ust60
12.12.2011, 20:39
Ich brauche Hilfe
Hallo Forums Gemeinde,
es ist mal wieder der Fall, das ich Hilfe brauche. Die LEGO Eisenbahnanlage, die auf dem Dachboden entstehen soll, wächst jeden Monat ein kleines bisschen mehr, abhängig vom Budget eines jeden Monats.
Zurzeit stehen mir ca. Dreihundert Schienen und sechsundzwanzig Weichen zur Verfügung, aber ich hoffe, dass meine Bestände, die zurzeit in Kartons und Schubladen auf ihren Einsatz warten noch wachsen.
Da ich auf dem Fußboden aufbauen werde ( mehr Fläche ) werde ich nicht alle Weichen Problemlos erreichen können, um mir aber den Hindernislauf,zum umstellen einzelner Weiche zu ersparen, ( der Mensch, oder zumindest ich, ist von Natur aus Faul ) habe ich im Forum nach fernbedienbaren Weichen gesucht, ohne großen Erfolg.
Im Internet fand ich einen meiner Meinung nach vielversprechenden Ansatz. Allerdings ist es dazu Notwendig die Weichen............. sagen wir mal, sehr liebevoll ausgedrückt, zu Modifizieren, die untere
" Bodenplatte muss aufgehebelt werden " und das " Schiebeelement muss mit dem Messer bearbeitet werden, obwohl ich mich zu den Pragmatikern, und nicht zu den Puristen zähle geht mir dieser " Eingriff " zu weit.
In mehreren E-Mails die ich mit dem Anbieter ausgetauscht habe, übrigens er vermittelt durchaus den Eindruck ein netter und Sympathisch Mensch zu sein, aber er vertritt den durchaus nachvollziehbaren Standpunkt, das ein mehr an Aufwand was ein " Modifizieren " überflüssigmachen machen würde auch ein deutliches mehr an Kosten mit sich brächte , was sich nicht rechnen würde. Da seine Konstruktion vorrangig für das PF-System gedacht ist, und Kunststoffweiche seien ja für kleines Geld zu haben.
Nun werde ich mich wohl selbst an der Aufgabe versuchen, und den recht Genialen Ansatz, des netten Internet Anbieters dabei als Grundgedanken überarbeiten. Dazu brauche ich einen anderen Antriebsmotor ( Stellmotor )
Aber wie viel Kraft braucht man um eine Alte 9 Volt Weiche zu verstellen ????
Auf den nachfolgenden Bildern, meine auf die Schnelle zusammengesetzte Versuchsanordnung
In der Regel reichen weniger als 800 Milliliter Wasser um den Hebel um zu legen, und die Digitalen Küchenwaage bestätigt das ziemlich genau, nur einmal in den Versuchen benötigte ich 1050 Milliliter bzw. 1070 Gramm Wasser, selbst wenn ich der Digitalen Küchenwaage eine Toleranz von zehn Prozent einräumen würde ich in der Regel unter einem Kilogramm bleiben, eine Reserve von fünfzig Prozent aufgeschlagen müsste mein Motor welchen Drehmoment haben ...........?????
Wenn die Motorwelle, in der selbe höhe stehen soll wie der Gelbe Weichen Verstellhebel und über einen ca. fünfzehn Millimeter langen Hebel betätigt wird.
So sollte es in etwa aussehen.
Bevor ich auf Hilfe hoffe, sollte ich wohl erst mal hoffen, dass es mir gelungen ist mich Allgemeinverständlich auszudrücken.
Und wer hat konkret Erfahrungen mit dem SCHMIEREN von Lego sprich ABS, bitte erspart mir Vaseline als Vorschlag, Vaseline hat als Schmiermittel eine viel zu hohe Viskosität und kommt nicht dahin wo der
" Weichen Verstellschieber " das Schmiermittel benötigen.
Es muss ein Schmiermittel mit extrem niedrige Viskosität sein um alle Stellen zu erreichen.
