ksch74
10.01.2012, 17:29
Lego Creator RC Umbau
möchte den Autotransporter mit mittels IR-Fernbedienung steuern
habe mit schon alle Teile der PowerFunctions gekauft + XL-Motor
was haltet Ihr für sinnvoll, welcher Motor sollte für die Lenkung und für den Antrieb verwendet werden?
habe sowohl den M- als auch den XL-Motor für die Lenkung eingebaut.
kann zwar lenken, jedoch den Geradeauslauf bekomme ich nicht hin
Desweiteren überdreht das Zahnrad, wonach dann das Zahnrad aus dem Gestänge hüpft und sich garnichts mehr dreht.
habe im Prinzip die verschiedenen Zahnräder aus dem Bausatz 6753 und des Paketes
Powerfunctions verwendet
habe mir schon ein paar YouTube-Videos angeschaut, dort sieht dies einfacher als
Ideen dazu?
Danke erstmal
BobBongo1895
10.01.2012, 17:47
Re: Lego Creator RC Umbau
Hey,
such mal nach "return to center steering", evtl. findest du was passendes für den Transporter.
Grüße Klaus
RobbyRay
10.01.2012, 18:28
Ich hab das schon 3 Mal hier im Forum erklärt, also hier für dich nochmal.
17.02.2010
26.10.2010
15.07.2011
Lego'ische Grüße
Henrik
Intrues
10.01.2012, 18:38
baue dieses Teil ein und der Geradeaus-Lauf funktioniert perfekt, kann ich nur bestätigen.
Klick Mich!!
kleinerschelm
11.01.2012, 12:22
» 15.07.2011
» Lego'ische Grüße
» Henrik
Hallo Henrik
Wofür ist das Gummiband? So wie ist das jetzt auf dem Bild interpretiere sind doch die L-Steine fixiert....
11.01.2012, 19:28
» 15.07.2011
» » Lego'ische Grüße
» » Henrik
» Hallo Henrik
» Wofür ist das Gummiband? So wie ist das jetzt auf dem Bild interpretiere
» sind doch die L-Steine fixiert....
» Gruß
Stimmt, aber nur unten. Und bei Lenken drehen sich die blauen Teile mit. Allerdings blockiert das gelbe Teil immer ein blaues, sodass das andere weiterdreht und den Gummi spannt.
Ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen, meine ich.
Geht aber vermutlich nur, wenn man (die grauen) leichtlaufenden Technic-Pins nimmt (das sind heute die beigen oder blauen). Mit den schwarzen geht es nicht.
kleinerschelm
09.02.2012, 17:43
» Stimmt, aber nur unten. Und bei Lenken drehen sich die blauen Teile mit.
» Allerdings blockiert das gelbe Teil immer ein blaues, sodass das andere
» weiterdreht und den Gummi spannt.
» Ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen, meine ich.
» Geht aber vermutlich nur, wenn man (die grauen) leichtlaufenden
» Technic-Pins nimmt (das sind heute die beigen oder blauen). Mit den
» schwarzen geht es nicht.
» Micha
OH jetzt dämmert's stand leider etwas auf dem Schlauch... DANKE
Aber diese Lösung wird dann mit dem neuen PF-Servo des 2012er Technic Crawlers wohl auch nicht mehr benötigt...
Olaf5
04.03.2012, 15:26
Hallo Hendrik,
danke für die schnelle Antwort - Die Steuerung ist klasse!!!
Der Unimog hat Einzetradaufhängung - somit lässt sich deine Steuerung nicht so leicht übertragen - aber ich bin ein Stück weiter.
Danke dafür!
Gruß Olaf
» Ich hab das schon 3 Mal hier im Forum erklärt, also hier für dich nochmal.
» 17.02.2010
» 26.10.2010
» 15.07.2011
» Lego'ische Grüße
» Henrik
