese Zeichnung, die Philipp neulich im Physikunterricht bekommen hat:
Mir war sofort klar, daß ich diese Burg nachbauen muss und meine Männer haben mich (zu Recht) für verrückt erklärt
Ich habe die Burg dann gleich noch etwas erweitert:
So, und jetzt das Rätsel:
Mehrere Wege führen vom Startpunkt (der kleine Platz ganz vorn) bis zum Eigang des Turms. Aber es gibt nur einen einzigen Weg, auf dem man die Treppen ausschließlich hinunter steigt, um oben zu landen.
Na, wer findet den richtigen Weg?
Liebe Grüße,
Marion
JuL
Ulli01
24.02.2012, 20:22
Re: Verrückte Burg
Hallo Marion,
ich bin immer wieder fasziniert und begeistert von Deinen Modellen!
Ich wünschte ich hätte auch ein "Auge" für solche Konstruktionen!
Danke!
Liebe Grüße
Ulli01
McBricker
24.02.2012, 20:23
Re: Verrückte Burg
Hab's! Wieder mal ein echter Brixe!
Klasse!
Barbara
Firesword1978
24.02.2012, 20:32
Re: Vorsicht Lösung!
» Hallo Christian,
» fast richtig:
» » ganz nach links dem Weg folgen,
» » an der T Kreuzung rechts.
» Das ist keine T-Kreuzung. Hier würdest du auf den Weg, der unter dem ganz
» linken Bogen durchführt, runterfallen.
» Der Rest stimmt (siehe auch die Grafik von Andreas)
» » Treppe runder unter dem Bogen entlang.
» » unter dem zweiten Bogen entlang.
» » zweite Abzweigung rechts.
» » Treppe runter unter Bogen entlang.
» » an T Kreuzung links
» » Treppe runter und denn Weg entlang gerade aus.
» » Treppe runter dem Weg folgen und man ist schon mal am Turm.
» » Dem Weg folgen und immer links halten
» » und 4 mal die Treppe runter gehen.
» » Insgesamt ein schönes Rätsel und MOC.
» Danke.
» Liebe Grüße,
» Marion
grummel... Da hat mich die Optische Täuschung betrogen. Für mich sah das wie eine Ebene aus. Der Andreas hat das natürlich richtig gemacht.
Zu 2 Lösung. Denke das zwischen durch mal ein Umweg gegangen worden ist.
24.02.2012, 20:47
Hi Christian,
» grummel... Da hat mich die Optische Täuschung betrogen. Für mich sah das
» wie eine Ebene aus. Der Andreas hat das natürlich richtig gemacht.
Macht nichts. In echt ist es ja tatsächlich eine Ebene: alle Wege befinden sich in der gleichen Höhe. Die Burg ist flach wie ein Brett, nur die Käseecken und der Turm ragen darüber hinaus.
» Zu 2 Lösung. Denke das zwischen durch mal ein Umweg gegangen worden ist.
Denke ich auch.
Liebe Grüße,
Marion
24.02.2012, 20:55
Re: Verrückte Burg
Hallo Ulli,
» ich bin immer wieder fasziniert und begeistert von Deinen Modellen!
Danke.
» Ich wünschte ich hätte auch ein "Auge" für solche Konstruktionen!
Du wirst lachen. Als ich das Originalbild das erste Mal gesehen habe, war ich Feuer und Flamme. Ich hatte tagelang gegrübelt, wie ich die Burg bauen könnte, aber es ging einfach nicht.
Dann habe ich mir eine Woche später nochmal das Bild angesehen und plötzlich war der Blick da. Ich hatte dann innerhalb weniger Stunden eine 3D-Zeichnung und einen Bauplan von oben auf Karopapier fertig.
Liebe Grüße,
Marion
24.02.2012, 20:57
Re: Verrückte Burg
Hallo Barbara,
» Hab's! Wieder mal ein echter Brixe!
Ein echter "Brixe" kommt die Tage noch. Dann baue ich aber erst mal wieder was "anständiges"
» Klasse!
Danke.
Liebe Grüße,
Marion
24.02.2012, 21:08
Re: Verrückte Burg
Hallo Marion,
wieder mal echt klasse geworden!
Statt nach dem richtigen Weg, hab' ich lieber wieder nach einem passenden Bild von M.C. Escher gesucht.
Treppauf - Treppab
Wobei ich zugeben muss, dass mich das Ding schon ungemein in den Fingern juckt, selbst einmal in Lego, nachzubauen. Allerdings kann das, bei meinem Bautempo, noch Jahre dauern ... :blink:
McBricker
24.02.2012, 21:08
Re: Verrückte Burg
Hallo Marion,
» » Hab's! Wieder mal ein echter Brixe!
» Ein echter "Brixe" kommt die Tage noch. Dann baue ich aber erst mal wieder
» was "anständiges"
Nicht, daß Deine Minifigkreationen nicht auch richtig gut wären, aber ein echter Brixe bleibt für mich dort eher eine optische Täuschung oder ein Rätsel. :lookaround:
Barbara
24.02.2012, 21:16
Re: Verrückte Burg
Hi Barbara,
» » » Hab's! Wieder mal ein echter Brixe!
» » Ein echter "Brixe" kommt die Tage noch. Dann baue ich aber erst mal
» wieder
» » was "anständiges"
» Nicht, daß Deine Minifigkreationen nicht auch richtig gut wären, aber ein
» echter Brixe bleibt für mich dort eher eine optische Täuschung oder ein
» Rätsel. :lookaround:
Echte Brixes (optische Täuschungen) wird es wohl zwischendrin immer wieder geben. Das sind bei mir so Phasen. Dann kommt mal wieder ein Minifig-Wuselbild, was aus Lego Technik oder aktuell im Bau ein bestimmtes Gebäude aus Modulex.
Liebe Grüße,
Marion
24.02.2012, 21:20
Re: Verrückte Burg
Hallo Klaus,
» wieder mal echt klasse geworden!
Danke.
» Statt nach dem richtigen Weg, hab' ich lieber wieder nach einem passenden
» Bild von M.C. Escher gesucht.
» Treppauf
» - Treppab
Das steht auch noch (neben Konvex-Konkav) auf meiner "Wunschliste".
» Wobei ich zugeben muss, dass mich das Ding schon ungemein in den Fingern
» juckt, selbst einmal in Lego, nachzubauen. Allerdings kann das, bei meinem
» Bautempo, noch Jahre dauern ... :blink:
Och, schade. Ich fände es toll, wenn du mir das abnehmen könntest.
Liebe Grüße,
Marion
19 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