Mit freundlichen Grüßen Udo
Ps. Bestimmt hat hier im Forum im Physikunterricht einer besser aufgepasst als ich. Ich muss zu meiner Schande gestehen das ich, das in meiner Ausbildung mal selber gelernt habe, habe es aber in den letzten ca. 35 Jahren vergessen. Sch........
Ben®
12.12.2011, 23:27
1000g entspr. 10 Newton x 1,5 cm = 15 Ncm Drehmoment benötigt.
» In der Regel reichen weniger als 800 Milliliter Wasser um den Hebel um zu
» legen, und die Digitalen Küchenwaage bestätigt das ziemlich genau, nur
» einmal in den Versuchen benötigte ich 1050 Milliliter bzw. 1070 Gramm
» Wasser, selbst wenn ich der Digitalen Küchenwaage eine Toleranz von zehn
» Prozent einräumen würde ich in der Regel unter einem Kilogramm bleiben,
» eine Reserve von fünfzig Prozent aufgeschlagen müsste mein Motor welchen
» Drehmoment haben ...........?????
Moin Udo,
ohne jedes weitere Zahnradgertriebe oder Hebelverlängerung braucht ein Weichenantriebsmotor über den Daumen 10N x 15 mm = 15 Ncm.
Oder bei 800g und 16 mm 12,8 Ncm.
Und Klugscheißer können jetzt noch sagen, daß 1 kg nicht 10 N sind, sondern nur 9,81.
Es zeigt sich, daß der M-Motor bei der PowerFunction mit 11Ncm nach Philos Seite schon eigentlich knapp bemessen ist. Allerdings können viele E-Motoren beim Anfahren kurz mal etwas höhere Momente als im Dauerbetrieb leisten. Daher paßt das wohl.
» Bevor ich auf Hilfe hoffe, sollte ich wohl erst mal hoffen, dass es mir
» gelungen ist mich Allgemeinverständlich auszudrücken.
Klar und deutlich.
» Und wer hat konkret Erfahrungen mit dem SCHMIEREN von Lego sprich ABS,
» bitte erspart mir Vaseline als Vorschlag, Vaseline hat als Schmiermittel
» eine viel zu hohe Viskosität und kommt nicht dahin wo der
» " Weichen Verstellschieber " das Schmiermittel benötigen.
» Es muss ein Schmiermittel mit extrem niedrige Viskosität sein um alle
» Stellen zu erreichen.
Echte Öle sind aber problematisch, da ABS zum Quellen neigt. Pflanzliche und tierische Öle sind strikt unzulässig, da sie die Festigkeit von ABS stark reduzieren. Steine in Kontakt mit Sahne reißen unter Umständen schon nach Tagen
Beste Grüße,
Kai
13.12.2011, 00:09
ja, ja, Sahne - Du Schleckermaul ;-) (ohne Text)
Ben®
13.12.2011, 00:52
Sahne habe ich zuletzt vor über 30 Jahren unter Androhung köperlicher Gewalt "genossen"
Sahne ist für mich mehr Brech- als Genußmittel.
Aber vor einigen Jahren habe ich Steine für eine Tortendeko verliehen: die Mehrzal davon war hinterher gerissen...
Bestätigt meine Meinung zur Abstinenz hinsichtlich gestockter Tiersekrete. - Bäh!
gockelhahn
13.12.2011, 09:02
Re: Ich brauche Hilfe
hi,
alles was du brauchst:
m-motor (reicht tatsächlich) batteriekasten, ir-empfänger und sender
am m-motor ein größeres zahnrad befestigen - daran exzentrisch ein gestänge, das am hebel der weiche befestigt wird - das ganze muss sehr fest gebaut werden, sonst löst sich das. dann lässt sich das recht gut schalten...
keine mods, kein öl, keine nicht mehr neu beschaffbaren teile...
klickklack
geht nur einer von 8 kanälen bei drauf - aber es können ja auch entfernte oder gegenüberliegende weiche parallel geschaltet werden - soweit voneinander unabhängig...
relativ guter kompromiss: 4 remote weichen, 4 züge.
lg
g
SKey
13.12.2011, 09:36
ich werfe mal meine Pneumatiklösung mit in den Topf:
Vorteil ist:
ziemlich kompakt
Preislich gehts so
Musst nix modifizieren
Brauchst halt irgendwo ´nen kleinen Kompressor am besten mit 2 Air-Tanks drann, dann funzt das System recht ordentlich. Im Baumarkt gibt es 1m lange, dünne Messingrohre die du statt Schläuche nehmen kannst, die passen sogar durch die Öse von der 1x1 Plate und lassen sich gut verlegen.
Manche machen das auch hydraulisch, sprich mit Öl gefüllt arbeiten.
Für so grosse Anlagen wie du sie aber vor hast, denke ich ist das auch nicht umsetzbar.
Ich hatte mal noch eine Variante mit dem kleinen roten Micromotor, das ging auch sehr gut, war kompakt aber natürlich teuer...
MMR1988
13.12.2011, 09:57
Re: 1000g entspr. 10 Newton x 1,5 cm = 15 Ncm Drehmoment benötigt.
Nachdem ich mir nun den Versuchsaufbau nochmal angesehen habe, komme ich zu dern Feststellung, dass es da ein kleines Problem gibt: der Ausgangswinkel des Stellhebels ist nicht weiter berücksichtigt. Soll heißen: Die resultierende Kraft ist noch zu errechnen, da beim Drehmoment die Kraft ja immer senkrecht zum Hebelarm angreift.
Wenn ich das jetzt mache und einen Anfangswinkel von 30 Grad am Stellhebel annehme, dazu der Flasche noch 50 g Eigenmasse anrechne, komme ich auf eine wirksame Kraft von:
0,85 kg * 9,81 m/s^2 * cos 30° = 7,23 N
Verrechnet mit dem Hebelarm komme ich dann auf:
7,23 N * 1,6 cm = 11,57 Ncm
Damit würde der M-Motor ziemlich gut dastehen.
Beste Grüße
Freiland
13.12.2011, 13:21
Hier sind noch zwei Links, die vielleicht von Nutzen sein können:
http://kaiserslautern.ath...or/Weichensteller.html
http://kaiserslautern.ath...2/Weichensteller2.html
David
FlyingScotsman
13.12.2011, 15:05
Schau mal viel Erfolg
http://www.vaecherbrickworld.wg.vu/modelle/.
Schöne grüße
ust60
13.12.2011, 16:36
ersteimal freue ich mich wie Bolle, über die Resonanz auf meinen " Hilfe Ruf ", viele, viele Tipps und Anregungen zu den Themen, Schmierung und Antrieb.
Ich hoffe mal das ich den Kollegen, die mir zum Thema Schmierung Vorschläge gemacht haben gestern mehr oder weniger gerecht geworden bin, aber wenn sich Steffan ( Bricklaird ) wirklich noch mal, mit den Erfahrungen aus dem " Langzeittest " meldet, wäre eine echt tolle Sache.
Nun der Versuch den Kollegen mit Vorschlägen zu Weichenantrieb gerecht zu werden.
Die von Christian ( LegoChristian ) eingestellte Bauanleitung von BS-User frogleap empfinde ich Persönlich als zu Aufwendig und auch, als zu Voluminös.
Der Lösungsansatz von Gunther ( Technix ) gefiel mir auf Anhieb besser weil schlanker, außer dem der durchaus relevante Hinweis auf das Zahnrad.
Am besten gefällt mir der von Tom (voyagetom ) eingestellte Vorschlag, der wen ich es richtig verstanden habe, auf Dave Koudys zurück zuführen ist, diese scheint recht einfach im Aufbau, in der Anzahl seiner Einzelteile und den damit verbundenen günstigen Anschaffungskosten von ca.13,- €, es sieht auch so aus als könnte ich alle Teile direkt bei LEGO bestellen, was ich als positiv empfinde.
Hier meine ersten Entwürfe, die sich wie üblich wieder sich durch chronischen Teilemangel des LEGO DD auszeichnen.
Hier bin ich mal auf den erweiterten LEGO DD ausgewichen.
Den kleinen gelben Weichenstellhebel findet der erweiterten L DD nicht einmal unter der Legoteilenummer 2866
Das hellblaue eingefärbte Monster wird wohl eher der XL PF Motor sein, aber den M PF Motor 8883 zu 8,99 € finde ich wieder nicht,
Den Vorschlag von gockelhahn werde ich nicht umsetzen können, weil ich nicht mit acht oder sechzehn Weichen rechne, sonder eher noch mit einigen mehr, außerdem bin ich kein Freund von Batterien.
Die Pneumatik Lösungen von SKey und FlyingScotsman, bieten sich auch nicht wirklich an, wen man acht oder zehn Weichen, in einer Entfernung von bis zu vier oder sogar sechs und acht Metern betreiben will /muss.
Die auf dem Boden neben den Gleisen liegenden Schlauchbündel möchte ich mir gar nicht vorstellen, auf einer Platte aber eine durchaus denkbare Alternative
Denn von David ( Freiland ) vorgeschlagen Ansatz würde ich auf Grund seines Volumens auch nicht favorisieren wollen, obwohl der " Riemenantrieb " für Antriebe ohne " Endabschaltung " echt von Vorteil ist.
Um auf Sicherheit zu setzen, würde ich gerne den Ratschlag von Gunther ( Technix ) berücksichtigen und eines der Zahnrader
Technic Gear 16 Tooth with Clutch Bricklink Nummer 6542
Technic Gear 16 Tooth with Clutch,Smooth Bricklink Nummer 6542b
Technic Gear 24 Tooth with Clutch verwenden.
Kann mir, von euch jemand sagen welche Kräfte / Drehmomente sich damit übertragen lassen, speziell der Unterschied zwischen Nummer 6542 und 6542b
( Smooth ) würden mich interessieren, ich glaube mich daran zu erinnern das sie so eine Art " Interne Rutschkuppelung " beinhalten.
Die freundlicher weise von Ren ( Ben ):-) und Martin ( MMR1988 ) errechneten Werte, weisen zwar minimalistische Differenzen auf aber.....
Aber am liebsten ist es mir, mit einer Untersetzung zu arbeiten, ich denke da an von 16 auf 24 Zähne zu untersetzen müsste 1,5 zu 1 entsprechen, von 8 auf 16 Zähne 2 zu 1 scheint mir mittlerweile übertrieben. Von der Stellkraft her einen Überschuss sollte nicht schaden, vor allem möchte ich ohne zusätzlich Endabschalter auskommen, da bei kommt mir die geringere Stellgeschwindigkeit die eine Untersetzung mit sich bringt entgegen.
MMR1988
13.12.2011, 18:07
Also, die Zahnräder 6245 und 6245b haben im eigentlichen Sinn keine Kupplungsfunktion. Die dienen lediglich für Schaltgetriebe bzw. Umschaltgetriebe (z.B. Modell 8880 oder 8063). Dort wird dann jeweils mit einer Schaltmuffe das Zahnrad "festgeklemmt" und überträgt das Moment der Welle direkt weiter auf ein anderes Zahnrad.
60c01 ist eine richtige Rutschkupplung, soweit ich mich erinnere rutscht die aber schon bei 2,5 bis 5 Ncm durch (das steht glaube ich drauf). Das kann man dann mit einem entsprechenden Getriebe lösen, macht den Antrieb aber unnötig groß.
Mein Favorit: Die Pneumatik-Lösung, die ist auch aus der Ferne ansteuerbar. Ein niederländischer BL-Händler hat beispielsweise Schläuche als Meterware. Mit einem Kompressor und einem Airtank wäre das eine solide Lösung.
Gruß Martin
